Hi jungs wollte wissen ob das klappt habe vor ín einen m40 nen m10 motor zu implantieren
Auf was muss ich da achten der m40 ist baujahr 87 und ein 316 er
Der m10 bj 85 und ein 318i
MFG Dennis :schrauben:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/
Die Schadstoffeinstufung des Fahrzeugs darf sich bei einem Umbau niemals verschlechtern. Wenn Du bereits Euro2 im M40 hast, muß der neue Motor auch Euro2 haben. Ambesten sprichst Du das (vor dem Umbau) mit nem TÜVer durch, der muß es schließlich auch eintragen und ein Vorabgespräch ist da die halbe Miete. Der Grufti hat das wohl bei nem Touring schon umgebaut, aber ob das eingetragen ist, entzieht sich meiner Kenntnis!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476009
Hi Dennis,
generell ist dieser Umbau möglich. Er ist nur nicht "zwischen Mittagessen und Kaffeetrinken" erledigt.
Lutz
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476010
Ahso ok das heißt der Tüv könnte mir da in die quere kommen.
Aber ansonsten wäre das möglich.
Das Getriebe vom m40 passt das auf den m10 motor???
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476013
Hier hilft dann ein Fahrzeugbrief weiter, der von der Erstzulassung jünger ist, als dein Fahrzeug. Wenn Du einen 11.87er 318i M 40, dann sollte der Brief keine Erstzulassung haben, die älter ist. 8-/ ... ;-) ... :hase:
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476014
Mein, Du mußt neben Kühler, Motorkabelbaum und anderen Kleinigkeiten auch das Getriebe und gegebenenfals die Kardanwelle tauschen. Deshalb schrieb ich auch
... nicht gerade zwischen Mittagessen und Kaffeetrinken
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476016
mal ganz frech ich habe einen 87 NFL M10(automatic) der einen M40(Schalter) als ATM hatte , neu getüvt,DAS INTERESSIERT KEINEN,ehr das die batterie fest ist,warum nich andersrum möglich...WAS NICHT HEISSEN SOLL IST EINE RISIKOFREIE SACHE.....Beim touring fällt das wohl ehr auf,da der den nie verbaut hatte
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476024
rein abnahmemässig wird das fast keinem prüfer auffallen. ausser er hat grad zwei e30 da und kann direkt vergleichen.
gott sei dank bin ich schon zu alt um den sinn dieses unternehmens zu verstehn.
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476040
klick mich hier um m40 servo auf m10 zu machen!
hier kannst du mich klicken m40 gegen m10
hier kannst du klicken und sehen das es mit der hilfe auch mal etwas länger dauern kann
kardanwelle passt vom m40.
auspuff brauchst vom m10, da is der winkel zum krümmer etwas anders.
selbst der kabelbaum dürfte(!!) passen, meines erachtens nach musst du 4 oder 5 pinne erst nach Bj. Sep. 87 ändern! ich kann dir aber gerne bei problemen weiterhelfen!
ich hab offiziell keinen TÜV und mein M10 hat Euro2 :freak: selbst die bei bmw merken den unterschied nicht!
wenn du einen m10 ausm nfl hast isses kein problem den einzutragen und auch offiziell euro2 zu haben!
achja kühler musst du den originalen m10 haben, passt kein anderer, kein IS kühler, kein m40 kühler, kein eta oder sonstwas....
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476235
M10 VFL kommt auch auf Euro 2. (Einspritzer)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476641
Aber nur mit Werkskat, sonst auf "legalem" weg nicht.
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476650
Werkskat oder entsprechende (vollständige) Nachrüstung ist natürlich die Voraussetzung.
Wir gehen hier immer nur vom legalen Weg aus :heilig:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-476653
..auch wenn der E30 auf Euro2 umgerüstet wurde ist Euro1 problemlos möglich, da nur die Herstellerschlüsselung interessant ist. (meinte der TÜVer vor Ort).
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/39675-m40-auf-m10-umr%C3%BCsten/#findComment-478353
