Verdichtung M20b25 katlos 9,7 oder 9,4 : 1?
in der 327i Umbauanleitung steht, dass das Verdichtungsverhältnis eines katlosen m20 b25 Motors 9,7:1 ist.
Der TIS sagt aber es seien 9,4:1. Beim katMotor stimmen beide angaben (8,8:1) überein.
Welcher Wert ist richtig? Da die Werte in der Tabelle rechnerisch darauf aufbauen wäre es gut zu wissen was die richtige Angabe ist. Ich bin gerade am rechnen, wie viel mm ich wohl am Besten abfräsen werde.
danke,
Urlauber
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/
es gibt einen mit 9,4-1 und einen mit 9,7-1.
aber welchen Du da jetzt hast??????die Kennbuchstaben sind gleich 25 6E 1/2
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471852
Es gibt einmal den Katlosmotor mit einer Verdichtung von 9,7:1 den Katmotor mit 8,8:1
und dann gibt es noch einen Katlosmotor mit Katvorbereitung und einer Verdichtung von 9,4:1
256E1 = 9,7:1
256E2 = 9,4:1
256K1 = 8,8:1
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471882
ah, das bringt Licht ins Dunkel ;) danke.
Dann werde ich wohl um sicher zu gehen nachmessen müssen.
Gehe ich Richtig in der Annahme dass ein möglichst hohes Verdichtungsverhältnis angestrebt werden sollte? Dies wird vor allem begrenzt durch den Abstand Kolben-Ventil. Wieviel Abstand sollte min. bleiben? Habe verschiedene angaben gelesen.
Ab wann muss ich mit Klopfproblemen rechnen? Eine Drehzahlerhöhung hatte ich nicht vor, wollte aber die Option eigentlich noch haben. Superplus Kraftstoff ist geplant. (ich fahr nicht viel damit)
Ab wann muss ich mit Abgasproblemen rechnen?
Kann ich mich bis zu 10,7:1 wie es in der Tabelle der Umbauanleitung auf e30.de gerade noch grün ist vorwagen? (Sofern es die Nockenwelle vom Hub her erlaubt, habe mich noch nicht entschieden, welche kommt)
Steigert eine höhere Verdichtung das Drehmoment im gesamten drehzahlband gleichmäßig, oder kann man sagen das es vor allem unten oder oben was bringt?
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471899
um eine Kolision zwischen Kolben und Ventile zuvermeiden solltest das vorher mit Plastilien ausmessen und dementsprechend die Ventiltaschen nacharbeiten.Nur über die Verdichtungserhöhung wirste wohl kaum den zuwachs an Drehmohment spüren.Bei dem M20 solltest im normal Betrieb nicht über 11-1 Verdichten.
Und wenn der Motor noch zusammen ist brauchst nur einen Brennraum auslitern dann weist du auch wellche Verdichtung er hat.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471906
die Messmethoden sind mir klar. Wieviel Abstand sollte aber nun zwischen Kolben und Ventil bleiben?
Wie wirkt sich die Verdichtungserhöhung auf die Laufruhe aus?
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471918
1mm ist da schon ausreichend.An der Laufruhe ändert sich nix.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471924
könnte nur bei sehr hohen drehzahlen eng werden. verschalten solltest du dich nicht.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471931
Schau einfach in den Kolben was sie für eine Nummer haben wie z.B.die S3 Kolben
unten auf dem Bild (leider unscharf 84V106)
Der Katkolben hat 84V137
der Katloskolben hat 84V111
und der Kolben von der Katvorbereitung hat 84V138
Ca 1,5mm
Das Klingeln ist abhängig von der Verdichtung bis ca 9,5:1 Normal bis 10,2 Super und darüber
Super+
Wenn deine Nockenwelle im OT mehr als 2,3mm Hub macht
Soweit haben Tobias oder Gert es getestet , nur um das auszureizen ist ein sehr genaues messen des Quetschspaltes oberstes Gebot und man sollte die 0,8mm nicht unterschreiten
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471948
Das abfräß maß wird doch vorallem durch den quetsch spalt bestimmt , Ventil taschen vertiefen kann mann ja immer noch.
@spiggy , maxx40 wie stellt ihr fest ob es nötig ist ventil taschen nachzu arbeiten? da gibts ja mehrere möglichkeiten . mann könnte ja kopf ohne dichtung auflegen , knete in die taschen :-) und dann schauen wieiviel platz noch übrig bleibt?
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471958
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-471960
  • 2 Wochen später...
wer macht denn so nen aufstand mit knete ....
ventile in den kopf, ohne federn (dann geht es leichter ....)
kopf mit alter dichtung drauf und leicht anziehen, nur eben so dass er richtig aufliegt
kolben in ot stellen und nun den weg der ventile bis zum kontakt mit den kolben messen
das sollte wenigstens 2mm mehr sein als die angabe der ventilhübe der nockenwelle in ot
knetmasse ... aus dem alter sind wir doch raus
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-478728
1mm ist mir als Mindestabstand im Kopf. Mit 1,5 bist Du auf der sicheren Seite.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39391-verdichtung-m20b25-katlos-97-oder-94-1/#findComment-478731
