Innenlicht Verzögerung
Hallo E-30-Talker,
erstma sorry für diesen Thread,
ich habe mich bis eben mit der Forensuche beschäftigt.........
allerdings habe ich jetzt absolut keinen Plan mehr :watch:
deswegen auch meine Frage hier............
ich habe mir ein Innenlichtverzögerungsrelai besorgt,Original BMW/Hella teil (steht zumindest so drauf)
ich habe hier gelesen das dieses Relai nur funzt wenn man die Türschlossheizung hat und diese auch anschließt
tja sowas kennt mein BMW allerdings noch ned,is zwar NFL allerdings war der nur in der Grundausstattung,er hat zwar ZV und elektrische Spiegel,sonst aber nix weiter..............
kann ich nun dieses Relai überhaupt anschließen damit es auch ordnungsgemäß funzt oder bringt mich dieses ned weiter denn es steht auf dem relai bei den Pins etwas von TK 8-/
Bitte um Hilfe
Geht ned...............gibt´s ned!!!
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/
TK? Soll vielleicht Türkontakt sein: denn dort muss es angeschlossen werden.
Hat aber meines Wissens nix mit der Türschlossheizung zu tun.
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468016
Nein, hat nicht direkt mit der Türschlossheizung zu tun.
TK bedeutet Türkontakt.
Das Kabel das normal an den linken Türkontakt geht geht stattdessen zum Relais an den Schaltkontakt und dann auf Masse.
Der Türkontakt ist stattdessen am Relais angeschlossen.
Die Schlossheizung spielt nur eine zusätzliche Rolle.
Wenn die Schlossheizung betätigt wird, schaltet die auch das ILV Relais ein.
Dadurch kann man durch anheben des Türkontakts die Innenbeleuchtung bei geschlossener Tür schon einschalten.
Ist also zusätzlich und nicht zwingend nötig.
Den Stromlaufplan dafür findest Du hier
Georg
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468018
super danke euch für die Antworten,
ich wäre schon beihnahe verzweifelt weil ich ja leider ned unbedingt der ´große Elektriker´ bin,
also nochmals DANKE für die Antworten :daumen:
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468036
Gottseidank ist dies in meiner Alarmanlage von Viper schon verbaut. Sonst wuesste ich auch nicht unbedingt, wie dies funktionieren soll.
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468082
Hmmm also wie es genau funktionieren soll weiß ich auch noch ned wirklich,hab zwar schon nen stromlaufplan bekommen,allerdings werd ich da als alter elektromuffel ned wirklich schlau draus........
aber irgendwie werd ich des kind schon schaukeln,so schwer kanns ja wohl auch wieder ned sein
nur wenn ich ned mal so ein relai richtig schalten kann dann wird es mit ner kompletten alarmanlage mal eben sehr dunkelschwarz aussehen :eek:
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468142
Hast du auch den Kabelbaum für das Relais?
Denn dann brauchst du dich nur an die Anleitung von Georg halten und die Kabel einfach umstecken.
Außerdem sollte das schon mal beschrieben worden sein; schau noch mal die Beiträge durch!
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468159
Jetzt muss ich mich mal einhaken, manche reden davon, dass man dieses Relais nur einbauen kann, wenn der E30 ZV hat. Mir ist aber noch nie aufgefallen, dass da neben dem ZV-Steuergerät Platz für die ILV wäre. Wie ist die Sachlage?
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468174
@ Jochen318iC,
nee leider hab ich nur das relai,
in der auktion war es zwar komplett mit kabelbaum angeboten und auch nur deswegen hätte ich es geholt,
doch leider bin ich an den ´richtigen verkäufer´ geraten und hab nur das relai bekommen
hab den auch gleich angeschrieben,kam aber nur ne batzige antwort von dem weil ich ihn angeblich ja unfair bewertet hätte
ich werde einfach mal etwas herumsuchen und dann probieren,denn ich will das des relai ned nur bei der fahrer tür sondern bestenfalls auch bei der beifahrertür funzt
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468224
es hat da mal einen Anbieter für eine Komfort-Innenbeleuchtungselektronik gegeben. Das war dann ähnlich wie beim E46, also auch gedimmt usw., das würde mir noch besser gefallen. Weiß Jemand noch den Anbieter?
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468247
ich hab im Cabbi, mit seiner einzelnen Lampe, die Billigvariante von Conrad genommen.
Ein Dimmer, Form eines Kugelschreibers, nur etwa halb so lang, mit einer Schraube, mit der man die Dimmzeit von 10-60 Sekunden einstellen kann. Zwischenzeiten muss man ausprobieren, da keine Skala dran ist.
Das Teil wird an der Lampe mit 2 Kabeln in die vorhandenen Kabelschuhe Plus und Masse eingesteckt und verschwindet hinter der Verkleidung. Hat, glaub ich, so um die 9.-€ gekostet und funzt einwandfrei. Dadurch ist auch egal, an welcher Tür der Kontakt ausgelöst wird.
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468251
stimmt, des war die Innenlichtverzögerung.
Aber da antwortet keiner mehr, i glaub der hat die Produktion eingestellt.
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468288
Also mich hätte was Interessiert das bei beiden Türen Funzt,am besten schon wenn man die ZV betätigt,das aber auch noch über Zündung vorzeitig ausgemacht werden kann,
so kam ich auch auf dieses Relai,aber was ich so gelesen habe kan ich dieses nur auf eine Tür stecken ohne gleich des halbe Auto ´umkrempeln´ zu müssen.
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468301
Beide Lämpchen schon,nur wollte ich es ja so das es auch funzt wenn ich nur die beifahrertür öffne.....
sorry,man merkt halt das ich von der materie überhaupt keinen schimmer hab :eek:
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468317
wenn du es an die Zuleitung der beiden Lämpchen hängst, werden die auch leuchten, wenn du die rechte Tür öffnest.
Ist ja ohne ILV auch so. Der Türkontakt schaltet nur noch Masse zu.
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468329
ach jezza,
jetzt glaub ich habs sogar ich begriffen
super dankeschön
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468330
hoffe, richtig erklärt zu haben:
die Türkontakte schalten Masse auf die Beleuchtung.
Dazwischen kommt nun das Verzögerungsrelais. Die Kontakte schalten nun Masse auf das Relais, das Masse auf die Beleuchtung und fällt dann zeitverzögert ab, wenn die Türen zu sind.
https://e30-talk.com/topic/39130-innenlicht-verz%C3%B6gerung/#findComment-468338
