wieviel PS bringt ein Schrick nockenwelle
madmax
ich hör das ein schrick nockenwelle bis zu 15 PS bringt stimmt das??
ausser alles erneuern was sollt noch optimiert werden?
dann müsste noch ein angepasster chip oder ein Steuergerät eingebaut werden...
die frage stell ich da ich meinen 320i entweder mehr ps geben will oder motortausch auf 325i..../327i umbau etc..
Mir ist auch klar da ein aufbau auf 2.7 sich mehr lohnt.
So pauschal wirds Dir keiner sagen können:
- Liegt schonmal an der Basis
- dann ist bei einem 320er weniger zu holen als z. B. 325er
- ohne Chip-Anpassung ist es sicher nur im 3-5PS Bereich
Ein Umbau auf 2,5 ist mit Sicherheit das einfachste
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Das kann ich dir auch nur raten, mach mehr Hubraum rein also anderer Motor.... am besten wär natürlich n Vierventiler :devil:
Der 320i iss für Autobahn schön drückt aber untenrum im Stadtverkehr zu wenig, daher würd ich an sonem Motor nix optimieren und das Geld sparen....
jo, mein ich auch.
bei einafchen tuningmaßnahmen wär hubraumerhöhung schonmal das einfachste.
ich hab alles bei meinem 320i auch bleiben lassen und angefangen mir die teile für nen anständigen 327i zusammenzukaufen/-geschenktbekommen:D
mit zwoliter und nicht allen mitteln ist bei 145ps die grenze denk ich. ab da hat man sovielgeld reingesteckt, dass man sich nen stärkeren motor kaufen kann. da hat man bei 2,7l noch viel mehr spielraum, wie sich das bewerkstelligen lässt
fahr deinen 320i einfach weiter, besorg dir billig (schlachter,unfall) 325i technik und eta teile. dann kannst du natürlich noch die nocke fächerkrümmer usw einbauen. mach ich auch so. und glaub mir, damit hast du allemal nen besseren und stärkeren motor.
ich arbeit in der werkstatt, da bietet sich das an. aber wenn man bisi ließt und zwei drei leute kennt geht das auch. recht simpel der umbau. greetz
Original geschrieben von madmax
überall wo ich sehe haben die Etas viel auf dem buckel.
gibt es eine grenze wieveil der höhsten Km haben darf der eta??
am besten machste das anch variante 3.3 kompletter 325i mit eta kw und pleuel. dabei ist es relativ egal wieviel der eta drauf hatte, weil die pleuel und kw nicht unbedingt einem verschleiß unterliegen. können höchstens geschrottet worden sein.
nahc nem anständigen 325i musst allerdings suchen.
schau in den kleinanzeigen nach. oder machs wie ich und geh zu nem typen hin und sag : ich nehm alle drei mit wenn se umsonst sind:D war n eta nochn eta und n top touring mit klima.
da kommt nu mein 2,7l rein:D
einfach viel gucken und frech sein,. dann klappt das.
hab als azubi natürlich nicht soviel kohle. sonst ist das alles einafcher. aber bei 400 im monat muss ja der 320i auch unterhalten werden.:P
abgeschweift...
besorg dir n 325i kat am besten und die eta kw und pleuel vom eta oder 320i (sind gleich)
für weitere infos lies das:
umbauanleitung
Schrick hat einen Kit angeboten ,Kopf mit bearbeiteten Kanälen,Schrickventilen,272°Nocke und angepasstes Steuergerät.Leistungssteigerung lag bei 30 PS und das ohne Fächer!Da sieht man mal ,daß Kopfarbeit(neben Hubraum) immer die Basis für einen leistungsfähigen Motor ist.:-R
