16er verbauen!
Uigur187
Die Plastikabdeckungen aufschneiden und die Lautsprecher mit Gitter von außen aufsetzen, passt.
Wichtig ist nur möglichst flache Gitter zu benutzen, sonst geht das Handschuhfach nicht auf.
Auf der Fahrerseite den Motorhaubenhebel entweder per Distancestücken etwas zum Innenraum versetzten oder (so habe ich es seinerzeit gelöst) etwas abdremeln das er nicht am Lautsprechergitter schleift.
Mit Bildern kann ich nicht dienen, Auto habe ich schon lange nicht mehr.
auto motor & sport 22/86
Aber wie bertl sagt: Nur wenn sie auf die Verkleidungen AUFgesetzt werden.
Dadurch sitzen sie nen cm von dem eigentlichen Loch im Blech weg und der Korb passt dadurch durchs Loch.
Direkt einbauen geht nur mit Blecharbeiten.
Außerdem darf man nicht vergessen, dass der Platz da unten sehr knapp bemessen ist - also nix mit viel Resonanzraum.
Georg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9bn7-1.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9bn7-2.jpg
So siehtz bei mich aus...bischen eng aber geht.
P.S Mir fällt grad ein, ein bischen Blech hat durch den grossen LS Korb schon weichen müssen...
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
Bahnhof...Aufgesetzt bloss die Nasen für die Verschraubungen der Original LS umbiegen, dann ist Platz nach hinten...kommt aber auf die LS bzw.Magneten/Körbe an, wie gross die sind. Wenn die LS nicht allzu tief sind, lassen die sich auch "hinter" der Verkleidung verstecken...in diesem Falle: Probieren geht über Studieren :-)
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
Ich hatte in den Türen ein 13er System und da unten zusätzlich 16er Kickbässe verbaut, das merkt man.:D
Dazu ein 30cm FreeAir durch den Skisack, das ganze befeuert mit ´ner uralten Hifonics Europa 4 Kanal. Hutablage "entlautsprechert" und das ganze an ´nem Clarion ARX-9170 + 12er Wechsler.
Das ganze war für damalige Verhältnisse (über 10 Jahre her) wirklich gut.
