könnte es der blaue sensor sein?
so, habe heute mal das kabel angeschlossn. das standags wurde besser aber das ruckeln ist immernoch vorhanden.
habe daraufhin den blauen fühler gewechselt, ohne besserung. denke mein LMM aht allegmein ne amcke und funktioniert nicht mehr richtig.
werde nen anderen testen nach den feiertagen in verbindung mit dem kabel. hoffe dann läuft die karre endlich wieder.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/39476-k%C3%B6nnte-es-der-blaue-sensor-sein/page/2/#findComment-476835
er läuft!!!!!!
habe alles probiert, LMM getauscht etc. war es alles nicht. das problem war das vom 2ten zylinder das zündkabel defekt war, man konnte es aber kaum sehen. der stecker am Zündverteiler war durchgeschmort. also ein kontakt davon.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/39476-k%C3%B6nnte-es-der-blaue-sensor-sein/page/2/#findComment-479807
hatte ja die kabel an sich geprüft, aber nicht genau jeden stecker vorne am verteiler.
als ich das gesehen habe habe ich mich auch geärgert das ich mich solange mit anderen sachen aufgehalten habe
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/39476-k%C3%B6nnte-es-der-blaue-sensor-sein/page/2/#findComment-479837
Läuft er denn auch ohne Adaptionskabel?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/39476-k%C3%B6nnte-es-der-blaue-sensor-sein/page/2/#findComment-479967
  • 1 Monat später...
Hmm um das mal wieder aufzugreifen. Habe vor einiger Zeit den Leerlaufregler gewechselt. Seitdem hat sich das Problem stark verbessert, der Motor geht immerhin nur noch sehr selten aus (vllt bei jeder 15ten Fahrt).
Allerdings schwankt die Drehzahl beim Anhalten vor der Ampel noch des öfteren und der Motor schüttelt sich. Normal finde ich das nicht, zudem ist es auch nicht temperaturabhängig.
Wonach könnte ich zuerst schauen? LMM?
Falls das Angebot mit dem Adaptionskabel noch steht würde ich das auch mal gern ausprobieren. Nervt mich tierisch...
https://e30-talk.com/topic/39476-k%C3%B6nnte-es-der-blaue-sensor-sein/page/2/#findComment-514989
