Silversurfer Geschrieben: 17. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Na jetzt hab ich eine und kann endlich nen dvd radio einbauen wo das display ausfaehrt ohne das ich den wischer hebel absaegen muss Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 17. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Na dann bin ich ja gespannt wie das aussieht wenns drinn ist ,,was kommt noch rein Ata oder?von der Idee her sehr gut !!Mfg Lexy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 17. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Dafür siehste dann nix mehr auf deiner ATA oder deinem BC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 17. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Jetzt bin ich vor dem Bild gesessen und hab mir gedacht, was daran englisch ist... :-D:-D Bin auch auf Bilder gespannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sky Geschrieben: 17. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 woher hast du den denn?von ebay?wollte mir nämlich auch einen besorgen aber der war schon mit sofortkauf weg.wenn noch jemand einen hat dann bitte anbieten! Zitieren Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 17. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Wie löst du denn das Problem, dass bei dem rechts eigentlich die Blende untern englischen Lenkrad drüber gehen müsste um die Kante zu verdecken? links kannste das was zu viel ist ja sauber raus machen. Ich hab noch ne Blende wo das Radio mittig rein passt übrig, aber dafür geht keine Uhr, ATA oder BC daneben. Schaut dann aus wie auf dem Foto (besseres hab ich nicht da). Ob dann ein Radio mit ausfahrbarem Monitor vorbeipasst am Hebel weiß ich nicht. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 17. November 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 ich habe sie von ebay allerdings UK. mich hatte es nur gestoert das man mit der in deutschland verbauten blende kein radio reinbekommt mit einem ausfahrbaren tft, denn die stossen immer unter dem wischerhebel. bei den englischen modellen ist der radioschacht und der bc vertauscht, also weiter weg dann vom hebel. die uhr kann man selbst da noch gut sehen, ausserdem wer schaut denn dann auf die uhr wenn nen dvd laeuft *lach*die mittlere stellung fuer ein radio naja die finde ich net so gut wegen dem bc weil er dort nicht verbaut ist. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 17. November 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Wie löst du denn das Problem, dass bei dem rechts eigentlich die Blende untern englischen Lenkrad drüber gehen müsste um die Kante zu verdecken? links kannste das was zu viel ist ja sauber raus machen. Ich hab noch ne Blende wo das Radio mittig rein passt übrig, aber dafür geht keine Uhr, ATA oder BC daneben. Schaut dann aus wie auf dem Foto (besseres hab ich nicht da). Ob dann ein Radio mit ausfahrbarem Monitor vorbeipasst am Hebel weiß ich nicht. Gruß Clemens nein die passen beide ohne probleme, alte raus neue rein nur musst du nur die kabel etwas zupfen und neu befestigen Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 22. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 Wie löst du denn das Problem, dass bei dem rechts eigentlich die Blende untern englischen Lenkrad drüber gehen müsste um die Kante zu verdecken? links kannste das was zu viel ist ja sauber raus machen. Ich hab noch ne Blende wo das Radio mittig rein passt übrig, aber dafür geht keine Uhr, ATA oder BC daneben. Schaut dann aus wie auf dem Foto (besseres hab ich nicht da). Ob dann ein Radio mit ausfahrbarem Monitor vorbeipasst am Hebel weiß ich nicht. Gruß Clemens nein die passen beide ohne probleme, alte raus neue rein nur musst du nur die kabel etwas zupfen und neu befestigen Ich dachte, dass die abgesetzte Kante direkt an der rechten Seite Probleme macht. Die ist ja beim "normalen" an der linken Seite. Wenn das wirklich ohne Probleme geht bzw. 100%ig glatt abschließt, bin ich baff. Warte dann auf Fotos im eingebauten Zustand. Gönn dir natürlich, schon, dass es anständig aussieht. Wenn man nen BC hat ist die englische natürlich besser als die mit dem mittigen Schacht. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. November 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 Das kann optisch gar nicht passen, da das Teil ja nicht symetrisch ist. Auf der einen Seite wirst du Probleme mit der Verkleidung unterm KI bekommen, auf der anderen einen Spalt haben. Ich lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 26. November 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 zum einem fällts wegen der erwähnten kannte aus (zur tachoverkleidung hin) dann weils nicht gleich gebaut ist wie es bastelbert sagt, sogar die halte punkte sind seitenverkehrt. einzig die heizungsbedienung dahinter ist gleich, aber erst hinter der blende. da wäre eine uhrfreie blende besser gewesen. