ffb320i Geschrieben: 25. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Hallo, Seh ich das richtig das die Seitenschweller (keine M) nur von unten und an den Radläufen eingeklippst sind. Somit in der Seite keine Löcher gebohrt worden sind wenn sie Orginal sind? http://de.bmwfans.info/original/E30/4-T/320i-M20/ECE/L/M/1990/04/mg-51/ill-51_0669/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 das siehst du falsch. wenn sie original angebaut sind muss der schweller 5mal gebohrt werden. dazu noch ein loch in den koti und zwei in den hinteren radlauf. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 25. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Jo, du musst sozusagen bei jeden Schwellern bohren! Wenn ein Wagen ab Werk keine Bohrlöcher hat, waren auch keine Schweller dran.Leg einfach mal deine Seitenchweller an, und stell dir vor du würdest sie nicht mit dem Wagenschweller verbinden. Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 25. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Ich hab hier auch noch welche liegen ich werde auf jeden Fall versuchen die mit Sikaflex 252 oder so festzukleben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 25. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Okay hätt mich auch irgendwie gewundert wenn die nicht geclipst wären. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Ich hab hier auch noch welche liegen ich werde auf jeden Fall versuchen die mit Sikaflex 252 oder so festzukleben. grund? haste keine bohrmaschine oder warum? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 25. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Findest du das ist besser?Wenn du das alles schön sauber machst, macht auch das Bohren nichts ..bloß leider wirds häufig schlecht gemacht =( arme e30 Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_E30_316 Geschrieben: 26. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Ich hab hier auch noch welche liegen ich werde auf jeden Fall versuchen die mit Sikaflex 252 oder so festzukleben. grund? haste keine bohrmaschine oder warum? beim kleben kann mal die schweller ohne "Rückstände" entfernen, also es bleiben keine löcher zurück,besser als löcher machen und das ganze versiegeln:meinung: Zitieren http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 nee tut mir leid aber das kapier ich nicht. wenn ich mir die mühe mache und bau was an dann mach ich mir doch keinen kopp wie das dann rückstandslos entfernt werden kann. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 26. November 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 jo, bin ich auch der Meinung ! Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 26. November 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Und ich bohr sicher an keinem 20 Jahre alten Auto rum :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 26. November 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Dann würde ich aber auch keine Schweller montieren, wenn ich ned bohren will Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. November 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Und ich bohr sicher an keinem 20 Jahre alten Auto rum :) grund? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 27. November 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Wohl Rostgefahr Aber mit Karroserie Kleber haben wir auch schonmal ein paar Schweller rangeklebt bzw sogar diese Plastik Radläufe von den Golf 2 GTI's. Wennst vorher ordentlich Sauber machst und alles Fettfrei ist hält das sehr wohl. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. November 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 rostgefahr??? also sind alle original ab werk bestückten e30 5 jahre nach auslieferung verschrottet worden weil die schweller durchwaren? naja jeder wie er mag. ICH clips die dinger lieber. da kann man mal die teile abnehm und nen blick drunter werfen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. November 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 ....da kann man mal die teile abnehm und nen blick drunter werfen. So sieht's aus. Ohne jemandem hier nahetreten zu wollen, behaupte ich, daß kaum jemand in der Lage sein wird, Seitenschweller wirklich fachgerecht anzukleben. Dabei geht es nicht nur ums Halten, sondern um die Dichtigkeit. Bei der kleinsten Undichtigkeit wird Feuchtigkeit drunter wandern, die dann auch nicht mehr abtrocknen kann. Dann kann man die Schweller in ein paar Jahren wirklich rückstandsfrei entfernen, und zwar incl. Metallresten (OK, überzogen ).Bei Clipsverbindungen achten die Konstrukteure i.d.R. darauf, daß ein kleiner Spalt ringsum bleibt, so daß der Hohlraum dahinter abtrocknen kann. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 27. November 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Also ich weiß auch nciht ob ich meine Schweller durchbohren würde ... Grad bei e30 die ne Chance haben richtung young/oldtimer zu kommen ohne vorher den Rosttod gestorben zu sein will man evtl später den Spoilerkram wieder runtermachen um es komplett oldschoo-original zu haben.Und in dem Fall sind solche Löcher einfach scheiße Ich erinnere da an Jannis Cabrio, wo der Vorbesitzer die MT1 Schweller abgebaut hatte: Also ich kann mir durchaus schöneres vorstellen. Mal davon ab das ich jede Schweller am e30 (Cabrio) schrecklich finde und deswegen keine anbauen würde ist das sicherlich ein Grund gegen schrauben. Bei meinem werde ich evtl die Schweller weiß lacken, wenn man dann Stoßstangen auf Lager hat, hat man ein verspoilertes Auto in 2 