Zedsdead_e30 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Hab nix davon geschrieben das die oval sind bei intaktem hohnbild , hab nur drauf hingewiesen das es bei weitem nicht immer die beste variante ist nach zuhohnen Die arbeiten sich oval ab , und da du jetz noch nach honst also den kreuz schliff erneuerst wirds noch extremer die schleif bürsten passen sich der laufbuchse an nich umgekehrt. wenn der kreuzschliff noch komplett da ist geb ich dir Recht denn ist alles noch io , Da sich sowas ja wirklich µm bereich abspielt sollte mann da schon wissen was man macht ansonsten kanns schnell zum ölfresser werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 8. Dezember 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 oha oha,ich schreib das nur mit eingezogenem Kopf.......ES GIBT BEI BMW KOLBENRINGE FÜR MOTOREN MIT HÖHERER LAUFLEISTUNG.kein übermass für M20 hinter der teilenummer 00.Zu dem ist ROST eine miese nummer die evtl tiefer sitz als dir lieb ist. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 8. Dezember 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 nicht mit sondern für........ Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Dezember 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Das "00" Maß ist 84,06 mm erfordert aber schon andere Kolben (11251735756)Wenn die Laufbuchsen aufs erste Übermaß gebohrt werden werden sie auf 84,25mm gebohrt und die Kolben für das erste Übermaß haben einen Durchmesser von 84,21 mm (Alpina) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast waffenschmiede Geschrieben: 8. Dezember 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Das heisst dann, dass ich gar keine wirklichen Ringe für das augelieferte 0-Mass bekomme? 0-Mass ist ja wenn ich nicht irre 83,98. Also muss ich ob ich will oder nicht aufs erste Übermass bohren lassen? Was dann auch neue Kolben bedeudet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Also nochmal Du kannst natürlich Kolbenringe kaufen für das Kolbenmaß 83.98 das wäre standart also 0maß und dann gehts einfach in +0.25 schritten weiter . Für deinen fall jetz wirde ich die Laufbuchsen auf 84,25 neu Bohren lassen , dann verwendest du wie spiggy schon schrieb die Übermaßkolben stufe mit 84,21 mm im Durchmesser und den Dazu gehörigen Ringsatz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 8. Dezember 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 und wenn Du neue Übermasskolben kaufst sind die Ringe dabei. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast waffenschmiede Geschrieben: 8. Dezember 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Das ist ja was...beim Stückpreis von 155,23 das Stück... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Dezember 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 ...gar keine wirklichen Ringe... sondern ??? Schau doch einfach mal in einen Online ETK dort siehst du was Du für Möglichkeiten hast.Wegen dem Rost in der Laufbuchse wird Dir dein Motorenbauer schon sagen was nötig istob Zwischenmaß oder erstes Übermaß, wenn es nur Flugrost ist könnte auch mit glück ein nachhonen reichen aber das sollte der Profi in der Schleiferei entscheiden ob 0,00,1 oder 2Ab dem 00-Maß (Zwischenmaß) braucht man andere Kolben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast waffenschmiede Geschrieben: 8. Dezember 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Also ist das 00-Mass nur das erst Honmass? Was ich aber mit den alten Kolben und neuen Ringen verbauen kann. Ich weiss nur das man nach dem ersten mal nachhonen nicht mehr die o-Mass-Ringe montieren sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Dezember 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 0 = Standard ein Nachhonen , ein leichtes auffrischen des Schliffs ist möglich00 = Zwischenmaß erfordert neue Kolben1 = erstes Übermaß "2 = zweites Übermaß " Bei diesem Motor habe ich den Schliff auch auffrischen lassen und neue Kolbenringe im 0 Maß verbaut http://e30-talk.com/bilder-videos/t-und-wenn-ich-erst-einmal-fertig-bin-aergere-ich-die-anderen-32030.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Eigentlich ist doch das Zwischenmaß total uninteressant? Kolben gibts doch eh nur noch neu für 84,25 und 84,50 ... oder sehe ich das falsch? @Spiggy bei dem motor den du Flott gemacht hast , lief der auch 100% problemlos kein öl verbrauch oder sonstiges welche Laufleistung hatt der Block bzw Kolben , kreuzschliff noch top zusehen gewesen? nur mal aus neugier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Dezember 2008 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Eigentlich ist doch das Zwischenmaß total uninteressant? Kolben gibts doch eh nur noch neu für 84,25 und 84,50 ... oder sehe ich das falsch? @Spiggy bei dem motor den du Flott gemacht hast , lief der auch 100% problemlos kein öl verbrauch oder sonstiges welche Laufleistung hatt der Block bzw Kolben , kreuzschliff noch top zusehen gewesen? nur mal aus neugier Die Teilenummer von den Zwischenmaßkolben sehe das Posting etwas höher , Preis 149,64 Euro Der Motor den ich Überholt habe hatte 188tkm gelaufen die Lager von dem Motor sahen so auswie auf dem Bild unten zu sehen, Wasserschaden. Wenn der Motor 100%ig gelaufen wäre hätte ich ihn nicht auf gemacht und wenn er noch einen guten Hohnschliff gehabt hätte , hätte ich ihn nicht auffrischen lassenDer Motor hat eine andere Kurbelwelle bekommen alle Lager neu und alles was erforderlich war.....Nun läuft er so seidenweich wie ein B20 hat Leistung wie ich es nur von der Limo kenne, verbraucht kein Öl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Bin immer noch am Überlegen ob ichs riskier und meinen Hon schliff auch nur auffrischen lassen , laufleistung liegt bei 15000tkm. Übermaß kolben kosten ja auch bisschen was Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 8. Dezember 2008 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 mach den Schliff neu wenns dan nicht passt kannste immer noch neue Kolben kaufen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 8. Dezember 2008 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 siehste,werde ALT und der letzte zwei7ner ist paar Tage her WAR NULL 0 genau...sorry Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Najut ich lass es mal nur nachhonen und nehm neue Ringe mal schauen obs gut geht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 @spiggy:bei der linken lagerschale siehts stark nach kaltverschweißung aus, oder lieg ich da falsch? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Dezember 2008 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 @spiggy:bei der linken lagerschale siehts stark nach kaltverschweißung aus, oder lieg ich da falsch? Ich kenne diese Art von Schaden nur wenn die Motoren noch mit einem schönen Öl/Wasser gemisch(gerissener Zylinderkopf) getreten werden. An den Stellen die man sieht fehlen gut 0,4-0,5mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 hatte sowas schon an andere stelle. auto mit kopfriss stand ewig rum und beim aufmachen vom motor ging die lagerschale nicht ab, war wie verschweißt. da sieht man mal wie "gut" das wasser ölgemisch schmiert Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Dezember 2008 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Jo so ganzflächig Kupfer hatte ich vorher noch nie gesehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-469346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Dezember 2008 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 Jo so ganzflächig Kupfer hatte ich vorher noch nie gesehen also ich seh das morgens ganzflächig im spiegel .... wenns nicht grad von barthaaren verdeckt wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-478765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 29. Dezember 2008 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 zu viel unter der sonnenbank oder was? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39182-welches-honma%C3%9F/page/2/#findComment-479459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
