E30 auf dem Eis und im Schnee
Schumuckl
Muckl is wieder n Börliner :D:D:D:D geil :D
Ich habe im mom 175er auf Stahlfelge drauf :D
Muss meinen MTech2 auch im Winter fahren :-( Aber sowie wieder n bisschen warm ist,kümmer mich richtig um die Bohrlöcher und so...., obwohl bei mir auch genug "Schutz" hinter ist ;-) :D
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
Ahhh, 175er da kommen traumatisierende Erinnerungen hoch...
Ich sag nur überholen wollen auf einer 6km langen geraden mit überhöhter Geschwindigkeit...
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
175er lassen sich doch prima fahren, wenn man nicht heizt wie ein Henker passiert da auch nichts ;)
Aber weichste mal aus... dann siehst und merkst du den unterschied ^^...
Fehlersuchpläne
Schönes Wägelchen Schumuckl! :daumen:
Wollt noch was zum Bra sagen: sowas ist ausschließlich was für schöne Tage, ohne Regen, Schnee & Dreck. Bei sonem Sauwetter bewirkt das Ding genau das Gegenteil. Unter der Abdeckung sammelt sich Schmutz, etc. und wirkt dann auf den Lack wie Schleifpapier. Hab da schon unschöne Sachen gesehen.. muss ja Jeder selber wissen, ist aber wirklich nur was für trockene, lange Autobahnfahrten.
Greetz
unter 205 ist murks, erst die hohen reifenwände und dann zu wenig auflage...
habes beim mondeo durch, hat mir fast das auto gekostet, und 60 sind sind nicht zu schnell auf ner autobahnabfahrt im trockenen....
PS: ich habe 205 und 225´er im winter gefahren, bei schnee und eis, als M&S reifen, juhu, das auto wars mal nicht mit ausbrechen beschäftigt.
ganz ehrlich bin ich beim e30 mit 205´er sommerpellen durch den winter, ohne probleme. zumindest hier im norden, für reisen habe ich meine senfte.
Cirrusblaue Grüsse JJ
ich habs auch festgehalten, Ankunft nach 1,5 Stunden fahrt für 30km
Du fährst das Schmuckstück bei dem Wetter ??
Ich hoffe ab jetzt fährt nur noch der Micra bei Schneegestöber ;)
Drei Generationen deutscher Automobilbaukunst..
Der Micra hat leider aufgegeben und ist verschrottet.:watch:
Die Wintertour fürs Cabrio war eine Ausnahme, hab für die nächsten Wochen einen 316i NFL mit 175er Winterreifen am start :)
Meiner braucht zudem Pflege, der Krümmer ist undicht, am Hosenrohr (Riss?) und er verliert minimal Öl am Öl-Druck Schalter.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
also ehrlich gesagt ich habe auch 175 asphalt trennscheiben drauf und muss sagen wo andere die berge wieder runter rutschen kam ich ohne probleme da hoch und ueberholen kein problem. aber normaler weise darf man bei schnee und eis keine angst zeigen denn wenn man sie hat dann rutscht man auch. also ab mit 140 durch den schnee :sabber:
achso, man hat nur schlechte karten wenn man in einen schneeberg rauscht, denn dann sitzt man fest und muss rausgeschoben werden :drive::freak:
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
Hab auch gestern mal ne kleine Fotosession gemacht. Bin übrigens auf 175ern unterwegs, Pssst! ;-)
Und ja, meine is-Lippe fehlt seit einem kleinen Abflug im Herbst, die Frontschürze rostet wie Sau und den einen Luftkanal hab ich mir auch gestern abgefahren, weshalb der temperaturfühler etwas unmotiviert da rumbaumelt..... :-o
uff, soviel rost hatte mein frontblech net, habs aber wegen rost entfernt....
@JJ:Das war ein gebrauchtes, was ich nach nem Frontschaden verbaut hab. Ich habs vor'm Lackieren angeschliffen und beim Ausschleifen der Steinschläge die Verzinkung zerstört. Seitdem breitet sich der kleinste neue Steinschlag explosionsartig aus. Hab schon ein neues gebrauchtes vorbereitet, ist aber noch nicht gelackt.
schicke fotos micha :daumen:
wo haste die denn gemacht??
In Lev-Bergisch-Neukirchen bei der Firma Carcoustics. Ich arbeite da um die Ecke in Burscheid. Außerdem hatte der Weihnachtsmann ne neue Digicam gebracht, die muß ich jetzt natürlich ausgiebig testen. Bisher bin ich aber sehr zufrieden!
hier sind auch ein paar von mir,leider war auf der Strasse kein Schnee mehr sondern nur mehr auf den Parkplätzen..:-(
und auch noch ein paar welche mir besonders gut gefallen..
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Ich hab heute früh auch eins gemacht, aber völlig unspektakulär, denn wegen der eises Kält blieb der E30 heute stehen. Die Batterie und der Anlasser haben es leider nicht geschaft dem M40 Leben einzuhauchen:-(.
Wie es sich gehört hab ich aber erst alle Scheiben bei -15 Grad freigekratzt und dann versucht den Motor zu starten. Als ich dann auch noch auf den Bus warten musste war der Tag echt gelaufen:motz:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
E30 auf Schnee und Eis ist schön und gut.... wirklich, der E30 lässt sich gut im Schnee bewegen.
Aber der :opel:Corsa efg?(Bj.08) 1.4 TwinPort geht echt enorm gut mit fehlendem Grip um ! Die Bremse hatte mich im Sommer schon überzeugen können. Trotz ABS-Regelung war eine gut erkennbare, durchgängige Bremsspur im Asphalt. Das ABS regelt gefühlte 10 mal schneller, als der Dinosaurier im E30. ASR und ESP erledigen den Rest beim Corsa. Driving stupid, vollgas durch den Schnee :D
Es hat sich in den letzten 20 Jahren doch etwas getan ;) dennoch ziehe ich den E30 aus Gründen der Freude am Fahren dem corsa vor :D
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Nach Chris Cross Aussage wäre Berlin nicht deutsch. Wahrscheinlich westpolnisch...Na Bastelbert, was sagst DU dazu?
Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.
[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift]
Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU
? soso, kann ich bei meinen Kommis nicht rauslesen... :hand:
Fehlersuchpläne
  • 3 Wochen später...
so,endlich hat es wieder ein wenig geschneit....
gerade von einer Bergtour heimgekommen....:drive::-D
