chris2303 Geschrieben: 25. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Hey,hab seit ein paar wochen einen 318i,nun suche ich Felgen und ein fahrwerk!Habt ihr ein paar tipps? Felgen dachte ich so an 7.5*17 ET20 habt ihr da ne empfehlung was gut aussieht bzw ob sie überhaubt passen! Als fahrwerk dachte ich so an ein sportfahrwerk, das in die richtung 55/35 geht!aber von wem und was kostet sowas ungefähr! danke im voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 guggste auf meiner Webseite (Das Banner unten)im Do it yourself unter Koni/G&M Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Sportlich straff, 55/35 = KW Suspension Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jojo10 Geschrieben: 26. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Also ich würde nicht zu breite Reifen nehmen, sonst zieht dein e30 keinen Hering mehr von Teller.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Felgen passen schon, aber mit ET20 bei 7.5 x 17 wirst Du vorne, je nach Reifen, vielleicht mehr machen müssen wie nur Kante anlegen. Hinten müsste das passen mit bördeln (Innenkotflügel nicht vergessen) Bei 17" solltest Du auf das Gewicht der Felge schauen, bei AZEV A zum Beispiel bist Du dann mit über 10kg dabei. Das könnte deinen 318er schon etwas einbremsen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris2303 Geschrieben: 26. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 wenn ich ehrlich bin gefallen mir die BorbetA und die Azev A nicht richtig!Die sind schon ''ausgenutzt'' wenn ich das so sagen darf!suche endweder dünne 5-speichen felge oder die von RH Aetecnic! finde keinen konfigurator vo ich passende felgen im 17 oder 16 zoll finde! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris2303 Geschrieben: 26. November 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Zum Fahrwerk:http://fahrwerkebilliger.de/Sportfahrwerke/BMW/3er/E30/KW/KW-Sportfahrwerk-55-35mm-BMW-3er-Cabrio-E30-3-R-Motor4::42684.html?XTCsid=90b2253ae0fe5dd7fdec1419d226152c KW für 460€ ist das ok oder gehts günstiger? weis einer welchen federbein durchmesser ich habe?baujahr ist ende 90 und erstzulassung januar91so und nun um euch ein bisschen neidig zu machen erst originale 35tkmOma wagen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 billiger geht immer, aber das is so der normal preis wo gute fahrwerke beginnen..... felgen find ich auch voll ok, aber wie gesagt mit der ET aufpassen.... http://e30-talk.com/attachments/biete/36857d1225280102-borbet-b-7-5x16-et20-kreuzspeichen-kult-bb.jpg so schaut ET20 aus mit 7,5 felgen.... also gehen tuts.. aber normal is glaub ich eher ET25... Koti kanten wirst du so oder so bördeln müssen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris2303 Geschrieben: 26. November 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Fahr am sonntag mal nach essen und frag dort mal nach wegen dem KW! Felgen haben ja noch zeit bis März!Danke für die Ratschläge! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 26. November 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 du hast Federbeine mit d=51mm Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 27. November 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 du hast Federbeine mit d=51mm Woher weisst Du das?Und: Na und!! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 27. November 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Moin, dein Cabrio sieht auf dem Avatar noch so schön original aus, deswegen, da du nach Empfehlungen fragst: - kein 55/35 Fahrwerk im Cabrio! Viel zu tief und kriegt n Hängearsch - kein allzu sportliches Fahrwerk das dir die gesammte Karosse weichhaut, bei 460€ gehts erst richtig los! Richtig gute Sachen sind auch nochn deutlich teurer - Felgen: Kein 17" auf dem e30, sieht m.E. einfach unpassend aus auf so einem alten Auto, wenn du 15" nciht magst dann 16" Was mir bei der Farbe einfällt: http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00268/06.jpg Classic MIM 1900 7"x 15" Finde das das auf den Fotos einfach genial aussieht, wären auch für meinen definitiv eine Erwägunge wert Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. November 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 naja ich denk das is und bleibt geschmacksache.....die radläufe sind so groß, warum sollen da bitte nur maximal 16er felgen drunter???? also 17 finde ich ebenso passend und schön.....ich selbst würde sogar 18zoll nehmen... hat einfach was.... und is nich größer als nen originaler 205/55-15 reifen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 27. November 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Ich habe 17" drauf und es sieht gut aus!Reifengröße 215/40/17.Als Fahrwerk habe ich vorn 60 drin und hinten umlackiertes 0. Weil nur dann kann man ohne schleifen jemanden mitnehmen und es sieht optisch gut aus. Beide Radhäuser bündig eben mit der Radkante. Und fahren tut er eins A ohne zu spinnen weil man heutzutage eh nicht mehr heizen kann