Mathes318iA Geschrieben: 15. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2008 durchmesser?gewindesteigung?länge? es muss doch möglich sein dazu nen passenden temperaturgeber zu beziehn OHNE adapter nutzen zu müssen? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 15. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2008 Meinst du die Inbusschraube von vorn im Gehäuse? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2008 ja genau diese. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2008 Der Abstand zum Lüfterrad ist leider sehr knapp.... Ansonsten war das 12 x 1,5 x knapp.Weiß nichtmehr genau wie lang, aber es waren nur wenige Gewindegänge. Der Tempfühler, den ich eingeschraubt hatte, ging gerade so mit seiner Spitze rein ohne innen wieder anzustehen. Hatte diesen Stopfen durchgebohrt und eine Mutter M10x1 aufgeschweißt; Der Fühler war ein NTC vom Conrad (der mit Edelstahlgehäuse und viereckigem Bosch-Stecker wie die Wassertemp-Sensoren) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2008 genau das mit den gefuddel mit conrad-kram und muttern schweissen und was weiss ich nicht alles wollte ich mir ersparen und nen einfachen vdo-fühler verbauen. bei ebay gibts die in "kurz" mit 12x1,5 was spricht dagegen? in den innnenraum kommt nen original ölthermometer von vdo. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2008 joa wenns kurz genug is .... Einfach mal Stopfen rausschrauben und vergleichen, is kaum Öl dahinter, wenn man vorher die Schraube vom Ölfilterdeckel mal kurz anhebt (nur die Schraube, denn die gibt den Ablauf frei) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 16. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 Die Gewindelänge der Schraube beträgt 12 mm. Das Gewinde im Gehäuse ist 1 mm länger. Die insgesamt nutzbare Tiefe der Bohrung beträgt ca. 20 mm. Allerdings muss dazu das restliche Gewinde rein geschnitten werden.Der Abstand Dichtfläche - Lüfterrad beträgt 80 mm. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. November 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 demnach wäre es wohl das beste wenn man sich nen ölfilterstutzen auf reserve kauft und den "umbaut". weil am eingebauten stutzen nen gewinde schneiden??? wohl eher für die hardcoreschrauberfraktion. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 16. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 Ja, weil die Bohrung hinten drin etwas kleiner als das Kernloch für M12x1,5 ist.Man kann es mit normalem Werkzeug nicht messen.Soll heißen du musst noch aufbohren. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. November 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 das loch hinten kleiner? wie soll man dann dann aufbohren? dann ist doch das gewinde vorne versaut? oder soll ich mal nen schritt zur seite machen? :D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 16. November 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 Also irgendwas versteh ich grad nicht... wo liegt das Problem??? Ich bin zu Herrn BMW gegangen hab mir den Original Tempsensor vom M3 geholt, eingebaut => fertig!Evtl. kann man/ ich die Teilenummer vom Originalsensor morgen auf der Arbeit umschlüsseln und man kann einen aus dem Zubehör nehmen... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 16. November 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 Das Loch ist kleiner als das Kernloch (10,4mm) der M12x1,5 Gewindebohrung. Wo liegt jetzt das Problem da den Bohrer durch zu schicken und vorn das Gewinde nicht zu beschädigen? Zittern solltest du dabei aber nicht. Wenn doch, dann spann das Teil ein und bohr senkrecht.Ich denke mal das max. 1,0 mm aufgebohrt werden muss. Da es nicht messbar war hab ich mal eine 10 Schraube probiert, die ging nicht rein. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. November 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 mensch frank wenn du deine tricks und kniffe immer für dich behälst..... dann mal los! ich warte hier! :devil: @berti: danke für deinen aufwand Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 16. November 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 12 61 1 309 193 ist die Teilenummer, das Ding kostet nach Abzug der Rabatte ca. 25€ (inkl. Steuer)... soll ich trotzdem im Zubehör gucken? Wenn ja, kommt halt noch Versand etc dazu, dürfte auf den gleichen Preis hinauslaufen, also bestell den bei BMW! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. November 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 dankeeeeeeeee ja nee dann bestell ich den beim . und der passt auch für die standard-rundinstrumente von vdo *ungläubig guck* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 16. November 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 Ich glaube ja, denn die Öltempanzeige vom M3 stammt auch von VDO.... und selbst wenn er nicht passen sollte, setzt du ihn bei Ebay rein, "Original M3 Teil" da bekommst du das Geld defintiv wieder zurück, aber ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen, da hab ich für Versuche und Spielereien schon deutlich mehr Geld ausgegeben! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. November 2008 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 okay ich probiers aus. wobei das rundinstrument auch an nem geber von motometer gute arbeit geleistet hat. also nehm ich mal an: "alles eine wichse" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. November 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 eigentlich sollte das mit dem Rundinstrument von VDO auch funzen; dessen Skala zeigt ja auch nur das, was beim M3 im DZM zu sehen ist.Aber poste dann, was bei rausgekommen ist. Die Teilenummer hab ich mir schon mal notiert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-461980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 26. Dezember 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Wie schauts denn nun aus, hats geklappt? Ich stehe nämlich zur Zeit vor dem selben Problem und leider hab ich auch noch keine Lösung gefunden. Es währe schon schön wenn man einfach das Teil vom M3 an den m40 Motor schrauben könnte ohene großartiges rumgebohre oder geschweise. Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-477792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2008 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 nee ich bin auch noch nicht schlauer weil ich den dazugehörigen wagen verkauft hab. und der neue hat noch kein ölthermometer. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38594-bema%C3%9Fung-der-blindschraube-am-m40-%C3%B6lfiltergeh%C3%A4use/#findComment-477793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
