L30N Geschrieben: 9. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2008 Ich würde gerne meinen 320 Automatik auf Schalter umbauen.Soweit ich mich schon schlaugelesen habe, brauche ich Getriebe,Schaltbetätigung und natuerlich die Pedalerie. 1. Muss auch eine andere Kardanwelle verbaut werden? 2. Gibt es bei Kardan, Schaltbetätigung usw. Bj. Unterschiede, die Probleme machen koennten? Achja, daher suche ich die komplette Technik zum Umbauen, evtl. hat ja einer ein komplettes "Paket" abzugeben? Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 9. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2008 Du brauchst das was du schon sagtest plus: Schwungrad mit Kupplung, Kupplungsgeber und -nehmerzylinder und die passende Kardanwelle. Wegen Baujahr musst du dir aus meiner Sicht keine Gedanken machen. Hier noch ne Anleitung: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00044/f00044.htm Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-459013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 9. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2008 Super! Vielen Dank fuer die Anleitung, jetzt brauch ich nurnoch die ganzen Teile! Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-459021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 9. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2008 Schwungrad und eine komplette Kupplung hab ich noch übrig... eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-459023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reckless Geschrieben: 12. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Muss mich leider outen: -Der Kabelbaum kann bleiben?-muss das Diff auch getauscht werden? -Ungefährer Arbeitswert in Std. danke euch! Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-554354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reckless Geschrieben: 14. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 kann mir einer helfen? Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-555564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 14. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Am Kabelbaum müssen nur kleine Veränderungen vorgenommen werden. Du musst das Relais, das bei der Automatik verhindert, daß du auf R oder D den Motor starten kannst lamlegen/ ausbauen. Im Bereich Rückfahrscheinwerferschalter muß verändert werden. Diff gehört beim Schalter wohl ein 4,10er rein. Einfach mal schauen was du grad drin hast. Ich würde für alles in allem schon ein Wochenende rechnen. Wenn mans schonmal gemacht hat geht´s auch einem Tag. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-555617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reckless Geschrieben: 14. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Danke! Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-555706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Am Kabelbaum müssen nur kleine Veränderungen vorgenommen werden. Du musst das Relais, das bei der Automatik verhindert, daß du auf R oder D den Motor starten kannst lamlegen/ ausbauen. Im Bereich Rückfahrscheinwerferschalter muß verändert werden. Diff gehört beim Schalter wohl ein 4,10er rein. Einfach mal schauen was du grad drin hast. Ich würde für alles in allem schon ein Wochenende rechnen. Wenn mans schonmal gemacht hat geht´s auch einem Tag. Gruß JonasZu 99,9% ist ein 4,45er drin. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-555716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 14. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Was haste denn für ein Automatik? Hydraulisch oder Eh-getriebe? Beim EH must du nämlich was ändern an der Elektonik und wenn du noch so 14 Tage wartest kannste so ziemlich alle teile haben weil ich dann einen 320i schlachte. Und von dir bis hier ist ja net weit . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-555719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reckless Geschrieben: 14. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Ich glaube es ist hydraulisch. Woran seh ich das? Ja der Umbau eilt nicht ich kauf mir alle Teile nach und nach zusammen und dann gehts ein Wochenende ran! Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-555742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 30. November 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Ich mach hier jetzt mal einen auf Totengräber...ich als Automatik Noob schließe mich der Frage des Vorgängers an.Woran erkenne ich, ob ich ein hyraulisches oder EH Getriebe habe?Ist der Umbauaufwand auf Schalter wirklich so ungleich größer, als bei einem hydraulischen (Stichtwort Kabelbaum..)? vielen dankfabi Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-662201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 30. November 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 beim EH haste nen drehschalter auf der mittelkonsole Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-662206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 30. November 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Ok, dann hab ich EH... Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-662207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 30. November 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 nö, umbauaufwand iss gleich. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38442-ben%C3%B6tigte-teile-umbau-automatik-auf-schalter/#findComment-662209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
