Bordwerkzeug Unterlegkeil wohin?
Mitch
Ja, gehört bei Fahrzeugen mit 4 Scheibenbremsen mit dazu.
Der liegt AFAIR beim normalen E30 mit in der Mulde wo der Wagenheber drinn steht.
Beim M3 ist er mit an dessen Befestigung dran und beim Touring hinter der linken Seitenverkleidung.
Georg
mach den Wagenheber und den Schlüssel raus und leg den Keil so in die Mulde, dass das kurze, hohe Stück vom Keil Richtung Heck liegt. Heber wieder rein, Schlüssel in die Halter und alles passt und ist fixiert.
Das dein Wagen nicht Wegrollt wenn du ihn hinten aufbockst, würde ich mal tippen.
Oder was meint ihr. xD
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
Hat nix mit ABS zu tun, sondern mit Fahrzeug mit 4 Scheibenbremsen, wie ich es oben geschrieben habe.
Da sind ja die Handbremsbacken kleiner dimensioniert und man hat wohl befürchtet, dass bei schief angesetztem Heber diese das Fahrzeug nicht halten können, zumal dann, wenn das Auto hinten aufgebockt ist und nur eine Handbremsseite wirksam ist.
Georg
und bevor die Handbremse wirklich fest ist, kann der beim Aufbocken ganz leicht nach vorne oder hinten wegrollen. 2-3 cm reichen da schon und der Heber kippt um.
Wer den Keil nicht hat, sollte die Handbremse voll anziehen und dann noch mal anfahren, bis es fast den Motor abwürgt.
Dann steht er fest, auch wenn hinten aufgebockt und nur eine Bremse aktiv ist.
