Heckscheibenheizung?
Hallo e30-Freunde,
habe seit einiger Zeit das Problem das meine Heckscheibe ziemlich lange braucht, bis das beschlagenen bzw. Regen weggeht. Habe auch schon die SuFu gefordert, allerdings hat das nichts ergeben.
Ist es möglich das da zu wenig Strom durchkommt:frage: ?
Funktionieren tut sie ja, nur sehr lahm...
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/
Oder hast du einfach ein sehr feuchtes Klima im Auto, weil irgendwo Wasser steht oder Feuchtigkeit eindringt? Dann braucht das abtrocknen der Heckscheibe logischerweise auch länger.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-460808
Daran habe ich auch schon gedacht, Wasser ist keins da, nur meine Heizung ist seit ca. 3 Wochen ohne funktion...
Dann wirds wohl daran liegen, aber eigentlich war ich der Meinung, das das Phänomen vor meinen Heizungsdefekt aufgetreten ist?!?!8-/
Vielleicht fällt ja noch jemanden was dazu ein!
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-460837
Schon mal die Scheibe untersucht?
Evtl. oxidierter Anschluss oder Heizdraht ein einer Stelle zu dünn.
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-460881
Oxidierte Anschlüsse :idee:. Da werde ich mal nach schauen.
Vielen Dank
Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-460897
sind die türdichtungen ok?
bei mir hatten sich beide ( 2türer) im laufe der jahre zusammengezogen und in den hinteren oberen ecken konnte man zwischen dichtung und rahmen ins auto gucken. dort is dann die feuchtigkeit ins auto gekommen. gerade wenn der innenraum wärmer als die aussenluft hat sich das bemerkbar gemacht.
ich habs repariert und nu keine übermäßigen probleme mehr mit beschlagenen scheiben.
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-461133
mit dem thema heckscheibenheizung hab ich mich immer mal wieder über jahre verteilt beschäftigen müssen. schalter getauscht und durchgemessen. kabel nach hinten "durchgeklingelt". massepunkte gecheckt. mitm messgerät versucht ne fehlerquelle auszumachen. mit der lupe alle heizdrähte kontrolliert.
irgendwann hatte ich die "schnauze" voll und hab ne andere heckscheibe verbaut. und sieht da seit dem tag ging auch die heizung wieder.
meine vermutung: 20jahre scheibenputzen von innen hat den aufgedampften silberdraht so geschwächt das er nicht mehr die scheibe soweit erwärmen konnte.
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-461164
@jenad: 100 Punkte! Wie es der Zufall will, hast du Recht. Habe gerade mal nachgeschaut, und es ist ein wenig feucht in der lem linken Seitenkasten wo der Wagenheber sitz. Hmmm, da muss ich mal schauen wo das her kommt!
@Mathes318iA: Wenn die Feuchtigkeit im Heck beseitigt ist, und meine Heizung mal wieder Ihren Dienst verrichtet, und keine Besserung in Sicht ist, werde ich sie wohl auch tauschen. Aber gut das jemand schonmal alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft/ausgecheckt hat;-)!
Grüße Robert
Robert
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-461175
lionker seitenkasten??? mit ziemlich sicherer wahrscheinlichkeit die antenne die das wasser reinlässt. ansonsten noch die rückleuchten dichtung oder die kofferraumdichtung.
den schiebedachablauf kannste vernachlässigen weil wenn der für wasser im auto sorgt schwimmt dein wagenheber. :-D
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-461178
geil :eek:
einen Wagenheber aus Holz hab ich im BMW noch nie gesehen
oder benutzt du evtl. solche Sachen wie in der Steinzeit 8-/
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-461229
hey jochen ab ner bestimmten menge wasser schwimmt auch stahl. :devil:
also ich hab schon den seitenkasten randvoll wasser gehabt das es beinahe in die reserveradwanne schwappte. :eek::wall:
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-461232
na toll; da kann ich ja zufrieden sein, wenn mein billiges Auto "ohne Dach" diese Probleme überhaupt nicht kennt :-D
Außerdem ist mein Wagenheber an den Klammern und der Schraube festgemacht; der schwimmt dann höchstens mit, wenn der gesamte Wagen in der Pengärds versenkt würde.
https://e30-talk.com/topic/38570-heckscheibenheizung/#findComment-461244
