Problem mit m-technik 2 Lenkrad!
ich hab vor kurzem ein Lenkrad bei ebay verkauft, ein m-technik 2 mit 370mm.
das teil ging nach ungarn, nur hat mich der verkäufer angeschrieben das es bei ihm nicht passen würde und nur wackelig drauf sitzt.
er hat den innendurchmesser von seinem aktuellen lenkrad gemessen (16,5mm) und das was er von mir gekauft hat (17,5mm). er meinte das das so nicht richtig ist und es 16,5mm haben müsste!
nun hab ich mir mein raid lenkrad, mit bmw nabe, genommen und es durchgemessen und komme dort auch auf 17,5 mm.
was läuft hier falsch?
PS.: ich hatte das lenkrad bei mir auch drauf und es hat nicht gewackelt oder in irgendeiner weise spiel gehabt!
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/
Die Lenksäule beim e30 hat einen Durchmesser von 17,5mm! Also ist das schonmal richtig was du geschrieben hast. Das MT2 vom e36 hat einen Durchmesser von 22mm.
Mehr verschiedene MT2 Lenker gibt es meines Wissens NICHT!
Ich weiß nicht was er für ein Auto hat, aber auf einen e30 MUSS es passen ...
Vllt wäre hier noch interessant wenn einer was dazu sagen könnte wie der Durchmesser beim e30 Airbaglenkrad ist.
Lass dich nciht verarschen, ist sein persönliches Pech wenn er was kauft was nicht passt!
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-461496
Er hat eine Aibadlenksäule, da braucht er ein passendes Distanzstück (gibt´s beim freundlichen) oder entsprechend Unterlegscheiben, dann lässt es sich fest ziehen. Das Problem hat er ansonsten mit jedem Lenkrad für den E30 ohne Airbag.
Hat mit dem Durchmesser nichts zu tun.
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-461503
danke!
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-461508
so.....wer ist jetz noch gut in englisch und kann mir übersetzen wie ihm das am besten verklicker.....
so lenksäule und distanzstück übersteigt meinen wortschatz.:D
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-461512
Schreib das:
I posted your problem on the best E30 Forum of the world (http://www.e30-talk.com) and got the answer that the airbag steering column has 16.5mm dia. So you seem to have that one in your car. You need a special spacer, which you can get at your local BMW dealership. You will have that issue with any other E30 steeringwheel.
Kind regards XXX
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-461520
Hello
I know how to solve your problem. I'm quite sure that your car was equipped with an airbag. To make the new steering wheel fit, you need a spacer. It is the part Number 4.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzgzMF9w.png
Simply put the spacer on top of the steering column. You find another already mounted there. Now you can mount the steering wheel without any problems.
Best regards
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-461521
Man seid ihr gut Jungs ;-)
Sag ihm das du das ihm das Ding für 20€ schickst :D
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-461523
Ich liebe euch!:D
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-461528
so....es ging hin und her mit dem verkäufer, ich hatte mittlerweile zugestimmt das ding zurückzunehmen weil im lenkradschloss auch 1 zacke oben abgebrochen war.
Es funktionierte ja trotzdem und deswegen habe ich das nicht weiter erwähnt. ich habe allerdings drauf bestanden das er die versandkosten trägt. ich hatte ja hinterher schon zugestimmt das ding nach ungarn zu schicken obwohl ich in der beschreibung nur versand nach deutschland drin hatte.
er hatte mir dann doch noch bilder von dem lenkrad zugeschickt da der innenkranz ja so doll beschädigt gewesen sein soll. ich war aber der meinung das der zwar gebraucht aber nicht völlig zerstört, wie er zuerst geschrieben hatte, war. nach näherem hinsehen hab ich doch tatsächlich späne an dem zahnkranz entdeckt. UND DIE WAREN DEFINITV NICHT DA ALS ICH DAS ABGESCHICKT HABE!
also habe ich dann der rücknahme wiedersprochen da diese beschädigung nicht durch mich enstanden ist sonder nur durch die tatsache das seine aufnahme 1mm zu klein ist und der das distanzstück nicht verwendet hat! oder er schickt es mir zurück bekommt aber nich das volle geld zurück. und ich habe darauf bestanden das ich erst das lenkrad bekommen und er sein geld zurück. darauf ließ er sich nicht ein und hat nu den streifall bei ebay klar gemacht.
zu veranschulichung habe ich mal das bild hochgeladen was er mir geschickt hat nachdem er das lenkrad drauf hatte! http://img221.imageshack.us/my.php?image=mpsw3tt1.jpg
was soll ich nun tun? was erwartet mich?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-462226
Ich will Dich nicht entmutigen, aber zu 99% wird ebay dem Käufer recht geben. Hatte auch schon den Fall, wo der Käufer die Ware ramponiert hat. Habe es zurücknehmen müssen. Wurde per Paypal bezahlt?
