Leutnant_Powell Geschrieben: 6. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Hallo, hat das schonmal einer gehabt. bei meinem E30 (hat eben abgefangen) knarzt und knackt es irgendwo hinten. erst seidem es sehr sehr kalt ist. Hattet ihr das schonmal? wollte eben sehen ob ich das geräusch nachmachen kann. ging. wenn ich auf der beifahrerseite auf den Kofferraum drücke kommt das geräusch. Kann die Karosse von der Kälte so steif werden das die anfängt zu knarzen und zu knacken? oder könnte es sein das Eis auf der Feder ist und dieses sich beim Einfedern löst (habe ihn nicht aufgebockt um das zu kontrolieren, ist dunkel draußen).hat irgendwer ne idee? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 das knarzen kann auch die steife gummidichtung des kofferraum sein die an der inennseite der heckklappe schubbert. bei kälte knarzt vieles. und noch mehr am NFL. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-483858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 6. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 also als ich heut von der arbeit nach 8std nach haus fahrn wollt war bei mir auch son knacken ich glaub das is die steife karosse!!aba bin mir nich sicher:watch:.zumindest kam das bei mir bis jetz nur einma vor.kein wunder bei fast -20 grad:-o Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-483861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 6. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 ...ja, je kälter desto knack. Meine Frau meinte neulich auch, ob mein 320er bald auseinanderbricht:watch: Ich konnte sie aber beruhigen, der SSD Deckel z. B. arbeitet halt mit bei den Temperaturen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-483868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 am Radio gibt´s links so einen runden Knopf; dreht man den nach rechts, hört das Knarzen auf!Gruß Jochen PS: ab Minustemperaturen knarzt mein geschlossenes Verdeck nimmer!Was kann das sein??? Totenstarre Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-483893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 6. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Hab ich auch, seit dem es feucht und kalt ist, bei größeren unebenheiten.Da meine hinterachse in neuen gummilagern liegt und es erst auftratnach dem ich die 22mm e36 schlecht wege hart-gummiunterlagen zwischen die federauflagen gepackt habe, mache ich die dafür verantwortlich. Schon recht nervend. Wobei der touring ehüberall klappert und knartzt, leider bei T allen so, was echt schade ist. MfG Dennis Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-483954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 :idee:turn your radio on CD tut´s auch und dann Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-483962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 6. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Das bringt nicht wirklich was:roll: Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-483966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 6. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Es ist auch so daß mit den Jahren die Kunststoffteile mehr und mehr verhärten und gerade beitiefen Temperaturen ohnhin ein noch spröderes Verhalten aufweisen.Da können dann auch schon Teile der Innenausstattung nervig rumknarzen. Muß man wohl mit leben oder die ganze Karre literweise mit Silikonspray oder Kunststoffpflege bearbeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-484056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 6. Januar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 stimmt mein schiebedach rappelt auch etwas. naja solange es nur bei -20 grad ist kann ich damit leben. oder muss ich ja auch Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-484110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 6. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Seid ihr euch eigentlich sicher daß diese Knarz-Geräusche nicht von euren Gelenken stammen ?Ich meine man wird ja schließlich älter ...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-484117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 6. Januar 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 wäre auch möglich, aber eigentlich sollten meine noch gut genug geschmiert sein. sind genauso alt wie die meines autos Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-484118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
peppaboy Geschrieben: 6. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Genau das problem hab ich beim 190er und beim iX auch. Dazu kommen aber noch die Bremsen, welche sich im kalten Zustand nach "Stahl auf Stahl" anhören:-o.. einmal warmgebremst und weg ist es.. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-484140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 7. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 also bei mir is es hauptsächlich das SSD was bei kälte gern mal einfriert und dann schön knarzt... da sieht bzw hört man mal, wie sehr die karosserie arbeitet Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-484198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 7. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 Genau das problem hab ich beim 190er und beim iX auch. Dazu kommen aber noch die Bremsen, welche sich im kalten Zustand nach "Stahl auf Stahl" anhören:-o.. einmal warmgebremst und weg ist es.. :) Im Klartext heisst das dann also: "Bremst das geknarze einfach weg" Bei diesen Temps. machen mein SSD und Kofferaumdeckel auch komische Geräusche...soll wohl so sein *g* Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40162-knacken-und-knarzen/#findComment-484214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
