Baustellenhaber Geschrieben: 10. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 hätte da mal ne frage an euch hab heute diese stelle entdeckt und fast nen herzschlag bekommen... was meint ihr muss ich an der stelle nen blech einschweissen (is das überhaupt möglich an der stelle??) oder reicht es es zu schleifen rostumwandler drauf und die ganze sache zu spachteln und neu zu lackieren mit steinschlagschutz....die unteren stellen sind noch sehr stabil an den oberen stellen ist es beim draufdrücken schon ein wenig weich und man hörte und merkte es ein wenig knarzen(rost)...durch ist er jedenfalls noch nicht denke ich..denn man konnte es nur ein wenig drücken... bin für jeden vorschlag dankbar... da ich auch leider nicht das nötige werkzeug (an elektrischen) habe, vielleicht is ja jemand aus dem raum berlin der mir da helfen könnte und sowas besitzt ...mit nem obelus und nem kasten bier nach wahl natürlich^^... thx ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 10. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 im Grunde ist ja alles wieder machbar :) nur ob es sich lohnt ist die andere Frage! hier würde ich gleich sicher gehen und das Stück aus nem Schlachter rausflexen und bei dir einschweissen! Sollte gut machbar sein und Vorteil ist natürlich, dass der Scheiss so schnell nicht wieder kommt im Vergleich zum Spachteln etc...Preislich würde ich das hier für max. nen Hunderter plus Material bekommen!Versierte Hobbyschweisser dürften das auch hinbekommen und davon gibts sicher auch ein paar hier ausm Forum die aus Berlin kommen und dir vielleicht auch dabei behilfich sind, einfach mal Fragen... M.E. noch relativ harmlos das Ganze, also Kopf hoch und machen lassen Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/#findComment-459310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 10. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 Nicht vergessen bevor du irgendetwas unternimmst, dem kompletten Wagen nach weiterem Rost durchchecken! Die Erfahrung zeigt, dass wenn er erstmal an der Stelle SO durch ist, die anderen obligatorischen Stellen auch nciht besser sind. Und dann hast du schnell ein Fass ohne Boden bei dem ein anderes Auto die bessere Wahl wäre! Und wenns schon knarzt und du mit dem !Finger! was eindrücken kannst, ist da mit Spachtel nicht geholfen, nimm ma n Schraubenzieher und hau mit der Hand druff, dann weißt du obs durch ist Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/#findComment-459369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 das problem mit dieser stelle ist das da vor jahren mal einer mit dem wagenheber rumgepfuscht hat. dann ist das wasser unter den U-bo-schu druntergelaufen und dann begann der rostfrass. wenns das gammelt muss es nicht zwangsweise woanders auch rosten. aber ICH würds auch richtig machen. also flex raus und nen loch geschnippelt und nen schlaterschweller in gut eingeschweisst. kost beim karossiereibetreib vielleicht nen fuffi. den rest machst dann wieder selber und kannst dafür nachts ruhig schlafen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/#findComment-459373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 10. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 danke für eure tips...die anderen besagten stellen sehen noch gut aus...da is noch der schutz heil...vielleicht schleif ich die aber auch mal ein wenig runter und mach neuen U-schutz dran ... weil unten drunter is er noch richtig gut in schuss auch mit U-schutz ohne abplatzungen...nur an den seiten nicht...wie auf dem foto zu sehen ist... da ich leider an ein schlachterfahrzeug nicht rankomme und die schrottis hier sowas kaum haben...werd ich wohl so nen blech reinschweissen müssen..da er an den unterkanten noch gut is...nur oben drüber is der böse rost..^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/#findComment-459385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 hey frag doch hier einfach einen der schlachter im forum. wird dir doch einer nan passenden stück raustrennen und zuschicken können. der commander hat mir seinerzeit auch mal nen stück heckblech zugschickt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/#findComment-459430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 10. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 si signore kann ich machen... kein Thema... muss nur mal zustand checken... hab zur zeit nur einen Nich-Cabrio-Schlachter hier... fahrer oder beifahrer?! Ansonsten: low-budget-version die ein paar jahre (von Außen) ruhe schaffen sollte: guten Rostumwandler und von Innen holraumwachs... dann außen guten steinschlagschutz und hoffen Viele GrüßeChris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/#findComment-459438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 10. November 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 @commander ..is beifahrerseite hinten is der touring aus meinem profil....währe dran interessiert wenn de da noch was übrig hättest für mich ....hab das mit dem einschweissen schon geklärt das mir das jemand macht...wenn wollt ichs doch gleich richtig machen...soll ja nochn weilchen halten...weiss zwar noch net ob ich ihn behalte aber wenn solls schon richtig sein... falls de denn noch was da hast schreib mir einfach ne PN dann klären wir dann alles weitere...THX schonmal im vorraus auch wenns nur fürs schauen ist^^ wie isn das eigentlich mit dem steinschlagschutz???...gibs da so lack für oder gibs das auch so inner dose wie beim U-schutz so dickflüssig soll sich ja nich gleich so abheben..wollt ihn eigentlich nich gleich ganz mit steinschlagschutz einsprühen ...was aber doch vielleicht besser wäre^^... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/#findComment-459453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 such mal nach nem fred von mir. da gings um "gammel am heckblech" da hatte nullzwotii was dazu geschreiben wegen dem steinschalgschutz. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38464-schweller-noch-zu-retten/#findComment-459464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
