Für was ist die Kontrollleuchte rechts von der Handbremswarnleuchte?
Parkplatzmechaniker
Die Funktion dieser Kontrolleuchte ist die sog. "Bremsbelagsverschleissanzeige". Die sollte normalerweise leuchten, wenn die Bremsbeläge vorne (bei Scheibenbremsen rundum auch hinten) die Verschleissgrenze erreicht haben.
Allerdings kann es gut sein, dass die Kabel für die Geber porös geworden sind oder gebrochen sind, so dass die Leuchte dauerhaft oder teilweise leuchtet. Ich hatte bei manchen E30 teilweise das Phänomen, dass die Leuchte bei feuchtem Wetter während des Bremsens leuchtete obwohl die Beläge noch top waren...
Im Zweifelsfall Birne raus. Allerdings wäre das dann eher "Pfusch". Ich würde eher nach der konkreten Ursache suchen.
Aber für den TÜV (falls er es bemängeln sollte) reicht auch erstmal das "Birne rausmachen". Es sei denn, du hast nen extrem versierten TÜVer, der weiss, dass diese Leuchte nur während des Anlassvorgangs leuchten soll und auch bemerkt, dass sie es währenddessen nicht tut. Doch das wäre sehr unwahrscheinlich, um nicht zu sagen Utopie... ;-)
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
die brine leuchtet wenn
a) die bremsbeläge runter sind oder
b) die kabel irgendwo zwischen dem kontakt am belag und dem KI gebrochen sind oder
c) irgendwo ein stecker wegen dreck oder korrosion keinen kontakt mehr hat oder
d) im KI selbst sich eine lötstelle gelöst hat. kommt auch teilweise vor
die lampe leuchtet, wenn der stromkreis geöffnet wird, ist also ziemlich störanfällig...
Hallo! Bei mir wars eine gebrochene Lötstelle im Kobi. Seitdem ist Ruhe. Da gibts hier im Forum so eine Tolle Beschreibung die mir geholfen hat.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-bremsbelagverschleissanzeige-reparieren-43496.html
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
