Vorne höher als hinten!!!! e30 Touring
320iKombi-HSHG
Hallo Leute und gleichgesinnte BMW Fahrer,
ich habe mir vor kurzem einen e30 Touring gekauft, neues Fahrwerk mußte sein (Ferdern gebrochen!)
Da ich in einer ländlichen Gegend wohne, habe ich mich für ein Fahrwerk mit Orginaler Höhe entschieden. Nun zu meinem Problem, seit dem das neue Fahrwerk drin ist, liegt er vorne ca 12-15mm höher als hinten!!! Da mir mein Verstand sagt, das kann so nicht "Richtig"sein, fuhr ich in eine Werkstatt die mir da auch nicht so richtig weiter helfen konnte, "es könnte dies oder vieleicht auch das und dann vieleicht auch noch jenes sein!" Also brachte mich das dann auch nicht so richtig weiter.:roll:
Was kann ich tun (hilfe ruf an alle die mir wirklich weiterhelfen können!)?
Mit Freude am Fahren Grüßen aus der Eifel
Heiko
Wo hast Du denn die 12-15mm gemessen? Unterm Schweller oder zwischen Reifen und Radlauf?
Zitat
Erstmal Danke an euch beide!!!
Natürlich auf ebener Fläche zwischen Boden und Schweller natürlich. Zwischen Reifen und Radlauf ist vorne eine gute Hand breit platz und hinten ein Daumen breit! ;o)
Moin Heiko,
das ist beim E30 eigentlich normal, ich würde dir empfehlen hinten die 22mm Federunterlagen vom E36 Kompakt zu verbauen. Nennt sich beim freundlichen Schlechtwegepaket.
Und was würden da für Kosten ungefähr auf mich zu kommen?
Sind das orginal BMW Federn?
wenn ja, waren die sicher gebraucht und das kommt mit der Zeit.
Liegt an der Dynamic des E30
und wer will nicht Dauerbeschleunigungsoiptik haben, dafür geben andere viel Geld aus
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
  • 2 Jahre später...
Hallo.
Bin neu hier.
Habe gerade den Artikel gelesen,das selbe Problem hatte ich auch.
Nach langer Suche habe ich dann heraus bekommen , daß die hinteren Federn
vom Opel Omega B genau so sind ,wie die original BMW Federn-bloß straffer und im entspannten Zustand
5 cm höher.
Habe diese jetzt ein 3/4 Jahr drin.
Der Einbau geht OHNE Spezialwerkzeug NICHT!
Polizei hat mich noch nie angehalten,obwohl die Optik sofort verrät-da wurde was gemacht!
Vielleicht sind die auch lieber auf der Jagd nach den Loch -Zick- Zack Ausweichfahrern
und Ölwannen-Tötern !?
Bearbeitet: von Naumburg-Power
Hat viell. einer die Teile nummer vom freundlichen für das e36 Compakt Schlechtwegepaket hinten (22mm)?
Federgummiauflagen vom BMW E36 Compact Hinterachse:
33 53 1 091 952 die sind22mm !!
Noch mehr Infos hier.
www.e30.de
Links auf Do it yourself /Fahrwerk/ Federunterlagen
Gruß Mani
Ich vermute das ist recht extrem und mit den Federgummiauflagen von BMW so nicht zu realisieren. Ist aber noch die Frage, wie sich das fährt und wie das mit dem Dämpfern harmoniert.
Und machen die Dämpfer das mit, die müssen ja quasi voll auf Zug sein? Ich vermute aber spätestens beim Tüv wird dieser mal mit einer Taschenlampe genau auf die Federn schauen, wenn es so extrem ist, wie ich vermute und dann hat man den Salat.
Christian
5 cm höher.
Bin ja kein Freund von zu tief, aber man kann sein Fahrwerk auch so verschlechtern.
Fährt sich sicher furchtbar.
Oliver
Mitglied der
Hallo.
Bin neu hier.
5 cm höher.
:-o
Das sieht aus wie bei ner defekten Niveauregulierung.
Quizfrage: Wie wirkt sich positiver Sturz an der Hinterachse auf das Fahrverhalten aus?
Manfred Rommel
Geil von welchem Omega B sind die Federn? :D Ich brauch sowas mal für Hängerbetrieb...
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Mal so ne Idee:
Wenn die Federn vom Omega wirklich passen, bzw im Ausgefederten Zustand höher sind, dafür aber "stärker", wären doch Tieferlegungsfedern in 40 oder 60mm vom Omega perfekt fürn Anhängerbetrieb oder nich?? Versteht ihr wie ich mein? :D
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
Hallo.
Bin neu hier.
5 cm höher.
Mein Gott :eek: Wie kommst du denn darauf die karre hinten so hoch zu legen? Original ist der doch auch schon relativ hoch.
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
Hallo. Hab hier nur mal ein Bild von meinem 318i Touring mit Schlechtwegepaket hinten, ansonsten original.
Hoffe das hilft dir etwas, dich dahingehend zu entscheiden. Ich finde, es gibt dem Wagen eine gute Optik + Feldwegqualitäten.
MfG Robert
Hallo.
Bin neu hier.
5 cm höher.
hahaha sieht das scheiße aus!
was soll das den bringen? ich vermute mal du hast dadurch nen zimelich positiven sturz und eine verdamm miese fahrwerksgeometrie
@Naumburger: Junge, das braucht man ja ne Trittleiter zum einsteigen?? Und zum Kofferraum beladen nen Gabelstabler? :freak:
  • 2 Monate später...
Hallo,bin wieder da ! Durfte eine Weile die "Vorteile" eines Krankenhausaufenthalt´s geniesen :konfus:
Also ,er fährt sich besser ,als vorher. Meiner hing vorher hinten im unbeladenem Zustand so runter,der stand da-wie wenn die bei "Miami Vice" mit dem Boot los geballert sind.Die federn waren NICHT kaputt!
Die Dämpfer sind im Stand VOLL auf Zug -Richtig,aber beim einsteigen federt er leicht ein, beim Viermannbetrieb machen sich die Federn absolut bezahlt.
Klar ist die Optik Geschmachssache,mir gefallen die "flex-tuning" Karren mit KlarglasBlinkern und Rückleuchten ja auch nicht!!
Nun zum Hängerbetrieb-der Nachteil ist-man sieht den Hänger nicht mehr über den Innenspiegel !!!!!
Nur über die Außenspiegel und dann ist er schon quer!
Klar zum TÜV mach ich wieder die "alten" rein,ich will´s nicht provozieren.
Die Federn waren aus einem Omega B Caravan ( Kombi).
Ein BMW verliert kein Öl,er markiert sein Revier :yeah:
