Bremsverschleissanzeige Leuchtet auf !
Guten Morgen Genossen,
ich habe eine Frage bezüglich der oben genannten Anzeige ... Sobald es draussen Regnet, oder etwas feuchter ist, Leuchtet die Anzeige zum Teil auf , und bei einem "Huckel" geht sie wieder aus ... Habe bereits einmal das Tacho ausgebaut um zu sehen ob die Stecker noch alle richtig fest sitzen ... Das Taten ( und tun sie hoffentlich noch immer :P ) sie ... Ich hatte mich ein bisschen umgehört bezüglich der Anzeige und da hiess es , das es eine Kinderkrankheit bei den E30´ern wäre, STIMMT DAS !?!?!?!
Danke
Grüße Dominik
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][DU:GD 89[]
Das einzigste was mich überholt, ist mein Heck 8-)
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten :drive:
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/
als aller erstes würd ich mal die teile checken für was das aufleuchten der anzeige gut sein soll. also die bremsbeläge und deren verscheissanzeiger.
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474709
Stimme Mathes zu, als erstes mal checken ob die Beläge den nicht vielleicht wirklich hinüber sind.
bei mir war aber mal das Kabel durchgescheuert und hat immer wieder mal Masseschluß bekommen, dann leuchtets auch auf.
Robert
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474723
benutz die sufu, ist e30 bekannt, ich hab z.b. bei allen meinen die birne uasm cockpit genommen....
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474737
Mein lieber Artur, was sind denn das für Tipps? :popo:
Vorgehensweise sukzessive:
Beläge checken.
Kabel auf Bruch hin untersuchen.
Einmal hier klicken
Kann nur eins von den 3 Sachen sein...
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474764
moin lieber jens,
ach diese bockwurst anzeige is nicht wirklich zuverlässig, sie leuchtet zu früh auf, nervt bei regen, usw.
ich gucke nachn bremsen beim reifenwechsel, bzw. halten die beläge bei mir exakt eine session ;-) (cabbi)
also raus die birne:-)
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474767
grundsätzlich hat gruft aber recht. zweimal im jahr hat man eh die reifen runter und dann ist ne sekunde zeit für nen blick auf die bremsen.
ich hab den stecker am belag von dem fühler befreit und das kabel gebrückt. ging schneller als die birne rauszufummeln.
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474780
Danke erst einmal für die Tipps ... Belege sind noch fast neu ... 10 tkm erst runter !!! Verschleissanzeiger sind auch soweit ok ... Deswegen wusste ich ja auch nicht mehr weiter ... Das problem tritt ja auch nur bei regen oder wenn es etwas feuchter ist auf, deswegen mach ich mir meine gedanken ...
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][DU:GD 89[]
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474788
nur bei regen? dann vermute ist das die stecker zwischen belagfühler und fahrzeugkabelbaum einfach verkehrt eingeklipst sind am federbein. damit spritzt daa regenwasser in den stecker und dann überbrückt das den fühler.
auch gerne kristallisiert das salz aus am stecker. dadurch entsteht nen lücke wo dann das wasser eindringen kann.
ich ahtte beide fälle schon an dem weinroten.
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474790
birne raus haste ruhe
Toll :klatsch:
ignorieren kommt wohl auf´s gleiche raus.
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-474983
Ist ein bekanntes Problem
Du musst den Tacho ausbauen und einen Widerstand wieder festlöten. War bei meinem e30 das gleiche. Oft wird Kabelbruch usw vermutet aber ich schätz 80% isses dieser Widerstand im Tacho. Gibts hier im Forum auch ne Anleitung dazu im Wiki.
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-475014
Ja das hab ich mich gerade auch gefragt, aber gut ich hab ja jetzt alles erfahren was ich wissen möchte :)
Danke nochmal und schönen Tag !
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][DU:GD 89[]
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-475133
Toll :klatsch:
:meinung:
aber dann kommt mutter/schwester etc und sagt das da ne lampe leuchtet, oder mutter/schwester ist unterwegs, lampe leuchtet auf und ruft an und hat angst weiterzu fahren...so wäre das bei meiner mutter auf jedenfall....
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-475241
meine winterhure is ja nicht umsonst ne ****, jeder darf mal und schlucken tut der touring auch alles ;-)
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-475936
haha ;)
ne mein auto geb ich nich her, und schon gar nicht an meine mutter :-D:freak:
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][DU:GD 89[]
https://e30-talk.com/topic/39578-bremsverschleissanzeige-leuchtet-auf/#findComment-475939
