Differenzial-ÖL-Kühler
Itterer-Jung
ich habe mir dieses Hier mal angeschaut.
Jetzt ist meine Frage nur wie zirkuliert das Öl ,d.h. da ist ja keine Pumpe im Differenzial oder funktioniert das durch die Drehbewung des Differenzial Zapfen das das Öl rotiert?
http://bmwm3shop.de/main.php?site=prod&mid=3&sid=25&pid=262
DAS Ding hängt jetzt unter meinem E30 (kam mir doch gleich bekannt vor).
nur die Pumpe ist nich mehr dran. hab ich abgebaut weil das Öl einfach nich warm wurde. (nein ich bin nicht zu langsam gefahren)
http://i40.tinypic.com/104eqns.jpg
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
Für jemand der sowas in günstig sucht hab ich vll auch nen tipp...
Vor ein paar wochen hab ich einen ford probe 2,2i turbo mit schaltgetriebe
geschlachtet (ford probe teile sind fast nix wert). Nach dem ich den motoraum von diesem US/japanplunder endkernt hatte kam mir eine genau solche getriebeölkühler-einheit entgegen. Kompakte 12V alupumpe (zerlegtbar) +filter, schläuche und nen qualitativ guter kleiner kühler.
Passt 1a in den e30, nur noch nen halter bauen und die beiden diffölschrauben durchbohren-
rohr und ne 6 kannt mutter aufschweißen und 12V runterlegen. Fertig......
Mfg Dennis
Der Notkessel;
Danke für den Tipp Dennis
Ab welchen Difftemperaturen sollte son Kühler eigentlich verbaut werden ?
Ich glaube das es eigentlich nur für Leute wie Grimmjar oder wirkliche Rennfaher interessant ist
oder für Leute die es für ein "nice to have" halten Meinen Diffölgeber werde ich auf jeden Fall zum Saisonbeginn angeschlossen haben , mal sehen was dabei rum kommt.
Grimmjar das andere Bild ist von dem hier
http://i44.tinypic.com/11tosi1.jpg
...das ist definitiv nicht deiner :-)
Ich glaube ehrlich gesagt nicht das der V12 das auf der 1/4meile braucht.
Eher was für die rundstrecke oder autobahn vollgasettappen, wo das diff mal
richtig auf drehzahl kommt, sprich richtung 100°C. Der andere vorteil ist natürlich, das der einlassölstrahl direkt auf den diffkörper trifft, also zusätliche schmierung und kühlung.....
Wenn ich es in meinen 335i VFl bauen würde, wär das auch nur das tüpfelchen auf dem i.
Brauchen tu ich das nich,; autobahn sieht er fast nie und so heftig kann man hier am WE
auch nicht durch den harz blasen.
Sieht aber gerade beim VFL wichtig aus, wenn man von hinten das neue diff sehen kann
und daneben noch nen ominöser kühler rauslugt ;-)
:drive:
MfG Dennis
Der Notkessel;
sprich richtung 100°C...
Hmm Kollege von mir kommt auf der Autobahn ohne Schwierigkeiten auf über 120°C im Diff.
Ganz ehrlich ich kenne auch nicht so viele die diese Temperatur messen , ab April werde ich sie mir auch anzeigen lassen , bin gespannt auf die erreichten Werte.
Hi also bis max. 150 Grad Öltemp(Dauer) 160 Grad Kurzzeitig kann man mit Castrol Öl gehen alles was darüber ist brauchst du nen Kühler oder billiger den Z3 M Deckel, was aber recht unwarscheinlich ist bei nem Diff mit großen Gehäuse und unter 300ps auf der Nordschleife und da muss es Richtig arbeiten :-)!!!
Wir im Cup (mit max 190Ps ) 75% sperre brauchen keine Kühlung nicht mal den Z3 M Deckel !
gruß
www.mariokressel.de
So schaut das verbaut aus
und das ganze gab es auch von Alpina mit Riemenantrieb
Spiggy: Ich will keine Diskussion lostreten aber nach meiner Info hatte Alpina im E30 nie externe Oelkuehler verbaut, sondern nur stark verrippte Deckel verbaut.
Dagegen hatte unser Schey S1 exakt so eine externe Diff-Kuehlung verbaut.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
Ich kenn es nur vom E21(mit Ülpumpe,Kühlschläuchen und Rieben)
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
