festsitzende Kupplung
was kann denn da los sein, wenn nach 2 Jahren Standzeit die Kupplung nimmer geht.
Bremsflüssigkeit ist genügend vorhanden.
Ausrücklager, Trennscheibe o.ä.
Kann das rosten?
https://e30-talk.com/topic/38725-festsitzende-kupplung/
Trennt sie nicht mehr? Dann Beläge zusammengebacken. Mit Anlasser loshoppeln, beschleunigen, bremsen. Dann brechen die normalerweise frei und mit etwas Glück kann man die ganz normal weiterfahren!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38725-festsitzende-kupplung/#findComment-462843
Ja, danke.
Werde ich mal so weitergeben. Dummerweise ist er halt stillgelegt, kann also nur so 20m gefahren werden.
https://e30-talk.com/topic/38725-festsitzende-kupplung/#findComment-462905
das macht nix die 20 meter reichen normal aus, ne e30 kupplung hällt das auch aus, bei nem taunus vom kumpel hab ich so ne scheibe zerlegt *g*
https://e30-talk.com/topic/38725-festsitzende-kupplung/#findComment-463197
Jo, die 20m haben damals bei meinem 1502-Scheunenfund auch gereicht!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38725-festsitzende-kupplung/#findComment-463306
bei dem 325i leider nicht :roll: ; nicht mal etwas mehr Straße in einer Sackgasse vor der Einfahrt.
Und beim Hoppeln zurück in die Garage hat ihn der Eigentümer dann auch noch gegen einen Biertisch vor der Rückwand gesetzt!
Motorhaube soll aussehen, als wäre der E30 leicht schwanger :eek:.
Scheinbar dumm gelaufen; nur gut, dass nicht ich am Steuer war.
https://e30-talk.com/topic/38725-festsitzende-kupplung/#findComment-463383
