was wird beim windschott durch die verdeckklappe bedeckt?
hi allerseits,
hab ein windschott für meinen e30 bekommen und es hat leichte beschädigungen rechts und links an dem hinteren stück.
da mein cabbi in der garage aufgebockt ist und ich da drinn das dach nicht aufbekomme, muss ich euch belässtigen und fragen, ob mal jemand ne linie im bild ziehen kann, welcher teil dieses "brettes" durch den verdeckkastendeckel verdeckt ist?!
viele grüße
alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/39507-was-wird-beim-windschott-durch-die-verdeckklappe-bedeckt/
*Ergänz*
Am wichtigsten sind eigentlich die beiden "kleinen" Stücke, da wo die Linie beginnt.
Die sorgen nämlich dafür, dass das WS nicht nur unter der Klappe festhält, sondern sind der Anschlag an der Vorderseite der Öffnung, die als "Widerlager" zu den beiden ausziehbaren Federn am vorderen Ende dienen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39507-was-wird-beim-windschott-durch-die-verdeckklappe-bedeckt/#findComment-474501
:frage:
naja ok, jetzt wo ich mir es mehrmals durchgelesen habe und versucht habe mir bildlich vorzustellen, glaube ich zu verstehen was du meinst :D
mir ist wichtig, dass die großen "öhrchen" verdeckt sind, da diese leichte beschädigungen dran haben.
nur mal am rande: gibt es diesen kunststoffbezugsgedöhns(der auch auf der verdeckklappe ist) noch beim freundlichen zu kaufen, oder gibts das auch woanders wo's dafür freundliche preise gibt in der qualität?
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/39507-was-wird-beim-windschott-durch-die-verdeckklappe-bedeckt/#findComment-474508
Der Bezug sollte einzeln erhältlich sein. Das ist jedoch kein K-Leder, sondern eine Art Kunststoff oder Gummi. Auf jeden Fall wesentlich dicker, als normales Kunstleder.
Beziehen känntest Du es wieder mit K-Leder, klar...
https://e30-talk.com/topic/39507-was-wird-beim-windschott-durch-die-verdeckklappe-bedeckt/#findComment-474512
Jupp, Bezug gibt es noch einzeln (zumindtest in schwarz), lag glaub ich so um 150,- Euronen.
Das Windschott"brett" (wo die "Ohren" gerne abbrechen) gab es auch mal einzeln, ist aber leider nicht mehr lieferbar.:-(
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/39507-was-wird-beim-windschott-durch-die-verdeckklappe-bedeckt/#findComment-474525
:frage:
Wenn die Große "Öhrchen" etwas angeknabbert sind hält das Windschott ja trotzdem.
Wenn eines der kleinen "Öhrchen" fehlt, dann wird das Schott nicht mehr in der richtigen Position fixiert sondern durch die vordere Befestigung nach vorne gezogen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39507-was-wird-beim-windschott-durch-die-verdeckklappe-bedeckt/#findComment-474580
das sollte sicher der schwarze bezug glatt sein:
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/325i-M20/ECE/L/M/1987/02/mg-51/ill-51_1876/
naja, die verdeckkastenklappe hätte auch nen neuen bezug nötig-sind einige blasen drunter.
@georg: die "ohren" sind zum glück alle ok-allerdings wurde das schott als bestzustand beworben und da ärgern mich solche beschädigungen. sind auch zwei kleine in der mitte an der kante nach vorn.
danke erstmal
alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/39507-was-wird-beim-windschott-durch-die-verdeckklappe-bedeckt/#findComment-475394
:-UU ok.
ganz schön teuer der doofe bezug...
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/39507-was-wird-beim-windschott-durch-die-verdeckklappe-bedeckt/#findComment-475466
