stachel Geschrieben: 5. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Ich habe einen 318er ein sehr nerviges Problem. Im Wagen ist es trocken ( habs nachgemessen) , während der Fahrt beschlagen dann aber zumehmend schnell die Scheiben . Kurbel ich etwas das Seitenfenster leicht herunter gehts dort etwas weg. Hinten bleibts aber beschlagen. Boden und im Bereich vorderer Kardantunnel etc. alles trocken, kein Pollenfilter vorhanden...Kühlwasser fehlt auch keines....der eine Wasserablaufschlauch bei der Batterie ist frei der Teppichboden trocken...Habe das Gefühl, die Luft im Innenraum wird nicht so richtig ausgetauscht und wird durch den Atem ( ??) feuchter ( ??) .Komme mir vor wie in einem Aquarium...alles beschlägt....durch die normale Lüftung habe ich das Problem lediglich an der Windschutzscheibe im Griff und etwas an der Seitenscheiben aber da nur etwas...Wat nu ? Bitte dringend um Hilfe ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Kommt im Winter vor wenn es regnet. Besonders bei kürzeren Strecken, wo die Heizung nicht ganz zur Entfaltung kommt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-482957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 5. Januar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Nee, es regnet nicht , ist immer ! Auch ohne Regen...Heizung ist 100%. So einfach ist es leider nicht... Grüße... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-482959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Steht dein Auto draußen oder in der Garage? So ein Entfeuchter (siehe unten) bringt schon was, für Laternenparker natürlich eher ungeeignet. http://www.oeko-planet.de/luftentfeuchter/mini-luftentfeuchter-elektrischer.php Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 5. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Hallole,was soll ich mit einem Entfeuchter ? Dann kann ich gleich die Klimaanlage einschalten. Das kann aber nicht die Lösung sein , oder ? es wird wie oben beschrieben immer feucht , vorher ist es trocken im Auto, ich müsste also den Entfeuchter während der fahrt einschalten....!!!!???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 5. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 heizungskühler undicht ?hast du nen microfilter verbaut ? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Hallole,was soll ich mit einem Entfeuchter ? Dann kann ich gleich die Klimaanlage einschalten. Das kann aber nicht die Lösung sein , oder ? es wird wie oben beschrieben immer feucht , vorher ist es trocken im Auto, ich müsste also den Entfeuchter während der fahrt einschalten....!!!!???? ...oder Atmen einstellen.Wie hast du die Feuchte gemessen? Wieviel Prozent relative Feuchte empfindest du als trocken?Was du mit dem Entfeuchter sollst? Ganz einfach, reinstellen, nach paar Stunden nachsehen, ob und wieviel Wasser im Tank ist. Nur weil etwas augenscheinlich trocken ist, muß es das nicht auch sein...Teppich schon mal angehoben und nach Schwitzwasser gesehn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 5. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Habe die Feuchtigkeit mit einem Feuchtemessgerät (kalibriert) nachgemessen, sie liegt bei ca. 60% und das bei dem jetzigen Wetter... Ich denke, das ist doch völlig im grünen Bereich oder? Sie steigt immer nur dann an, wenn ich mit dem Auto fahre. Wenn ich allerdings die Klimaanlage einschalte, wird es besser. Aber ich kann doch nicht die ganze Zeit mit Klima fahren, nur dass die Scheiben nicht feucht werden, oder? Kostet ja auch ganz schön Sprit... Gruß Sina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 5. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 die klima entfeuchtet die luft .. klar hilft das .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 5. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 die klima entfeuchtet die luft .. klar hilft das ......du hast das irgendwie nicht so recht verstanden...oder ? Mit Klimaanlage.... das ist ja klar...ich will aber O H N E ständig angeschalteter Klima fahren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 5. