sitzheizung funktioniert nicht mehr
bmw1989
hallo, habe einen 325ixT bj.91 mit leder und sitzheizung!
Leider werden beide Sitze nicht warm!!
Sicherungen sind schon mal alle in Ordnung und wenn ich die Schalter betätige leuchten die auch dann!!
Woran könnte das liegen? Sind die heizteile im Sitz beschädigt?
Normalerweise sind oft die Matten der Auflage defekt, die der Lehne eher weniger. Unter den Sitzen liegt ein Stecker- da kann man messen, ob Strom ankommt. Wenn ja, sind wohl die Matten hopps. Wenn nein, sehen wir mal weiter.
Ansonsten dauert es auch etwas, bis die warm werden. Beim Versuch lange genug gewartet?
Sind die Lehnen auch kalt geblieben?
Die Sitzmatten gehen gerne hopps.
Miss mal am Stecker.
In der Stellung ZWEI muß zwischen Pin 1 und 2 sowie zwischen 3 und 4 jeweils 12V anliegen.
In der Stellung 1 werden beide Matten hintereinandergeschaltet und wenn eine hin ist gehen beide nicht.
Außerdem ist die Stellung 1 meines Erachtens nach dafür gedacht dass der Sitz nicht kälter ist wie der aufgeheizte Innenraum - von Erwärmung kann man bei 1 kaum sprechen.
Das gleiche gilt für den Stecker am Sitz.
Zwischen 1 und 2 sowie 3 und 4 muß man nen Widerstandswert messen der sicher unter 100 Ohm liegt.
Georg
Bei mir ist das folgender Maßen....
Auf Stufe 2 geht nur die Rückenlehne?! Stufe 1 werd ich morgen früh gleich mal testen..... Aber das wäre dann das Problem, WENN beide nicht gehen auf Stufe 1, dass die Sitzflächenmatte hin ist?
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
lass doch mal ordentlich einen fahren, dann wirds auch warm :D
*duckundwech* :tätschel:
Beste Grüße und Guten Flug
:lenchen:
SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !!
Lesen gefährdet die Dummheit ! !
  • 4 Monate später...
ich hab auch ein problem : war grad am heim fahren und schlate dir sitzheizung an, aber der schalter leuchtet net ... andere schalter an .... leuchtet a net .... hmm naja grad daheim angekommen und mal kurz geschaut was is .... sicherung platz 16 is ok ... trotzdem mal ne andere rein ... geht a net dann stand da neben dran noch relais K5 naja ..... also zum auto .. bloss ist da kein relais k5 drinne ????????????? ging aber die ganze zeit :frage:
wat nu ?
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
Wie man hier sieht:
Sicherungsbelegung für alle Modelle
werden die Sitzheizung und das Schiebedach über K5 geschaltet.
Ohne K5 bekommen F16 und F17 überhaupt keine Spannung.
Bist Du sicher, dass Du K5 richtig zugeordnet hast?
Die Schaltpläne lügen normalerweise nicht.
Im Anhang mal ein SLP Auszug.
Unten sieht man F16 und F17 die beide zu X2 (SA-Stecker) gehen.
SHD ist IMHO selbsterklärend und A16 findet man wieder auf dem Detailplan Sitzheizung.
Georg
K5 sollte man schon zuordnen können; steht ja auf dem Deckel sogar drauf. Falls nicht total verdreckt; und auch dann kann man noch die Reihenzählweise machen. Von links nach rechts, von oben nach unten.
Wenn K5 wirklich nicht vorhanden, kann das nicht original sein.
Die Beleuchtung der Schalter muss auch nicht zwangsläufig funktionieren.... Vll ist die Beleuchtung der Schalter selbst defekt (wäre allerdings ein blöder Zufall wenn alle 4 Lämpchen auf einmal den Geist aufgeben...)? Die Beleuchtung der Schalter ist unabhängig von der Funktion der SHZ, d.h. selbst wenn die Lämpchen leuchten / nicht leuchten muss die SHZ nicht zwangsläufig funktionieren / nicht funktionieren. Wie hast du die Sicherung geprüft? Durchgangsprüfung mim Multimeter oder mim "Adlerauge"?
Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen, bei der originalen Verkabelung löpt dat ohne Relais K5 nicht....
Hast du schon mal geprüft ob am Stecker unterm Sitz Spannung ankommt?