Std auf komplett "Reserveradwannen-original" zurückgerüstet Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. November 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 naja phil wenn du schweller hässlich findest kommst du doch gar nicht auf den trichter dir welche anzubauen also stündest du auch nicht vor der wahl ob bohren oder kleben. wenn ich mir nen satz schweller dranbaue dann baue ich die für mich dran und dann finde ich die dinger auch noch nach jahren schick und käme nie auf den gedanken die wieder abmachen zu wollen. macht man natürlich so ne dinger dran weils grad in ist und nur weils der andere auch hat dann geb ich dir natürlich recht. und wenn ich mir nen cabrio kaufe wo die dinger dran sind und sie mir eigentlich nicht gefallen dann hab ich was beim kauf verkehrt gemacht. P.S. ich hab schon nen satz touringschweller aufm dachboden liegen. die werden weiss gelackt und dann verbaut. aber mit bohren Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 27. November 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 naja phil wenn du schweller hässlich findest kommst du doch gar nicht auf den trichter dir welche anzubauen also stündest du auch nicht vor der wahl ob bohren oder kleben. Richtig Ich meinte ja nur für eventuelle Leute hier die das Problem haben wie der Threadstarter. Okay, DU bist ja auch schon im fortgeschrittenen Alter, ich bin ncihtmal 20 und ich weiß, dass sich mein Geschmack (den ich momentan sowieso für den einzig wahren halte :devil:) sicherlich noch ändern wird. Momentan finde ich die MT1 Front und Heckschürze an meinem total schick, aber sollte sich das ändern will ich mich nciht über meine Fehler in der Vergangenheit ärgern. Ich denke es denken viele hier so, dass sie ihren e30 im Falle des Falles relativ easy wieder auf komplett Serie zurückrüsten können - bei mir ist das jedenfalls ein Argument wenn neue Sachen Einzug halten sollen Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. November 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 okay phil in dem sinne hast recht. für irgendwelchen tuningkram würd ich mein auto auch nicht durchlöchern. aber ich käme auch nie auf die idee den 325iT (mit ab werk verbauten schwellern) seinen schwellern zu berauben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 27. November 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Ja ich halte die Rostgefahr bei Löcher größer als wenn ich nur klebe, daher klebe ich. Bin ich vielleicht von Opel "verwöhnt". @02tii Ich denke das funktioniert schon, wie du gesagt hast wenn man den Schweller nicht 100% dicht bekommt kann das Wasser ja auch wieder abtrocknen. @Luwi völlig unnötiger Kommentar der die Sache an sich überhaupt nicht weiter bringt. Hast ja nicht mal begründet wieso. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_E30_316 Geschrieben: 27. November 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Bei der kleinsten Undichtigkeit wird Feuchtigkeit drunter wandern, die dann auch nicht mehr abtrocknen kann. Dann kann man die Schweller in ein paar Jahren wirklich rückstandsfrei entfernen, und zwar incl. Metallresten (OK, überzogen ).Bei Clipsverbindungen achten die Konstrukteure i.d.R. darauf, daß ein kleiner Spalt ringsum bleibt, so daß der Hohlraum dahinter abtrocknen kann.beim kleben achte ich dann selber drauf das die feuchtigkeit da schon wieder drunter weg kommen kann Zitieren http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 27. November 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Also ich bleib meiner Meinung auch treu und sage, dass solche sachen nur geclipst sein dürfen!Ich beschäftige mich täglich mit Karosserien und weiß, was für ein Zeug nach Klebern übrig bleibt!Mathes hat völlig recht, man baut kein Zeug an, wenn man das irgendwann wieder weg haben will!!!Die nächste Frage... Wer sagt eigentlich, dass nach den Bohren ein Auto rostet???Es kommt lediglich auf die Verarbeitung und Absicherung an.Steinschlagschutz komplett abkratzen, säubern(Silikonentfernen, das beste gegen Fette, bohren, nochmal säubern, Epoxid drauf(am besten mit Lackpistole) schön dünn und gleichmäßig, Steinschlagschutz drauf aber die Bohrlöcher kenntlich lassen, clips rein, kontrollieren, dass die Epoxid farbe nicht zum blanken Blech durchkratzt würde. Wenn das beachtet wurde passiert garantiert nichts!Beim Kleben, wie 02tii schon sagte, ist das Risiko erheblich höher! DAS STEHT FEST! lg Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-464978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. November 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 ich bin der meinung das luwi ein bissi übertreibt. einfach vorm bohren den bohrer in fett getunkt damit die bohrspäne nicht reinfallen in den schweller und hinterher mit zinkfarbe um die bohrlöcher. dann die clipse eingesetzt mitm bissi fett und ruhe ist. genau so stehts auch in der original einbauanleitung von bmw. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-465022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luwi Geschrieben: 27. November 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2008 Also=) Wir gehen davon aus, dass der Wagen niemals an den Stellen rosten soll.So wie du das sagst, ist das natürlich richtig! Aber wenn ich erlich bin mache ich das genau so, wie ich es auch aufgeschrieben habe Lg Zitieren Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift] Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38838-befestigung-seitenschweller/#findComment-465049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
