Scheinwerfer gehen nicht!
hy
Es handelt sich um ein:
e30 318is bj 89
Volgendes problem wenn ich zündung anmache und standlicht brennt nur vorne rechts das standlicht und hinten beide, wenn ich aber auf licht umschalte geht vorne alles aus und es brennt nix und hinten leuchten fast alles die blincker leuchten das normale licht und nebelschlussleuchte!
So birnen sind alle heile, kabel und stecker sind auch alle richtig was muss ich tun!
https://e30-talk.com/topic/39292-scheinwerfer-gehen-nicht/
eine verständliche Fehlerbeschreibung liefern :freak:
versteh blos Bahnhof.
https://e30-talk.com/topic/39292-scheinwerfer-gehen-nicht/#findComment-470103
öhhh egal was, aber irgendwie hört es sich nach einem Masse Problem an.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39292-scheinwerfer-gehen-nicht/#findComment-470121
hy
sorry für die beschreibung musste gerade selber lachen wie ich das geschrieben habe löl (bahnhof).
So kabelbrand hatte ich nicht!Werde morgen mal alle stecker abziehen und nach und nach wieder dran machen und dann mal sehen was geht und was nicht!
bis dahin cu
https://e30-talk.com/topic/39292-scheinwerfer-gehen-nicht/#findComment-470235
Hallo
Wenn ich das standlicht an mache geht nur vorne rechts das standlicht und hinten brennt alles ganz normal, aber wenn ich das normale licht anschalte geht es vorne aus und hinten leüchten die blinker mit!
Habe vorne nachgeschaut ob strom da ist ja kommt alles an brine auch heile aber warum leüchtet sie dann nicht???
Habe schon die stecker von blinker in die scheinwerfer getan und umgekehrt aber ändern tut sich da auch nix ich weiß nicht wo ich noch schauen soll!
https://e30-talk.com/topic/39292-scheinwerfer-gehen-nicht/#findComment-471104