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-462246
Der Schaden ist eindeutig dadurch entstanden, daß er das Lenkrad wegen der fehlenden Distanzhülse zu weit aufgeschoben hat und sich dann das Lenksäulenende in das Lenkrad gearbeitet hat, als er es fest ziehen wollte und dann daran "rum gewackelt" hat.
Ich würde ihm einen dicken Finger zeigen, sch... auf die negative die er dir dann geben wird.
Was lernen wir daraus, NIE zu irgend welchen Zugeständnissen breit schlagen lassen. (andere Versandformen, Auktionen beenden, andere Versand oder Zahlungsadressen....gerade mit solchen Leuten denen man entgegen kommt hat man später nur Ärger)
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-462252
ne per überweisung, es regt mich echt so auf,
wie man so dreist sein kann und sich dann noch hinzustellen und zu behaupten das war schon kaputt! wenn ich das ding jetz zurücknehme zahl ich noch 20 euro wegen versand drauf und kann es anschließend wegschmeißen weil ich denke das die narbe fertig sein wird.
habt ihr euch das bild mal angesehen? is da überaupt noch was zu gebrauchen?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-462311
Ne, sieht echt schlecht aus, deshalb gebe ich BastelBert recht und würde auch eine negative Bewertung in Kauf nehmen.
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-462319
Ich hatte sowas in der Art auch schon in Ebay. Wie Jens schon sagt, leider wird dir Ebay nicht Recht geben, weil die IMMER zum Käufer halten, ohne genaueres Prüfen. Sei Froh, dass er nicht über Paypal bezahlt hat und lass dich am A.* lecken. Mit 1 negativen wirst du aber rechnen müssen...
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-462324
ich könnte kotzen......gibt es ne möglichkeit den innenkranz wiederherstellen zu lassen?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-462348
ja ich würde auch drauf scheissen... ebay ist eh so ne sache für sich ... als käufer cool ... klar .. aber des is den sein problem wenn er es verranscht hat den es ist ja ersichtlich - meiner meinung nach - das es frisch kaputt is wie man am bild sieht ... mfg
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-463568
Hast du dem Vorgel denn auch geschrieben, dass er dieses Distanzstück benötigt usw. ? Manche Leute sind ja echt zu doof, wie lange muss der da dran rumgebrochen haben, damit das so aussieht?
Christian
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-463609
ist wahrscheinlich erst ne runde gefahrn, das lenkrad hat durchgedreht und er hat den karren angesetzt. jetz ist er sauer.:D Lass dir doch mal ein Bild von seinem Wägelchen schicken und von seiner LenKsäule (zahnkranz), das Foto soll aber genau so scharf sein wie das von deinem lenkrad. wenns bei ihm auch ausgefranzt is, ist der Fall doch klar, entweder er hat ne Airbaglenksäule, oder der Zahnkranz an der Lenksäule war vorher schon runtergerockt und er hat mit deinem Rad draufrumgetantz. (oder er fährt nen Seat marbella und wollte auf m-technik umrüsten)
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-463730
ja hatte er auch geschrieben, das seine lenksäule in ordnung ist und es daher ja auf keinen fall sein kann das er das kaputt gemacht hat...:roll:
aber so wie es aussieht hat er das sowieso verkackt.:D
er hatte dann bei ebay so eine diskussionsplattfrom geöffnet wo wir beide stellung nehmen konnten.
da wir zu keinem schluss gekommen sind meinte er er beschwert sich jetzt beim ebay team...
aber da steht jetzt nur "fall geschlossen". und ich habe jetz (nach 2 wochen!) immer noch keine email in irgendeiner weise erhalten von ebay das es untersucht wird oder so....warscheinlich hat der typ sich einfach nur zu doof angestellt, naja mir solls recht sein.
zumal er ja auch schon schriftlich zugegeben hat das lenkrad montiert zu haben , ohne distanzstück...
naja das er nun nicht rumweinen muss sollte er selbst wissen.
selbst wenn ebay sagt das ich das zurücknehmen muss werde ich das nicht tun.
muss er halt anzeige erstatten.....und ob er das wegen 70 euro tut is fraglich....
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-463911
Ebay verlangt nicht, dass du es zurücknehmen must, du erhälst im schlimmsten Fall eine 4-Wöchige Einschränkung deines Mitglied-Kontos. Das passiert, wenn er dich negativ bewertet, Ebay der Meinung ist, du hast Schuld und du vor kurzem schon mal eine negative bekommen hast.
Ansonsten ist für dich alles gut. :-)
https://e30-talk.com/topic/38619-problem-mit-m-technik-2-lenkrad/#findComment-463980
