Darf ich auf meinen 318i 185/60 R15 reifen fahren? Sind nicht eingetragen sind aber vom Rollumfang ca. 41 mm länger als die serienbereifung. Muss ich die Eintragen lassen? 15 Zoll sind schon eingetragen aber nicht mit dennen Reifen:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/38371-18560-r15/
Ja, musste eintragen. Ob's generell eingetragen werden kann weiß ich nicht. Gibt da was mit prozentualer Abweichung vom Rollumfang. Wurde hier im Talk auch schon des öfteren diskutiert.
https://e30-talk.com/topic/38371-18560-r15/#findComment-458096
Auf was für Felgen? auf den 7x15 Kreuzspeichen?
Ich denke, da kriegst Du die nicht eingetragen weil die Felge eher zu breit ist, zumal auch der Abrollumfang größer ist und damit der Tacho nachgehen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38371-18560-r15/#findComment-458156
Die 7% sind positive Tachoabweichung.
Aber die Reifen weichen von den 205/55R15 eh nur marginal ab.
Hab noch mal nachgerechnet Klick
Rein theoretisch kriegst Du die wenn die Traglast stimmt eingetragen.
Hast Du ein Gutachten für die Felgen mit dem Reifen?
Wenn nicht wirds nämlich ne Einzelabnahme die auch direkt in die Papiere muß und die Kosten dafür sind wahrscheinlich ähnlich hoch wie wenn Du Dir gleich andere Reifen kaufst.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38371-18560-r15/#findComment-458373