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 26. November 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 Das kann optisch gar nicht passen, da das Teil ja nicht symetrisch ist. Auf der einen Seite wirst du Probleme mit der Verkleidung unterm KI bekommen, auf der anderen einen Spalt haben. Ich lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren. zur not könnte er dann immernoch bei ebay.uk gucken und dazu passend nen englischen armaturenbrett ersteigern und einbauen:-D:brüll: Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jojag Geschrieben: 21. Dezember 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 Wie löst du denn das Problem, dass bei dem rechts eigentlich die Blende untern englischen Lenkrad drüber gehen müsste um die Kante zu verdecken? links kannste das was zu viel ist ja sauber raus machen. Ich hab noch ne Blende wo das Radio mittig rein passt übrig, aber dafür geht keine Uhr, ATA oder BC daneben. Schaut dann aus wie auf dem Foto (besseres hab ich nicht da). Ob dann ein Radio mit ausfahrbarem Monitor vorbeipasst am Hebel weiß ich nicht. Gruß Clemens nein die passen beide ohne probleme, alte raus neue rein nur musst du nur die kabel etwas zupfen und neu befestigen Hallo,habe den Umbau auch schon gemacht , du mußt links die Passform nachfräsen und links eine Ecke ansetzen , weil bei der Englischen Version alles spiegelverkehrt ist !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 24. Dezember 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 http://i160.photobucket.com/albums/t168/bmw-bum/S4010280-1.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 24. Dezember 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 Nutzen vor Optik, abba coole Idee Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 24. Dezember 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 http://i160.photobucket.com/albums/t168/bmw-bum/S4010280-1.jpg ja jetzt haste ja aber noch den ausschnitt auf der rechten seite und wenn du auf der linken seite die Blende unterm Tacho dranmachst,wirste auch probs bekommen... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 24. Dezember 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 ist nicht mein auto auf dem bild kann halt nur gurt erkennen dass links zum KI hin was weggefeilt werden muss... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris_Einstein Geschrieben: 24. Dezember 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 Ich frag mich eh warum die Damals das Radio so weit zum Lenkrad hin paziert haben das es verdeckt wird. edit: Wie bekomme ich das ganze eigentlich am einfachsten ausgebaut?? Ich hatte bisher den Rahmen ohne Uhr oder BC. Nun möchte ich auf Den anderen Rahmen umrüsten aber ich hab ka wie das gehen soll und in mienem "Wie mach ich es mir selbst" find ich nix. Zitieren 316i Denn wir haben ja alle mal klein angefangen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 24. Dezember 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 Radio raus, die schalter drüber raus, da siehste zwei schrauben wenn du von unten hochschaust. Unten sind zwei schrauben die du mit nem kurzen schraubendreher aus dem Ablagefach raus lösen kannst. Die Scheiberegler von der Heizung abziehen. Blende vor hinter den Schiebern raus"hebeln", dann sind wieder schrauben die gelöst werden müssen. Den Temperaturdrheregler nach vorne abziehen. Die Blende unterm KI raus machen (also erst die im Fussraum und dann von hinten zwei Rändelmuttern lösen). Dann kannste das ganze rausnehmen, wenn ich nix vergessen habe. Hängt dann nur noch am Stecker vom Gebläseschalter. Gruß und Frohes Fest! Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil-e30 Geschrieben: 25. Dezember 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 hab grad auch mal in ebay.uk geschaut aber ich find da nix . welchen suchbegriff muss ich da nehmen ? Zitieren DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cadyv8 Geschrieben: 26. Dezember 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Versuch mal mit den Begriffen-BMW E30 COMPLETE HEATER CONTROL UNIT.So hab ich meinen gefunden:D. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sky Geschrieben: 3. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 ich wollte mir auch eines holen.aber er hats mir wohl vor der nase weggeschnappt!hab einfach bei ebay.uk e30 eingegeben.so viel gibts für den nich.mfg,sky Zitieren Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
