kombiadapter für zusatzinstrument entdeckt
bmw1989
habe da gerade ein kombiadapter für Öldruck/Temperatur entdeckt!
http://cgi.ebay.de/Raidhp-Adapter-Oldruck-Oltemperatur-3-4-und-16_W0QQitemZ290266185501QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item290266185501&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Hat den jemand schon mal ausprobiert? Wenn ja welche geber,anzeigen habt ihr verwendet?
Für alle Motoren mit festem Gehäuse gibt es einen Austauschdeckel in dem die 2 Fühler direkt eingeschraubt werden können.
Ist gemacht wie der Originaldeckel, nur mit Bohrungen incl. dem passenden Innengewinde.
das der die vertrieben hat war mir bewusst aber ich wusste nicht das der shop immer noch besteht.
watt denn? Isser pleite?
Nee, das Thema für die e36er war schon immer aktuell und der Deckel geht auch nur auf denen, wo ein Aludeckel sitzt. Gab ja da auch Plastik.
Beim E30 passt das wiederum gut.
Man kann ja auch von Schrott einen Deckel holen (M40/42) und selbst dann die Gewinde bohren/schneiden.
Iss halt dann ohne Chrom :rauchen:
sani hat das ding aus familiären gründen drangegeben.
das mit dem deckel vom schrott klappt aber nicht weil der deckel zu dünn ist. da bekommste maximal nen loch rein aber kein gewinde rein so das der geber dann dicht ist.
ach nee :-o
na ja, jetzt ist mir auch klar, warum ich seit langen keine Werbung von sani mehr bekommen hab.
Mit dem Deckel haste natürlich auch recht; Geber würde bei 0,5 Gewindeumdrehungen wackeln wie die Sau.
Aber der Hersteller der Deckel sollte doch noch aktiv sein; auch wenn dieser Vertriebsweg inzwischen erlosen ist.
