Boschty Geschrieben: 20. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Abend, Folgendes Problem: Beim verlegen der Kabel für die Endstufe habe ich 2 weniger schöne Dinge bemerkt. 1. Eine recht Tiefe 2€-Stück große Roststelle am rechten Hinterrad, Tank höhe von Innen.Soweit den Rost abgemacht und mit so nem Anti- Rost Zeug angepinselt. Wird im Frühjahr wohl der Tank rauskommen und kleines Blech draufgeschweißt. Alles halb so wild. Nur die Frage: Typisches Probem? 2.Viel Schlimmer:Wollte die Kabel unter dem Fußboden verlegen, naja als ich diesen Angehoben habe ist mir aufgefallen das der Boden hinter dem Beifahrersitz, also qusi dieser Gummi- Dämm-Stoff regelrecht Nass ist Fahrerseite ist alles in Butter. Nun die Frage: Wie bekomme ich die feuchtigkeit raus? Wo könnte das her kommen? (Typisches Problem!?!?!?) Naja Auto stand halt 5 Tage im regen.Habe jetzt reagiert und mir ne Garage angemietet Also Auto wird nicht mehr im regen stehen. Nur wo kann das Wasser her kommen.Aufgefallen ist mir nach langer Analyse das das Hardtop, an der Verbindung zur Frontscheibe nicht ganz Plan war und nen mini mini Loch war ja im Dach. Hab ich nun auch alles wieder gerichtet. Auf der Bühne kann man von unten nix sehen wegen Unterbodenschutz kacke die draufgemacht wurde. Meint ihr das Wasser ist evtl nur von Oben gekommen und nun ist alles gut, oder muss ich tatsächlich die ganze schmiere Runterkratzen und auf "Loch-Suche" im Boden gehen? Jemand Tips und Antworten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
peppaboy Geschrieben: 20. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Guten Abend. Dieses Problem hatte ich auch schon mal. Kontrolliere mal die 2 grossen Deckel am Boden, die mit dem Bajonettverschluss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Ist es ein Cabrio oder eine Limo/Touring? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 20. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 also wenn es n 2-türer oder limo ist, würde ich auf den ablauf von Schiebedach schätzen (sofern vorhanden). war bei meinem auch so Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Ich vermute, er meint seinen Baur.Verdeck? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 21. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 Ich vermute, er meint seinen Baur.Verdeck? Oder die Dichtungslippen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 21. Dezember 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 jop. Beim Baur! 2 Große Deckel am Boden? Wo etwa? Meint ihr denn, Wasser könnte ohne "Spuren" vom Dach bis zum Boden hinter dem Beifahrersitz laufen? Also ansonsten ist Oberflächlich nix Nass..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Dezember 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 Ja, das geht.Die Vollcabrios haben ähnliche Probleme, wenn die Abläufe vom Verdeckkasten zu sind. Da kann sich acuh der ein oder andere Tropfen über die Gummitüllen der Kabelführungen in den Innenraum mogeln. Die Deckel sind etwa mittig im Fußraum der Fondplätze. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30/E36 Geschrieben: 21. Dezember 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 schau mal ob die Gummilippe vom hinteren Verdeck bei deinem ganz am Rahmen anliegt und nicht evtl irgendwo eingerissen ist. Die beiden Blechdeckel sind mitten in den Hinterenfussräumen, denke aber nicht das das Wasser da reinkommt. weil dann müssteste Rost sehen. Gruss Christian Zitieren schaut doch mal vorbei unter: www.unger-historic-motorsport.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