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 schon klar, aber bei dem wetter ist das nun mal so .. hast du einen micro filter ??? wenn ja ist der evtl zu ?? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 5. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 normal?? Mir läuft manchmal sogar das Wasser die Scheiben runter. Kann das vielleicht auch am Wärmetauscher leigen??? Einen Microfilter habe ich nicht (hab Klima). Gruß Sina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Ja mei, solche Sympthome hab ich im Cabbi auch bei Dauerregen und Kälte. Die hinteren Scheiben beschlagen total.Bei nur Kälte fahr ich die hinteren Scheiben einen Spalt runter und dann sind die wieder frei. Bei Regen geht´s nicht; sonst läuft dort Wasser rein.Bist du schon mal einen 9-Sitzer vollbesetzt gefahren?Da reicht es bei solchen Temperaturen schon, dass 9 Personen sich reinsetzen und innerhalb von Sekunden sind die Fenster alle total beschlagen.So ist das halt nun mal, wenn man keine Standheizung oder Klima für vorn und hinten hat.Ein Tipp dazu: es gibt Nanocleaner für Brillen, die auch bei Temperaturwechsel das Beschlagen verhindern. Brillenträger werden wissen, was ich meine.Das kann man auch für die Scheiben benutzen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 5. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Es kann doch aber nicht sein, dass ich nur mit eingeschalteter Klima fahren kann, ohne dass meine Scheiben beschlagen, oder? Bei anderen 3-ern ohne Klima beschlagen die Scheiben doch auch nicht...Das muss doch eine andere Ursache haben... Gruß Sina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 5. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Hi, Stachel (leider, kenne ich deinen Namen nicht). Ich will dir nichts einreden aber muss du wirklich kein Wasser nachfüllen? Alles zeigt Richtung kaputter Wärmetauscher. Vielleicht verliert er ganz minimal das Wasser?...so, dass du es nicht wahrnimmst? Gruß Lukas Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 5. Januar 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Hallo Luwi , also sagen wir mal so. Ich bemerke keinen nennenswerten Kühlwasserverlust. Sollte es eine kleinste Menge sein , da bin ich natürlich nicht so sicher... Wie kann man das erkennen ? Minimal ? Könnte sein , aber eben wie erkennen ? Mann...das raubt mir den letzten Nerv... zu Markus : ( heiße uwe... )Nein, ich habe LEIDER ( !! ) keinen Mikrofilter...das wäre die Lösung gewesen..... haste Klima , haste keinen Mikrofilter drinnen...das habe ich schon gelernt....schade.... Grüße.... uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Januar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Es kann doch aber nicht sein, dass ich nur mit eingeschalteter Klima fahren kann, ohne dass meine Scheiben beschlagen, oder? Bei anderen 3-ern ohne Klima beschlagen die Scheiben doch auch nicht...Das muss doch eine andere Ursache haben... Gruß Sinawarum so viel reininterprätieren?Scheiben beschlagen nun mal, wenn die äußere Fläche kalt und die innere warm ist.Geh mal unter die heiße Dusche und stell dich dann mal ans kalte Fenster. Das ist sofort beschlagen, weil sich deine Körperwärme dort als Kondenswasser niederschlägt.Oder hauch mal die kalte Scheibe an, nachdem du wohl nicht nackt nach der Dusche ins Auto steigst.Bis da ein Wärmeaustausch stattfindet, muss man halt mit Lüftung über die Scheiben nachhelfen.Sprich, die abgegebene Körperflüssigkeitswärme muss wieder raus!Heizung alles voll auf, die Fenster runter und wieder rauf und der Spuk sollte vorbei sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 5. