rückfahrscheinwerfersignal wo abgreifen?
heute zieht nun endlich das navi in den weissen.
das navi braucht aber das signal vom rückwärtsgang. wo greif ich das ab? ausser an dem stecker am schalthebel?
gibts da unterhalb des ama-brettes noch ne möglichkeit?
hintergrund ist der das da beim nächsten schraubertag 4fach elfh rein sollen und dann wirds kabeltechnisch eh eng unter der mitelkonsole.
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/
Da passt noch viel mehr hin und mit geschickten Fingern muß nicht mal die Konsole weg sondern nur der Balg.
Das Kabel geht danach direkt in nen Kabelbaum und nach hinten.
Die Alternativabgreifmöglichkeit wäre also die Birne im Rücklicht und das ist IMHO nicht gerade das beste.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-460833
10cm weiter vorne war nen loch im teppich. da hab ich das kabel ange"switcht"
was mir aber gar nicht gefallen hat war die äusserst spartanische belegung des SA-steckers.
also einmal strippen ziehn zum sicherungskasten.
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-460919
Was brauchste denn vom SA-Stecker?
Ich hab noch nie Kabel in den Kasten legen müssen, außer bei meiner Klimanachrüstung
Georg
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461412
meine SA-stecker hat die wahnsinnige anzahl von 5!!!!pins drin. vier fürs radio und einen dauerplus oben rechts. der rest ist leer. genauso wie die hälfte der relaiskontakte im sicherungskasten.
die plan was wo herkommt hab ich gefunden aber die pingrössen müsste ich noch wissen. wenn möglich mit teilenummer
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461537
Die meisten sind vom Standard 2,5mm System.
Hier die Nummern 9-11 (oder für Faule 4-6)
Ansonsten auf dieser Tafel - da muß man ausmessen welcher es ist
Georg
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461563
danke erstmal.
wenn du nun noch weisst ob und wo man die stecker die in den sa-stecker reinkommen findet?
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461570
Also ich überleg schon die ganze Zeit ums verrecken, warum man denn das Rückwärtsgangsignal braucht bei nem Navi?
Hast du ne Rückfahrkamera eingebaut oder wieso? Helf mir mal auf die Sprünge. :freak:
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461610
da fragste genau den richtigen. :devil:
mein navi braucht das ding um genauer zu navigieren zu können. so aussage der einbauanleitung.
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461620
Aaaahjaaaa. :watch:
Ich schätze mal dann, damit es schneller weiß, wennde irgendwo rückwärts wendest oder? Sonst kann ich mir absolut nicht vorstellen, was das sonst noch bringen könnte.
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461628
kann auch sein.
das mobile gerät meiner mom hängt sich bei solchen aktionen gern mal auf.
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461636
Aaaahjaaaa. :watch:
Exakt das ist der Grund.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461646
@Mathes: Nö, die Steckergehäuse kriegt man nur wenn man die Nummer weiß und da auch nur mit Glück.
@Jochen: Das Rückfahrsignal wird benötigt damit das Navi weiß ob man rückwärts fährt oder gedreht hat weil dementsprechend die Anweisungen angepasst werden, z.B. wenn man wo vorbeigefahren ist und dann nicht dreht sondern zurückstößt.
Außerdem rechnet das Navi die Position einmal per GPS aus und parallel dazu per Tachosignal, Rückfahrsignal und Kreisel.
Wenn GPS ausfällt kann es so weiterhin die Position bestimmen - z.B. in nem Tunnel.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38569-r%C3%BCckfahrscheinwerfersignal-wo-abgreifen/#findComment-461728
