ResAlien Geschrieben: 3. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 Hallo,habe mit meinem E30 folgendes Problem: Der Wagen geht während der Fahrt aus. Heiligabend das erste Mal passiert. Auf dem Weg nach Hause (ca. 5km) verabschiedete sich zuerst das Radio (CD blieb stehen, Display bleibt beleuchtet), dann wurde die Amaturenbeleuchtung schwächer und der Wagen nahm kein Gas mehr an. Bin gerade noch nach Hause gekommen, Wagen ging aus und gab keinen Mucks mehr von sich.Am nächsten Morgen sprang er ohne Probs an. Bin dann 2 Tage gefahren (kurze Strecke ohne Licht).Kurz vor Silvester wieder das gleiche Problem: Radio spielte nicht mehr (Display blieb beleuchtet), Wagen nahm kein Gas an, Motor läuft unrund, stottert. An der Ampel geht die Drehzahl im Leerlauf auf 600- Wagen geht aus, kein Mucks mehr.Batteriespannung gemessen-ok. Wagen lässt sich nach 3 Std. problemlos starten, fährt 800m und verreckt mit den gleichen Symptomen.Werkstatt will jetzt erstmal die LiMa wechseln,bevor sie genaueres sagen können. Spannung der Lima 13,8 Volt...normal müsstens doch 14 V sein. Hab keine Ahnung was das sein könnte, irgendjemand eine Idee.Vielen Dank im VorausFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 3. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 Mal ne ganz doofe Vermutung... denn bei mir war es genauso... Überprüf mal den "Stromstecker" deiner Benzinpumpe.. ob er noch ganz ist und ob er richtig sitzt!!! Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 3. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 evtw. schlechter Massekontakt -Masseband Karoserie?? Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 13,8 V sind ok.Der Generator ist erstmal unauffällig, da der Wagen ja wieder anspringt. Die Boardspannung mal während der Fahrt messen und gucken was passiert, wenn das Radio aufhört zu spielen. Oder mal ohne Generator fahren / Keilriemen runter nehmen. Benzinpumpe ist hier auch ein heißer Kandidat. Mehr Angaben zum Fahrzeug wären nicht schlecht ;) Es ist schonmal ein Nachfacelift Modell.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 3. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 Mal ne ganz doofe Vermutung... denn bei mir war es genauso... Überprüf mal den "Stromstecker" deiner Benzinpumpe.. ob er noch ganz ist und ob er richtig sitzt!!!hää, was hat das mit dem Radio zu tun??? Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ResAlien Geschrieben: 3. Januar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 Danke für die schnellen Antworten.Benzinpumpe ist vor 3 Wochen getauscht worden. 14 Tage später fing der Mist an.Fahrzeug: 318i mit 83kw (M40), 212.000 km Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 3. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 eine gebrauchte Benzinpumpe? Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 3. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 ...Limaregler, Kohlen runter, sieht auf jeden Fall so aus, als dass der E Saft in den Keller geht, mangels Zündfunke und Sprit das Kärrele stehen bleibt. Batterie OK ??, Klemmen ordentlich dran, kein Blumenkohl an den Polen ?? Da mal der Reihe nach kontrollieren. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ResAlien Geschrieben: 3. Januar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 Wie messe ich die Boardspannung aus?Habe leider nicht so viel Ahnung von Autos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ResAlien Geschrieben: 3. Januar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 Benzinpumpe ist Neuware.Batterie ist ok, zumindest 12 V Spannung, Pole und Klemmen auch ok.Wagen steht noch in der Werkstatt, werde mir den aber Montag holen und hoffen, dass er´s bis zu mir schafft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 3. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 ich hatte auch schon ne batterie da konnte man immer fröhlich 12v messen aber es hat trotzdem nicht gereicht die karre zu zünden. wenn möglich würde ich mal zum testen ne andere batterie reinhängen. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 3. