Unangenehmer Geruch bei Umluft
Jonas325
ich habe drei E30 mit Umluftfunktion und bei allen dreien riecht es ähnlich unangenehm wenn die Umluft aktiviert ist. Der Geruch ist schwer zu beschreiben, irgendwie abgestanden. Auf jeden Fall überleg ich immer ob ich lieber den Gestank von draussen oder den von meiner Umluft in Kauf nehme.
Hat jemand Erfahrung wie man den Geruch weg bekommt ohne den kompletten Heizkasten zu zerlegen und alle Teile zu reinigen?
Gruß Jonas
weiter.
Der Dreck sammelt sich ja beim Heizungskühler und beim Klimakühler. Habe bei meinen beiden den aufwendigen Weg gewählt und beide Teile rausgepopelt, gesäubert und wieder eingebaut, seitdem ist Ruhe.
Es gibt so Klimaanlagereiniger in Dosen, das Ding musste nur in den Fahrzeuginnenraum stellen und leersprühen lassen (machts von allein), dabei Lüftung auf Umluft für ne Viertelstunde oder so. Wirkt nicht so gut wie eine richtige Klimadesinfektion, hat aber schon einen deutlichen Effekt.
Gibts bestimmt von diversen Herstellern, ich weiss leider nicht mehr, welchen ich damals verwendet hab...
Gruss
Markus
Manfred Rommel
Mikrofilter gibt es im E30 leider nur ohne Klima, sprich er hat keinen.
Das hat bei mir nichts mit der Klimaanlage zu tun. Den Geruch kenn ich und ist anders. Ausserdem riecht es nur so wenn die Umluft an ist und nicht bei Klimabetrieb.
Interessant wäre zu wissen wo die Luft angesaugt wird bei Umluftbetrieb. Da muß ja die Ursache liegen weil ab ist alles das selbe wie ohne Umluft.
Die Umluft wird unterm Armaturenbrett angesaugt, über den Heizungsdüsen im Fußraum.
Ich könnte mir vorstellen dass die Ablauflöcher verstopft sind mit gammligem Zeug.
Wenn du nur die vordere Mittelkonsole ausbaust, siehst du schon die Gummistöpsel (müssten 2 sein), die in den Boden gehen. Abziehen und reinschauen/freistochern.
Im Beifahrerfußraum gehen die Klimaleitungen in den Kasten. Dort ist ein Plastikdeckel (mit Torxschrauben befestigt), hinter dem sitzt direkt der Verdampfer. Ich würde mal versuchen, den ein Stück weit rauszuziehen. Dann kommt man schon ziemlich nah an die Quelle, und kann mit einem dünnen Schlauch auch etwas sauber spülen, nicht nur desinfizieren.
Vorher aber die Ablaufgummis wieder draufmachen ;-)
