Komplettfahrwerk 318ic
benutz mal die suchfuntion. da findest du einige empfehlungen zu fahrwerken und auch zu der tiefe
und n kleine tipp: 60 an der hinterachse ist zu tief.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/39658-komplettfahrwerk-318ic/#findComment-475803
ist meiner meinung zu tief da dann der reifen ziemlich im radkasten verschwindet.
liegt daran das die kante des kotflügels beim E30 hinten viel weiter unten sitzt wie an der Vorderachse.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/39658-komplettfahrwerk-318ic/#findComment-475805
genau der grund warum die meisten 60/40 tieferlegen...
viele machen hinten sogar noch dickere federunterlagen drunter, damit er höher kommt!
https://e30-talk.com/topic/39658-komplettfahrwerk-318ic/#findComment-475808
60/40 ist für ein Cabrio zu tief!
Empfehle da 40/40 und den Arsch wieder bissel hoch, so dass man auf ungefähr 40/20 kommt!
Für nen gutes Fahrwerk: http://www.e30-koeln.de im DIY
Aber da werden nachher auch noch andere Empfehlungen kommen!
https://e30-talk.com/topic/39658-komplettfahrwerk-318ic/#findComment-476247