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 Warte doch ab was mit der neuen LiMa ist. Schätze damit wird sich das erledigt haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2009 So wie ich das lese kann es nicht die LiMa sein - sonst wäre danach ja die Batterie leer.Das wechseln der Lima ist eine Verlegenheitslösung weil die Werkstatt nicht weiß was sie machen soll! Wenn sich zuerst das Radio verabschiedet dann deutet das auf eine starke Unterspannung hin.Radios schalten ab ner bestimmten Spannung ab damit sie nicht kaputt gehen. Ich würde mal als allererstes die ganzen Masseverbindungen lösen, drunter nachsehen und dann wieder sauber festmachen.Vor allem die große Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie, die Anschlüsse an der LiMa und auch die Massepunkte die man so findet.Die können von oben her Tiptop aussehen und wenn man die Schraube löst findet man darunter Rost. Das Problem gabs vor kurzem erst bei nem Spezl von mir der nen 325ix Touring in seiner Werkstatt hatte der immer wieder aus ging.Super gepflegtes Auto - nur am Massepunkt auf dem Kotflügel rechts war Rost. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 4. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2009 Ich stimm da Georg zu und würde Batteriepole, Massepunkte und Anschluss an der Lima kontrollieren ! Ansonsten Masseschluss ? Sprich der Pluspol bekommt Massekontakt und legt die ganze Fuhre lahm. Desweiteren die zwei Muttern an der Zündspule: sind die nicht richtig fest, ruckelt der Wagen und geht sporadisch aus... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ResAlien Geschrieben: 4. Januar 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2009 Danke für die Tipps. Hol den Wagen Montag und dann schau ich mal.Muttern an der Zündspule sind fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Januar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2009 @Alf: Das mit der Zündspule würde aber nicht die Radioaussetzer erklären. Ich begründe mal das Masseproblem noch etwas:Jeder kennt die Geschichte, dass an nem Auto das Rücklicht sehr dunkel ist oder beim Bremsen eine Seite komplett dunkler wird oder andere komischen Effekte.Da ist es auch so, dass eine Masse fehlt und daher die Spannung von der einen Birne über ne andere Birne Richtung Masse abfließt.Dadurch hat die Birne nur X Volt statt der normalen 12 und ist dunkel. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 4. Januar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2009 In dem Fall is gleich die gesamte Bordspannung futsch,dass Erklärt doch schon auch das ausgehen des Motors. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 7. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 ich habe im moment auch so ein ähnliches problem. ich habe einen 06/90er 316i 181698km.bei mir wurde am montag der tank gewechselt. seit dem geht er manchmal aus wenn ich bremse ist der drehzahlbereich manchmal unter 500 unmdrehungen. meistens fängt er sich wieder aber auch manchmal nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 8. Januar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Moin, ich weiß nicht mehr, ob die (Ausfall-)Abfolge bei mir gleich war, aber ich hatte Ähnliches vor einigen Jahren auch und das mitten auf der Autobahn (schaffte es gerade noch bis zur nächsten Abfahrt). Keine Gasananhme, niedriges Motorengebrabbel, AUS etc. . Hast Du einen BC und die optinionale Wegfahrsperre (Relais-Box) eingebaut/drin? Das war nämlich bei mir der Ausfallgrund. Und nach 1-2 Stunden lief die ganze Kiste wieder. So ging das ein paar Mal. Jetzt ist die defekte BlackBox wieder ausgegliedert und die grüne Brücke drin. Nicht mal der herbei gerufene BMW-Mann im weißen Bat-Mobil fand die wirkliche Ursache, da während der Untersuchung die Kiste wieder problemlos ansprang. Ich glaube nicht, dass es die LiMa ist. Man kann eine Zeit lang auf Batterie fahren (meldet aber die Ladekonrolle). Aber den Werkstätten fällt oft nichts Gescheiteres ein. Komisch, dass sie nicht auf Batterie getippt haben. Melde bitte, was der wirkliche Grund war. GrußClaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
