Itterer-Jung Geschrieben: 28. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 Hallo, da bei mir am Stabi die lager durch sind wollte ich mir eventuell Stabis von Alpina reinschrauben. Jetzt ist meine Frage ob es überhaubt einen Unterschied zwischen den Stabis gibt und ob ihr mir das Empfehlen würdet den umzurüsten. Achso ich habe H&R Federn drin für 30/30 Tieferlegung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39827-is-stabis-vs-alpina-stabis/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buergi Geschrieben: 29. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 Ich habe nen Stabbi von Alpina drin und bin mehr als zufrieden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39827-is-stabis-vs-alpina-stabis/#findComment-479339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 29. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 Der Stabilisator aus dem Mtechnic Fahrwerken ist u.U. sogar dicker und somit steifer als der Stabi eines Alpina B3. Ist der einzige den ich bis jetzt gemessen habe. Der hatte 18,5mm. Ist natürlich möglich das der schonmal getauscht wurde, warum auch immer. Ich habe aber noch einen katlosen B6 in der Bekanntschaft, da kann ich ja mal Maß nehmen. Besser oder schlechter gibts da eh nicht so richtig. Wir sind ja nicht bei Autoquartett. Es kommt darauf an, wie du das Auto nutzt und welches Fahrwerk jetzt verbaut ist. Felgen/Reifen und Aussattung wäre auch interessant. Gruß RR Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39827-is-stabis-vs-alpina-stabis/#findComment-479351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 29. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 Hier zur Info Stabi Vorne: 31351132500 17mm NUR 325ix 31351136417 18mm NUR 325ixTouring 31351130684 18,5 verschiedene E30 31352225284 19mm NUR M3 und CabrioM3 31351130850 20mm "is", Touring und verschieden E30 31351132337 21mm NUR Cabrio und TouringNiveaureg. Stabi hinten: 33551127344 12mm verschiedene E30 33551129192 13,5mm verschiedene E30 33551129194 14,5mm verschiedene E30 und M-TechFW,"is","ix",TouringNiveaureg. Gruß Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39827-is-stabis-vs-alpina-stabis/#findComment-479390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
