Berti 316 i Geschrieben: 24. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 Ich bin auf der Suche nach der Teilenummer des Hitzeschutzblechs welches an dem großen Blech über dem Kat hinten mit 2 Schrauben dran geschraubt ist. Also dass Teil was sich mittig unter dem Tank befindet. Ich hab nur eins gefunden 16 11 1 179 644, dass sieht aber anders aus als das was dran war. Auf dem alten ist leider keine Nr. mehr lesbar. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39724-teilenummer-hitzeschutzblech/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast waffenschmiede Geschrieben: 24. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 Das zwischen den beiden "Tankhälften" ist die 16111177345. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39724-teilenummer-hitzeschutzblech/#findComment-476958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 25. Dezember 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Wie hast du das gefunden, da gibts doch keine Bildtafel dafür? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39724-teilenummer-hitzeschutzblech/#findComment-477082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/u/4.png http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AJ11&mospid=47293&btnr=51_1831&hg=51&fg=70 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/u/10.png http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AJ11&mospid=47293&btnr=16_0052&hg=16&fg=05 Unter den Links kannste Dir dann die passende Teilenummer raussuchen! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39724-teilenummer-hitzeschutzblech/#findComment-477087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 PS: Die Teilenummer von Waffenschmiede ist für nen VFL....und schon mal gar nicht für nen Touring Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39724-teilenummer-hitzeschutzblech/#findComment-477088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 25. Dezember 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Diese beiden Bildtafeln hab ich auch im ETK gefunden aber Nr.13 ist nicht verbaut kommt als Fehleranzeige. Ich brauch das Teil für einen NFL-4-türer mit 62l-Tank.. Wir haben hier 2 unterschiedliche Bleche liegen, nur leider sehr stark verrostet.Optisch scheinen aber die vom Touring und das ausgebaute alte gleich zu sein. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39724-teilenummer-hitzeschutzblech/#findComment-477097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 25. Dezember 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Ich hab noch mal im ETK nachgeschaut. Die o. g. Teilenummer von Waffenschmiede des VFL, hat sich in die 16 11 1 179 644 des NFL ersetzt.Theoretisch müsste es auch die richtige sein, da das Teil an den beiden Haltern Nr. 3 und Nr. 4 und mit 2 Schrauben vorn an dem großen Wärmeschutzblech befestigt ist. Nur auf dem Bild sieht es etwas arg anders aus als in Natur. Und diese Nr. wiederum ist in der Teileverwendung aber für alle Motorvarianten gelistet Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39724-teilenummer-hitzeschutzblech/#findComment-477221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 9. Januar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 Es ist die 16 11 1 179 644, Preis 7,81 €, passt wie schon gesagt an alle NFL auch Touring Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39724-teilenummer-hitzeschutzblech/#findComment-485706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
