Unterschied Bremssystem 316i - 325i ABS?
Zedsdead_e30
Hallo das der 325i hinten scheibe hatt ist wohl klar ,
aber sind die Leitungen soweit gleich? Bremsdruck regler? wie siehst mit BKV HBZ aus? möchte mein fahrwerk/bremsanlage von 325i in den 316i stricken (zwecks motorumbau)
Dann noch eine Frage kann mann das abs auch erstmal nur hardware mäßig nachrüsten? d.h hydro block + leitungen und den elektrik kram quasi später?
Etliche Antworten / Infos findest du hier:
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-hinterachse-umbauen-auf-scheibe-paar-fragen-50372.html
Wenn du ne Scheibenbrems-Hinterachse oder belüftete Scheiben vorne brauchst, meld dich einfach.
Gruß,
Alf
Nachtrag:
Im Motorraum kannst du den Hydroblock natürlich hinsetzen, entsprechend in der ETK nachsehen, ob ABS HBZ und ohne identisch sind, die Stahlrohre entsprechend vom HBZ zum Hydroblock verlegen, von dort entsprechend zu den Sättel, etc, etc...
Auch ohne entsprechende Elektrik-Versorgung sollte die Bremse funktionieren, da bei defektem Radbremssensor (entsprechend NICHT FUNKTIONIERENDEM ABS) die Bremse ja auch funktioniert.
Benötigt werden dann noch:
(Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit!!!)
- Federbeine für ABS (sprich Radlager mit ABS Kranz, Federbein mit Aufnahme für Sensor)
- ABS Sensoren vorne / hinten
- Antriebswellen mit ABS Kranz
- Achsschenkel mit Aufnahme für ABS Sensor
- Kabelbaum ABS
- Steuergerät ABS
Hmmm, Stecker fürs Kombiinstrument mit Glühlampe für die ABS Leuchte...
Im vorher genannten Thread hat das schon jemand umgebaut, am besten ihr tauscht euch per PN aus, sonst kommen wieder 725 verschiedene Meinungen zusammen ;-)
Gruß,
Alf
hallo auch wenn das jetzt nicht rein passt habe eine is lippe übrig hat jemand interesse
Wenn das hier nicht rein passt, solltest du dein Anliegen im Marktplatz posten und nicht die Foren damit zumüllen - das ist hier nicht sonderlich gerne gesehen!
Und wenn du schon eine Frage stellst, würde eine solche sogar durch ein sog. Fragezeichen als solche erkennbar. Das nur als Tip...
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
Hallo ich habe ein 325i mit abs und die ganze bremsanlage fahrwerk soll in den 316i ohne abs
(eventuell wirde ich dann abs erstmal hardware mäßig nachrüsten je nachdem wie ich mit der Zeit hinkommt)
Was ich mich nur frage ist halt ob der BKV und Hbz und dieser druckregler für hinten gleich sind 325=316 leitungen usw sind gleich jedenfalls das was ich bis jetz gesehen habe , die sensoren usw lege ich erstmal nur so in den motorraum
Druckregler sind gleich.
Der BKV ist auch gleich.
Der HBZ ist auch gleich,ABER,der ABS HBZ hat eine Verschlussschraube dort wo eigentlich die Bremsleitung der HA eingeschraubt wird.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Dort wo die Verschlussschraube sitzt habe ich das mal rot Makiert.
Markus-Garage
0171 - 4870075
