nr 21 sicherungskasten brennt dauernd durch..!
:jj:moin zusammen also mein e30 hat glaube ich ne macke oder ein problem weiss ich nicht genau ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen...
also in mein sicherungs kasten brennt mir dauernd die sicherung durch der steck platz 21 mit einer sicherung 7,5. Das is vom drezahlmesser , radio und uhr (bc) innenbelchtung, kofferraumleuchte.
mir sind ca vier sichrung durch gebrannt inner halb von einen tag wo dran kann das liegen also es passiert immer in der fahrt und ich weiss nicht warum ich habe sogar mal eine 15 ner sicherung genommen selbst die ist durch gebrannt...wo ist das inrgendwo kabel brand oder wie...
würde mich sehr freun über eure hilfe...
mfg bäääm:beemwe: :bmw:
yeah yeah BMW
:bmw:
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/
Schau mal im Handschuhfach, ob da was in dem Stecker für die Taschenlampe liegt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470004
das heißt dann, mindestens ein Kabel liegt mehr oder weniger durchgescheuert auf Masse.
Ist eigentlich typisch für den Kabelbaumsalat hinter dem Radio.
Die Kanten vom Gehäuse sind relativ scharf und halt auch Masse.
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470172
hi
hatte bei meinem auch mal das eine Sicherung immer rausgeflogen ist. bei mir waren der komplette Tacho das Gebläse (obwohl laut belegung 2 verschiedene sicherungen) Rückfahrlicht und noch irgendwas tot. ist wärend der fahrt und im Stand rausgeflogen.
bei mir war es der Schalter am Getriebe für das Rückfahrlicht.
aber check doch mal die sachen durch die Betroffen sind. mal die Innenbeleuchtung raus und gucken ob die stecker noch drauf sind
radio raus und kabel angucken usw.
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470180
Rückfahrlicht ist aber auf Sicherung Nr.10
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470191
Hi,
Bei mir war es die elektrische Antenne; Motor defekt......... Warum es auch immer Sicherung 21 geschossen hat --> kA; Abgeklemmt und Sicherung blieb heil. Geht bei dir noch der Drehzalmesser und die Verbrauchsanzeige?
gruß
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470491
:jj:ya hy ne bei mir geht drehzahlmesser und verbrauchs anzeige nicht mehr leider...ich habe erst mal eine 25 sicherung drin da mit die erst mal nicht rausspringt aber ich denke das es nicht gut ist...und ich habe mir so eine zusatz signal horn ein gebaut und der hat in kabelbruch ich denke daran lag das ich kontrolliere das nachher...hoffentlih ist es das ^^
gruss bäääm :smbmw:
yeah yeah BMW
:bmw:
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470497
Hab seit Ewigkeiten das selbe problem, mit Sicherung 24, Standlicht vorn links und Rücklicht links.... Scheinwerfer, Halterung hinten usw alles schon getauscht... Hört nich auf! Auch ne 30 Ampere Sicherung fliegt nach ner weile raus....
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470537
"Diamantschwarzer" ich hatte das gleiche problem auf der gleichen seite...
Habe den Lichtschalter getauscht, kabel die auf den schalter gehen habe ich gekürzt und neue pins rangemacht, seither habe ich das problem nicht mehr....
Greetz
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470546
Grüß dich,
kann bloß nich verstehen warum da die rechte Seite voll funktioniert...
Manchmal wenn ich die Sicherung tausche, funkt es auch im Sicherungskasten wenn ich die neue reinstecke....:-o (Motor und Licht aus!!!)
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470548
Moin,
Also ich kenne es nur von der Schule, und das Linke Standlicht ist doch einzeln abgesichert, also Rechts hinten und vorne 7,5A und links vorne und hinten 7,5A
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470552
Eine 30A Sicherung auf einem 7,5A Steckplatz würde ich nicht stecken.
Die Sicherungen sind auf die Kabeldimensionen ausgelegt. Das ist der beste Weg zur Abisolierung und dann hast Du noch einen Grund, warum die Sicherung fliegt
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470581
Ich würd nie ne 30er Sicherung reinmachen :wall: Das macht das Problem nur größer.
Es gibt so kleine Sicherungsautomaten in dem Format (z.b. bei Conrad). DAMIT kann man erstmal abhelfen.
Aber ne fette Sicherung reinmachen ist grob fahrlässig und hat schon oft genug zu Kabelbränden geführt. Durfte ich in der Arbeit immerwieder sehen, was manche Profis damit angerichtet haben.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-470852
andererseits kann man dann dort, wo´s bruzzeld, die Stelle von dem Kurzen lokalisieren.
Falls dann noch was zu finden ist außer Schmorbraten :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-471285
Was ist vorher geschehen?
Radio eingebaut oder ähnliches?
Da dürfte auch die Rechte Rückleuchte dranhängen.
Sehr wahrscheinlich hast du beim Radioeinbau das Lichtkabel gequetscht,ist ein sehr häufiger Fehler.
Guck mal nach
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-471477
ich hatte bis vor kurzem genau das gleiche Problem (Sicherung 21). Lag bei mir an den Batterien auf der Platine im Kombiinstrument. Diese sollten 2x 3V haben, hatten aber jeweils ca. 5,7V. Das hat die Sicherung immer wieder zerschossen. Warum sie auf einmal eine höhere Spannung hatte, konnte mir der Fachmann im Akkuladen auch nicht sagen, aber jetzt habe ich zwei neue Batterien eingelötet und das Problem ist beseitigt.
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-472822
Völlig richtig!
Im Prinzip ja - nur passen die Automaten (sind von der Firma ETA) leider nicht unter den Deckel vom Sicherungskasten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39286-nr-21-sicherungskasten-brennt-dauernd-durch/#findComment-472939
