CD Wechsler Einbau wo und wie im Touring?
Das ist richtig. Trotzdem ist ein stehender Wechsler immer wesentlich anfälliger als ein liegender.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38672-cd-wechsler-einbau-wo-und-wie-im-touring/page/2/#findComment-462961
Danke Bastelbert, ich habe zwei Wechsler, der eine ist empfindlich und springt bei unebener Fahrbahn, der andere funktioniert ohne Probleme. Solange er ohne Probleme bleibt lasse ich es bei der momentanen Einbaulage.
https://e30-talk.com/topic/38672-cd-wechsler-einbau-wo-und-wie-im-touring/page/2/#findComment-462967
ab ins handschufach mit dem wechsler!
hab da mein auch verbaut.(iss ein großer 10 wechsler)
kofferraum fällt wegen der wibra (subwoofer oder boxen) aus!
wenn du ne menge druck(wie ich)im kofferraum hast....würde ich ihn liebe weit nach vorn verbaun!
:meinung: musst halt schaun wo mehr platz iss.
https://e30-talk.com/topic/38672-cd-wechsler-einbau-wo-und-wie-im-touring/page/2/#findComment-463048
iS Christi,
wir haben den gleichen Wechsler. Weist du wie die Einbaulage justiert wird? Meiner ist von Ebay und kam ohne Gebrauchsanweisung. Am Wechsler sind zwei Einstellhebel. An einem ist eine schematische Darstellung der Einstellung am anderen ist kein Hinweis. Mein Wechsler ist aufrecht eingebaut, so dass die Öffnung oben ist. Beide Hebel habe ich nach unten gestellt. Ist das richtig?
Viele Grüße
Josef
Bei meinem CDC-A05 ist da nur ein Einstellhebel.
Der ist unten am Gerät(siehe Bild) und ist eigentlich selbsterklärend.
Müßte mal schauen,ich hab glaub auch noch eine Bedienanleitung von dem Teil.
Support81
https://e30-talk.com/topic/38672-cd-wechsler-einbau-wo-und-wie-im-touring/page/2/#findComment-463117
iS Christi,
danke für das Bild. Mir scheint wir haben doch unterschiedliche Wechsler. Meiner sieht wie auf dem Bild aus und hat zwei Einstellhebel. Bastelbert hat mir schon die Frage beantwortet und eine Anleitung für den A08, die es unter Blaupunkt.de gibt, zeigt, dass beide Hebel gleich einzustellen sind.
https://e30-talk.com/topic/38672-cd-wechsler-einbau-wo-und-wie-im-touring/page/2/#findComment-463272
diesen CDC von Blaupunkt hab ich auch installiert.
Und egal, wie auch immer die Hebel eingestellt waren, er funzt ohne Probleme. Hab mich aber nun an die BA gehalten.
Klemmt unter der Verkleidung zum Verdeckmotor mit 45 Grad. Damit kommt man bestens ran, um die CD`s zu wechseln. Falls Bedarf besteht.
https://e30-talk.com/topic/38672-cd-wechsler-einbau-wo-und-wie-im-touring/page/2/#findComment-464281