wie ein Wildschwein und schief Quietschend durchs Kurve. ALso bis 17" geht ausser das es etwas anspruchsvoll zum Fahrzeug bezüglich der Härte ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 27. November 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Radläufe sind natürlich angelegt und hinten 20mm Spurverbreiterung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. November 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 dat is 0 hinten?? na da hängt er den arsch aber schon original gut runter was?also würd ich die bei mir drauf machen sähe das genau so aus wenn ich bei mir meine 30er H&R federn rein mach...und von der härte, naja eben wie die 16zoll felgen... das härtere kommt ja vom querschnitt, 40 sind eben nich so "schwabbelig wie 55er oder so... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 27. November 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Dat is 0 Stefan. Daher hab ich ihn ja auch angehoben weil vorher sah es noch schlimmer aus.Ist auf dem Pic auch noch etwas versenkt aber wenn er so richtig schön gerade auf der Piste steht passt es so ziemlich,leichtes Keilformfahrwerk halt. 16" hatte ich früher drauf, würde ich auch gerne wieder aber erst mal muss ich die Felgen noch strahlen und pulverbeschichten oder lackieren lassen. So sah das mal aus>> . Und da hatte ich hinten auch 0 und vorne war 50mm und noch 15mm vertiefte Federteller geschraubt. Reifengröße 205/55/16. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 27. November 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 du hast Federbeine mit d=51mm Woher weisst Du das?Und: Na und!! Na weil das so ist, sofern er noch die original Federbeine drin hat! und davon gehe ich aus, wenn ich lese, dass sein Cabrio mit 35tkm von ner OMA kommt... Und was soll das "Na und!!"? ...er hat schliesslich gefragt! Heute morgen schlecht gekackt oder was? Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 28. November 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 erstens hat er nicht nach seinem Federbeindurchmesser gefragt!Zweitens ist es nicht zwnagsläufig so.Beim Federbeindurchmesser muss man IMMER nachmessen! Denn da wurde alles in allem verbaut! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 28. November 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 Zum Fahrwerk:http://fahrwerkebilliger.de/Sportfahrwerke/BMW/3er/E30/KW/KW-Sportfahrwerk-55-35mm-BMW-3er-Cabrio-E30-3-R-Motor4::42684.html?XTCsid=90b2253ae0fe5dd7fdec1419d226152c KW für 460€ ist das ok oder gehts günstiger? weis einer welchen federbein durchmesser ich habe?baujahr ist ende 90 und erstzulassung januar91so und nun um euch ein bisschen neidig zu machen erst originale 35tkmOma wagen! und wieso nicht zwangsläufig? Kenne immerhin 3x 318i Cabrios "persönlich" bei denen ganz sicher das 51er verbaut war und laut ETK sind es ebenfalls 51er...aber gut, nachmessen schafft Sicherheit! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. November 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 28. November 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 sollte erledigt sein Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris2303 Geschrieben: 28. November 2008 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 Hey,danke für die vielen antworten !hat mir eigentlich viel geholfen! zur zeit noch alles original ist und ich will den 3er nicht verbasteln! Wenn ich nur auf der VA 40er federn reinmachen würde,würde es doch acuh optisch auch was hermachen! und die originalen stossdämpfer könnten drin bleiben? origuinalfahrwerk ist ja aber eigentlich bei bmw von werk aus relatif straff! und es ist noch das originale drin welche noch nicht ausgeleiert ist!Glaub ihr das wäre eine alternative oder ratet ihr zum komplettfahrwerk! felgen ist haltgeschmackssache!Glaube 17'' wären schön ,gefallen aber nicht jedem! Zur zeit hab ich ja auch die 7*15 drauf!205/55/15 finde dass dart eindeutig zu viel reifen ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 28. November 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 ok, die Frage hab ich überlesen ;)Aber das mit dem Durchmesser und 3 Cabrios "persönlich kennen"..... sorry.... das sagt rein gar nix aus!Und der ETK auch nicht! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 28. November 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 ok, die Frage hab ich überlesen ;)Aber das mit dem Durchmesser und 3 Cabrios "persönlich kennen"..... sorry.... das sagt rein gar nix aus!Und der ETK auch nicht! okay, dann einfach so: Ich kenne kein 318i Cabrio das mit 45ern verbaut wurde, habe auch noch von keinem gehört, dass werksmäßig 45er drin hatte und gehe staaaark davon aus, dass so gut wie alle 318i Cabrios mit 51er FB ausgeliefert wurden! hinzu kommt, dass der ETK beim 318iC nur 51mm angibt und nicht wie bei der 318i Limo beide Durchmesser!Aber natürlich, um sicher zu gehen, muss man messen und gut isses! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