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Und genau das ist das Problem. Ich kann die Heizung aufdrehen und die Fenster runtermachen... es wird nicht viel besser! Und sobald ich die Fenster wieder zu mache, wirds wieder schlimmer... Gruß Sina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 5. Januar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Hi, Jochen. Egal, wie du Sina ausführlich unter der Dusche beschreibst, es löst aber das Problem nicht. Was du schreibst trifft zu, wenn es regnet....aber die beiden (Sina und Uwe) haben dieses Problem auch bei gutem Wetter: Warum hast du oder auch ich dieses Problem nicht? Bei Uwe merke ich gewisse Unsicherheit, ob Kühlwasserstand verändert sich oder nicht.Es reicht ganz minimaler Wasserverlust im Wärmetauscher, um die Scheiben zu beschlagen. Prüft jeden Tag den Kühlwasserstand und vielleicht merkt ihr, dass es doch Wasser weniger wird...?Gruß Lukas Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Januar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 tja, Hand anlegen. Fenster mit einem Handtuch abwischen und dann einen Spalt offen lassen, damit ein Wärmeaustausch geht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basti 318is Geschrieben: 5. Januar 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Tach,hast du mal an die Regenablauflöcher in der Tür oder unter der Windschutzscheibe gedacht? Im Kofferraum, hinter den Seitenverkleidungen sind auch noch Endlüftungen(auf Bild Nr.2,3). Wenn du ein Schiebedach hast, gehen von da Fallrohre, fürs Regenwasser in die Entlüftungen im Kofferraum. Die könnten vielleicht auch zu sein. Ansonsten würde ich alle Scheibendichtungen/Türdichtungen genaustens kontrolieren, ob die Risse haben.Danach stell den Wagen unter ein Dach, Die Scheiben ein Spalt auf und einen kleinen Heizlüfter rein, sonst kriegst du das Kondenswasser nie raus.Gruß.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Hi, Jochen. Egal, wie du Sina ausführlich unter der Dusche beschreibst, es löst aber das Problem nicht. Was du schreibst trifft zu, wenn es regnet....aber die beiden (Sina und Uwe) haben dieses Problem auch bei gutem Wetter: Warum hast du oder auch ich dieses Problem nicht? Bei Uwe merke ich gewisse Unsicherheit, ob Kühlwasserstand verändert sich oder nicht.Es reicht ganz minimaler Wasserverlust im Wärmetauscher, um die Scheiben zu beschlaghen. Prüft jeden Tag den Kühlwasserstand und vielleicht merkt ihr, dass es doch Wasser weniger wird...?Gruß LukasSina unter der Dusche wird ja fast intim; sollte aber nur ein Beispiel dafür sein, dass es eigentlich nix ungewöhnliches ist.Und noch was dazu, um die Nerven der Betroffenen zu beruhigen.Auf einer Kurzstrecke wird man diesen Beschlag ohne volle Aufheizung des Innenraums nicht wegbekommen. Schon gar nicht ohne Durchlüftung, damit Feuchtigkeit entweichen kann.Die hinteren Scheiben haben nun mal keine Heizdüsen gemein ist, dass es physikalisch erklärbar ist, aber auch mechanische Gründe haben kann.Wie Basti das nicht besser hätte beschreiben können.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 5. Januar 2009 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Danke Luwi für deine Hilfe ! Sachlich war Jochens Tip vorhin sicherlich nicht besonders. Das hilft nicht unbedingt weiter. " Körperflüssigkeiten", " Handtuch abwischen" und " Fenster öffnen" ...nicht gerade der renner ...aber naja.Nicht böse gemeint, aber auch leider nicht so besonders hilfreich.Wie Feuchtigkeit entsteht, wissen wir ja im Allgemeinen schon .Die Sache mit dem Wärmetauscher und der Kühlflüssigkeit ist dagegen schon eher interessanter. Nur sauschwierig zu prüfen wenn nie etwas fehlt, oder ?Etwas anderes : Könnte irgendwo Feuchtigkeit oder gar Nässe in der Lüftungsanlage stehen oder sich befinden ? In den Zuluftrohren ?Vorne aussen in der Spritzwand bei den Gittern ? Könnte da der Teufel im Detail stecken ?Sina wirds wahrscheinlich auch interessieren ..... Grüße.... uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 5. Januar 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Basti, sie haben trockene Teppiche...Von ein bisschen Feuchtigkeit im Innenraum werden die Scheiben nicht so krass beschlagen.Wie abgenutzt müssten alle Dichtungen sein, um so viele Probleme zu verursachen?Gruß Lukas Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 5. Januar 2009 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Luwi ! Zustimmung !!!!!!!!!!!!!!!!! greets.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40109-alles-beschl%C3%A4gt-im-innenraum-aber-alles-trocken/#findComment-483471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
