mein neuer Lambdasondentester in Aktion-Youtube
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/607229
Kann man auch in das Kombi direkt einbauen, aber mir ist das zuviel Disko
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/250490/
CAT. NO. KC5195
http://www.jaycar.com.au/ShowLargephoto.asp?id=5713&IMAGE=
http://www.jaycar.com.au/productView.asp...ceMax=&SUBCATID
Haben aber noch eine Widerstand zusaetzlich eingebaut, damit es moeglichst genau geht.
Problem ist, den Stecker zu bekommen, der von der MOTRONIK zum Sensor geht, also wo der Lambdasondenstecker drauf kommt. Diesen haben wir von einem alten Kabelbaum abgeschnitten.
http://img167.imageshack.us/my.php?image=oxysensortesterbs3.png
Geht natuerlich auch mit einem Voltmeter, aber das ist sehr einfach zu sehen und zu testen, einfach die Stecker unterm Auto auseinenader, und das Geraet dazwischen klemmen.
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/39855-mein-neuer-lambdasondentester-in-aktion-youtube/
Hier die Teilenummern:
Lambdasonde Steckergehäuse 61 13 1 718 057
Rundsteckhülse d 2,5 0,5 – 1,0 61 13 1 376 202
Lambdasonde Steckergehäuse Kabelbaum 61 13 1 718 058
Rundstecker d 2,5 0,5 – 1,5 61 13 1 376 191
Die Gummitüllen lässt du dir bei der Bestellung der Steckergehäuse vom Teilemenschen raussuchen. Der macht dazu eine Werksanfrage. Hat bei mir auch schon mehrfach bei Steckern am Motorkabelbaum geklappt.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/39855-mein-neuer-lambdasondentester-in-aktion-youtube/#findComment-480786
Danke Dir, Robert, damit komm ich weiter.
Dann bau ich noch mal so ein paar Dinger zusammen, hatte einige Anfragen von jemandem aus USA dazu.
https://e30-talk.com/topic/39855-mein-neuer-lambdasondentester-in-aktion-youtube/#findComment-481182
