Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 werd ich machen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 26. Dezember 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 hab jetzt all meine stromlaufpläne rausgekramt um es zu zeigen, doch leider wird nie irgendwo was erwähnt von den beheizten spritzdüsen. aber es ist schon so. ab zündung, nicht ab hebel betätigung wenn ich mir vorstell, wenn es ab hebel betätigung wäre, dann ist die düse wenn man sie braucht zugefroren, dann bedient man den hebel. die pumpe fördert das spritzwasser durch den schlauch und kommt aber nicht weit, weil die düse in 1 sekunde ja noch nicht aufgetaut ist. also halte ich den hebel gedrückt. man hört die pumpe laufen, sie baut druck auf und der druck kann nirgends raus, irgendwas geht mit der zeit auch bestimmt kaputt. aufjedenfall würde viel zeit vergehn bis die düsen autauen, und solange sieht man zu wie die scheibenwischer über die scheibe kratzen. lol.... es gab mal einen der sagte, bei ihm wird die spiegel und spritzdüsen heizung über die heckscheibenheizung angesteuert. ne ne.Um Ruhe hier rein zu bringen:Hab grad gemesen,Strom hat der Kabelbaum ab Zündung. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Dezember 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Ich fasse mal diverse "Meinungen" die ich in den letzten Jahren immer mal wieder gehört habe zusammen - und schreib es so wie es wirklich ist. 1. Die Düsenheizung hat nichts mit der Heckscheibenheizung zu tun. 2. Die Düsenheizung hat auch nichts mit der Spiegelheizung zu tun - die Spiegelheizungen werden über einen Ruhekontakt im Spiegelschalter mit Spannung versorgt. 3. Die Düsen werden auch nicht nur beheizt wenn gespritzt wird - keine Ahnung wer da mal wirr gemessen hat. Der Zeitraum wäre viel zu gering um die Düse frei zu heizen. Um in 1-2 Sekunden ein Delta t von 5 oder 10 Grad zu erzeugen bräuchte man etwas mehr an Heizleistung wie die Miniheizspulen die in den Düsen integriert sind.Aber wer das glaubt, der glaubt auch, dass das CD-Radio für 49,-€ eine Ausgangsleistung von 4x50W hat. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 26. Dezember 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 genau das was spiggy anspricht hab ich in schon so vielen autos gesehn. da ist kabelbaumtechnisch verbaut und verdrahtet was grad da war und wer grad schicht hatte. ich bin bei meinem felsenfest davon überzeugt das meine waschdüsen erst strom bekommen wenn ich den hebel der waschanlage betätige. aber ich werd diese woche das nochmal in kombination mit der heckscheibenheizung messen. mal nen beispielzum kabelbaum: laut anleitung sollte beim einschalten des fernlichts die eingeschalteten nebelscheinwerfer ausgehn. meine persönliche rankingliste liegt bei 50:50 das es e30 mit dieser schaltung und ohne gibt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 26. Dezember 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 mal nen beispielzum kabelbaum: laut anleitung sollte beim einschalten des fernlichts die eingeschalteten nebelscheinwerfer ausgehn. meine persönliche rankingliste liegt bei 50:50 das es e30 mit dieser schaltung und ohne gibt. och bub, das hängt davon ab ob im sicherungskasten ein relai verbaut ist oder nicht. K9 wenn ich mich nicht irre. jedenfalls neben dem wischerrelai. schönen gruss,Buda. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 26. Dezember 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 genau das was spiggy anspricht hab ich in schon so vielen autos gesehn. da ist kabelbaumtechnisch verbaut und verdrahtet was grad da war und wer grad schicht hatte. ich bin bei meinem felsenfest davon überzeugt das meine waschdüsen erst strom bekommen wenn ich den hebel der waschanlage betätige. aber ich werd diese woche das nochmal in kombination mit der heckscheibenheizung messen. mal nen beispielzum kabelbaum: laut anleitung sollte beim einschalten des fernlichts die eingeschalteten nebelscheinwerfer ausgehn. meine persönliche rankingliste liegt bei 50:50 das es e30 mit dieser schaltung und ohne gibt.Soviel ich weiß,ist das mit den Neblern Baujahrbedingt.Ab einem gewissen Baujahr durften die zusammen mit den Fernscheinwerfern brennen.Bei meinen beiden ist das so,beide '89. