Wollte eigendlich wegen der kleinen sache keinen Thread aufmachen, aber ich muss das wissen.
Für was is der Aktivkohlefilter?
Brauch ich sowas?
Denn in meinem Cab is keiner und bis jetzt hatte ich die in jedem E30 gesehen :o
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/
die Rückführungsgase werden dadurch gereinigt.
Ist bei jeden geregelten Kat Standard.
Verstehe die Fragestellung auch nicht so ganz.
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456952
Die Frage war halt ob ich den brauch, weil Ich habe KEINEN bei meinem 2,5er Cabrio verbaut und der hat Kat :X ( is mir beim kauf damals nicht aufgefallen erst als ich den Kraftstofffilter wechselte der bei mir im motorraum sitzt
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456958
Ich hab sowas auch nich... obwohl ich nen Kat hab.... und wenn wüsste ich net wo der sitzen sollte... der Spritfilter iss nen stinknormaler, ohne irgendeinen Schnick Schnack.... Und dat iss alles originool so, der Spritfilter wurde von mir allerdings höchstpersönlich durch einen baugleichen ersetzt...
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456959
der Aktivkohlefilter is Schwarz und sitzt im motorraum neben dem Krafstofffilter ( wenn der im motorraum sitzt )
Wenn icht nähe Anlasser / Unter luftmassenmesser an der Karosse
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456962
Hmmm....hab schon den "halben Motorraum" auseinander genommen, aber sowas iss mir bisher nich aufgefallen, aber ich werd mich morgen nochma als "Motorraum-Taucher" versuchen....
Und im ETK find ich auch nix in der Art..... Gibts da Unterschiede zwischen VFL und NFL?
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456965
der Kohlefilter ist eigentlich immer im Motorraum; egal ob der Benzinfilter dort ist oder hinter der Spritpumpe am Radkasten.
Das ist ja auch eine Rückführung.
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456973
...Aktivkohlefilter ist erst seit 10/86 bei Kat Modellen Serie. Hab ich original anno 96 bei meinem 7/86er nachgerüstet.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456976
@eta:
Hier bei meinem EX IS.
1 Aktivkohle und 2 daneben Kraftstofffilter
Hab ja nen 90er Cab. Motor 2,5er weiß nur nicht was der Motor für bj is.
Könnte der TÜV das bemängeln?
Sollte ich das ding so oder so nachrüsten??
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456977
...ja, Nr. 1 ist der aktive;-). Der fehlt bei Deinem Cab:watch: Bei nem 90er sollte der schon drin sein, würde ich ganz klar ( wieder ) nachrüsten.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456981
eta - thomas
Ja fehlt.
Orginal war nen 2 L drin. Is jetzt aber nen 2,5er drin ( aufem Block steht 2.5 6k 1 ). (habe ich so gekauft das cab und leider 0 infos bekommen, weil der es auch nicht wusste )
Nur streiten sich einige freunde von mir noch, das das unmöglich nen normaler 2.5er sein, kann weil er mit dem langen diff zu schnell zieht. Einige vermuten 2.7er umbau, war aber noch nicht auf Prüfstand.
Vielleicht hat das damit ja was zu tun.
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-456988
Normalerweise ist der Aktivkohlefilter PFLICHT um ne Euro2 Umrüstung zu bekommen weil dafür eine der Voraussetzungen ein geschlossenes Kraftstoffsystem ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-457158
Hmmm.... also wenn der erst ab 10/86 drin war, hab ich sowas nich. Aber es gibt doch auch nen KLR für den 122PS Eta..... Heisst das ich brauch son komischen Aktivkohlefilter oder wie?
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-457170
du kannst aber relativ schnell und einfach nachsehen ob in deinem auto jemals ein aktivkohlefilter verbaut war. die drosselklappe hätte dafür nämlich noch einen anschluss frei. der anschluss befindet sich unterhalb des drosselklappengehäuses. dort geht ein schlauch hin an dem ein elektr. ventil mit 2 anschlüssen ist. wenn das vorhanden ist hatte dein fahrzeug mal einen aktivkohlefilter. wenn die drosselklappe keinen anschluss hat wurde entweder die drosselklappe umgebaut oder er hatte wirklich nie einen aktivkohlefilter.
michi
https://e30-talk.com/topic/38266-aktivkohlefilter/#findComment-458005
