also, seit kurzem will mein rechner nicht mehr richtig. es fing an, dass man aus dem tower ein zischelndes knistern beim hochfahren hörte, was nach dem hochfahren aber wieder wegging. nun kommt dazu, dass der rechner beim booten einfach wieder ausgeht. manchmal nach ein paar sekunden, manchmal beim ewigen suchen nach der festplatte.
drücke ich nach dem ausgehen gleich wieder auf den startknopf, tut sich gar nichts; man muss erst die steckdosen leite aus- und einschalten, eh man wieder einen neuen versuch starten kann.
nach etlichen versuchen (mir scheints fast, als wenn er nach den ständigen versuchen auf "betriebstemperatur" wäre) fährt er dann plötzlich ganz normal hoch, das knistern ist aber immer zu hören. einmal hochgefahren läuft er auch völlig normal. --> festplatte kaputt?
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/
ich würde auf das Netzteil oder Kondensatoren auf dem Board tippen
ein "zischelndes knistern" ist bei Elektronik selten gut ;-)
wenn Du Möglichkeit hast macht den Tower doch mal auf und schau ob die Elkos ( die hochkant stehenden zylinderischen Bauteile, für den Fall dass Dir Elko nix sagt :-) ) eventuell gebläht oder geplatzt sind
gleiches kannst Du beim Netzteil machen, wobei man da vorsichtiger sein muss
wenn die Festplatte einen weg hat/hätte müsste eine Fehlermeldung beim booten erscheinen
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458133
ok, danke schonmal für die tips. auf die festplatte kam ich ja nur, weil er, wenn er denn soweit hochfährt ohne auszugehen, die festplatte ewig nicht findet.
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458158
zeigt er dann ieine Fehlermeldung oder "rattert" der Rechner nur länger ?
das könnte eventuell die North-Bridge (oder war es South-Bridge ?!?!?!) einen weg haben, auch hier würde ich auf altersschwache Elkos tippen oder generell die Elkos die die CPU puffern
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458167
nein, fehlermeldungen werden nicht angezeigt. du würdest demzufolge also auf das mainboard tippen?
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458196
würde ich vorrangig, vll zusätzlich n schleichender Defekt der Festplatte oder des Netzteils. Sind ja letztendlich auch nur n elektrische Systeme, obwohl die SMD-Komponenten meist langlebiger sind
ist das System schon älter bzw länger im Gebrauch ?
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458198
ich glaube, es sind jetzt bald 5 jahre, die ich den rechner habe. zwischendurch wurden aber jeweils einmal das netzteil und mainboard wegen defekt getauscht.
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458241
Ich würde auch mal auf's Netzteil tippen. Wie viel Leistung hattn das?
Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden.
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458470
tja... gute frage... es ist kein besonders gutes, ich glaube um die 450w? kommt das hin?
jedenfalls hatte ich grad den tower offen und hab gesehen, dass bei einigen solcher kondensatoren ein weißliches pulver ringsrum auf dem mainboard klebt. das scheint aus den kondensatoren zu kommen, denn bei den betreffenden ist der boden auch mit dem zeug bedeckt. das scheint dann doch auf das mainboard hinzuweisen
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458782
ein freund hat mir heute ein netzteil zum testen gegeben, mit dem es jetzt doch wieder funktioniert. das mainboard scheint doch i.o. zu sein. nur hat das netzteil jetzt bloß 250w, kann ich das trotzdem dauerhaft verwenden?
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458832
das weissliche Pulver ist das Elektrolyt aus den Elkos, und das sollte im Elko bleiben ;-) d.h. die Elkos sind nicht mehr in Ordnung und sollten getauscht werden ( ohne vernünftige Entlötanlagen aber nicht so zu empfehlen)
dass es durch das neue Netzteil wieder geht, lässt vermuten dass hauptsächlich das Netzteil war dass das Hochfahren verhindert hat, aber die defekten Elkos werden ihren Teil dazu beigetragen haben und ich schätze Du wirst bald noch weitere Probleme bekommen, wenn die CPU weiter mit defekten Elkos gepuffert wird.
und es könnte sein dass das neue Netzteil auch schnell überlastet ist, wenn das System mehr als die 250 W benötigt, aber dazu müsste man die Leistungsanforderungen der Komponenten wissen
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458840
ok, ich hab mich schonmal nach nem neuen mainboard schlau gemacht; das tausche ich aber erst, wenn es wirklich wieder probleme gibt, denn mein e30 muss zum tüv und ich glaube, das schafft er nicht...
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458852
Mainboard tauschen is meist effektiver als Elkos zu tauschen, hab das auf Arbeit zwar öfter gemacht, aber n endgültige Lösung is das meist nich, da oft mehr Klotten geht
und viel Glück für Deinen E30
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458858
boar, es kotzt mich an! jetzt hab ich mit dem neuen netzteil so ein ekliges summen, wie wenn man die boxen einfach nur auf anschlag dreht. dieses qietschende summen geht immer weg, wenn man am mausrad dreht, internetseiten wechselt, oder man irgendwas anderes macht, sodass der rechner arbeiten muss. es kommt aus richtung netzteil...
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-458971
naja bei "aktuellen" rechnern ist ein 250W NT ja nich so das richtige.... sowat is bei rechnern mit 500MHz vielleicht verbaut.........
das das nich schon längst abgefackelt ist, is ja ein wunder.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/38375-rechner-f%C3%A4hrt-sporadisch-nicht-hoch/#findComment-459094