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 26. Dezember 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Also Jungs... das mit den NSW und dem Relais iss absoluter Schmarrn... Ich hab die NSW nachgerüstet und dabei selbstverständlich Relais K9 verbaut, und die gehen kein bisschen aus wenn ich das Fernlicht einschalte... und bei meinem alten war das auch nicht der Fall, da waren die Neblis Serie... Also selbst wenn das bei manchen der Fall sein sollte, mit dem Relais hängt es mit Sicherheit nicht zusammen Buda... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. Dezember 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Dieses NSW ein und ausschalten hat auch nur etwas mit den Maßen zu tun, wie die Leuchten an der Front verbaut sind. Da beim E30 sehr weit außen angebracht, bleiben sie immer (!) brennen. Würden sich die NSW z.B. an der Stelle des Kennzeichens befinden, müssten sie allerdings beim aufblenden ausgeschaltet werden. Ist in nachzulesen in der StVZO. Gruß RR Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. Dezember 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Alles völliger Blödsinn mit Temperatur und Bimetall .Mfg Moment, vielleicht hab ich mich unklar ausgedrückt. Wie oben bereits korrigiert, hat die Beheizung der Spiegelgläser nichts mit den Spritzdüsen zu tun. Beides war nur im Paket zu haben (+ beheizte Türschlösser), deswegen hätte eine Ahängigkeit voneinander durchaus Sinn gemacht. Ich hatte mich einfach etwas zwischen Volkswagen, E34 und dem E30 Kram vertan. Trotzalledem, gibt es in den beheizten Spiegelgläsern ein Bimetall zur Steuerung der Abschalttemperatur. Die liegt bei ca. 55-60°Spiegel werden, wie die Waschdüsen ab Zündungsplus geheizt. Düsen heizen jedoch dauerhaft, Spiegelgläser werden gesteuert, aber dennoch auch dauerhaft beheizt. Gruß RR Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Da beim E30 sehr weit außen angebracht, bleiben sie immer (!) brennen. komisch nur das ich schon 4 autos in den händen hatte bei denen es NICHT so war. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 26. Dezember 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 also hab auch noch keinen e30 gesehen, bei dem die NSW bei fehrnlicht ausgehen! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. Dezember 2008 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Da beim E30 sehr weit außen angebracht, bleiben sie immer (!) brennen. komisch nur das ich schon 4 autos in den händen hatte bei denene es NICHT so war. Nuja... Komisch ist das allemal. Bedenke jedoch, das die Schaltung einen Mehraufwand in Konstruktion und Herstellung für den Hersteller selbst bedeutet. Das also nur für eine handvoll Autos zu machen, ist schon ein wenig unsinnig, meinste nicht?Denn für den E30 gilt die Regelung nunmal nicht... "Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, dass sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können." Gruß RR Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2008 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Nuja... Komisch ist das allemal. Bedenke jedoch, das die Schaltung einen Mehraufwand in Konstruktion und Herstellung für den Hersteller selbst bedeutet. Das also nur für eine handvoll Autos zu machen, ist schon ein wenig unsinnig, meinste nicht?Denn für den E30 gilt die Regelung nunmal nicht... "Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, dass sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können." Gruß RR blaaaa blaaa blaaaa blubb. das was du da schreibst mag zwar schön klingen aber ne grundlage für dein gegoogeltes wissen haste auch nicht. naja mir isses ladde. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. Dezember 2008 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Nuja... Komisch ist das allemal. Bedenke jedoch, das die Schaltung einen Mehraufwand in Konstruktion und Herstellung für den Hersteller selbst bedeutet. Das also nur für eine handvoll Autos zu machen, ist schon ein wenig unsinnig, meinste nicht?Denn für den E30 gilt die Regelung nunmal nicht... "Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, dass sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können." Gruß RR blaaaa blaaa blaaaa blubb. das was du da schreibst mag zwar schön klingen aber ne grundlage für dein gegoogeltes wissen haste auch nicht. naja mir isses ladde. Hallo? Jetzt werd mal bitte nicht persönlich. Ich kann auch nicht dafür das du sinnloses nicht nachzuweisendes Zeug schreibst.Im normalen E30 Forum haste doch auch nicht so den großen Rand.Tut mir leid das ich nicht die ganze StVZO im Kopf habe, ich wollte dich nur sachlich darauf hinweisen das ich es für sehr unwahrscheinlich halte, daß BMW unnötig diese Schaltung verbaut. Das habe ich nur mit dem Ausschnitt des § untermauert, da ich ihn im vorhinein ja nicht genannt hatte, aber sehr wohl dessen Inhalt kannte. Die Grundlage für mein Wissen, sind knappe 9 Jahre E30 Erfahrung mit einem der besten Lehrmeister für diese Stühle. Guten Tag! Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2008 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 muhahahahahaha. naja wenigstens kann ichs mir leisten in beiden foren mit dem selben nick rumzugeistern. ich habs nicht nötig mit hinter doppelnicks zu verstecken um zu stänkern. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 26. Dezember 2008 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Also Jungs... das mit den NSW und dem Relais iss absoluter Schmarrn... Ich hab die NSW nachgerüstet und dabei selbstverständlich Relais K9 verbaut, und die gehen kein bisschen aus wenn ich das Fernlicht einschalte... und bei meinem alten war das auch nicht der Fall, da waren die Neblis Serie... Also selbst wenn das bei manchen der Fall sein sollte, mit dem Relais hängt es mit Sicherheit nicht zusammen Buda... och mensch, muss man euch alles in die nase schieben.zu einem relai, gehört immer die verkabelung dazu. und wie es beim e30 meisst üblich ist nicht immer aber oft, ist nichts an kabel vorverlegt was er an ausstattung nicht hat.schonmal nachgeschaut ob kontakte im steckplatz sind??? mein wissen ist auch nicht gelernt, nur aus knapp 9 jahren beschäfftigung mit dem e30. sei es aufbau oder schlachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. Dezember 2008 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 muhahahahahaha. naja wenigstens kann ichs mir leisten in beiden foren mit dem selben nick rumzugeistern. ich habs nicht nötig mit hinter doppelnicks zu verstecken um zu stänkern. Ich habe auch keinen Doppelnick, daß ist quasi was anderes. Ich habe eben nur einen anderen Nick, als bei E30.de Ich stänkere auch nicht. Ich wollte konstruktiv was zum Thema beitragen, und bin mir auch nicht zu fein zuzugeben, wenn ich falsch liege, anstatt zu beleidigen und zu verhöhnen. Das hätte ich von DIR nicht erwartet. Gruß RR Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2008 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 hähähähähähähä ich hab beleidigt? träum weiter du doppelnicknutzer! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. Dezember 2008 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Wie wärs wenn der Russischse Renner dann mal sagt wer er bei E30.de ist? Und vorallem wer sein "Lehrmeister" ist? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. Dezember 2008 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 och mensch, muss man euch alles in die nase schieben.zu einem relai, gehört immer die verkabelung dazu. und wie es beim e30 meisst üblich ist nicht immer aber oft, ist nichts an kabel vorverlegt was er an ausstattung nicht hat.schonmal nachgeschaut ob kontakte im steckplatz sind??? NSW sind beim E30 immer vorverkabelt. Selbst bei E30 die nicht eine einzige SA haben, sind die NSW vorverkabelt. Vom Sicherungskasten bis in den Innenraum und natürlich vor zu den Lampenkabelbäumen. Der einzige E30 der keinen NSW Kabelbaum hat, ist der M3 SportEvolution. Glücklicherweise ist das Internet so schön anonym. Wer aufpasst, findet es eh heraus. Dann können wir beim nächsten Treffen einfach ein Bier trinken gehen. Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 26. Dezember 2008 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Dezember 2008 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Jetzt hört doch auf, euch wegen solch banaler Probleme an die Gurgel zu gehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. Dezember 2008 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-477981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 27. Dezember 2008 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 @matthes: nimms mir nicht übel, aber irgendwie reagierst du etwas über, meiner meinung nach.??? @spiggy: ich(und sicherlich viele andere hier auch) haben bei e30.de auch nen annern nick, verstecke ich mich deswegen? stänker ich deswegen?(aussage von matthes) reist euch nicht die haare vom kopf! Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39754-kabelbaum-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/page/2/#findComment-478207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
