Visko Lüfter Montage
hab noch was....
habe auch gerade schon ein wenig gesucht aber nichts gefunden....
Wie bekomme ich den Viskolüfter ohne Spezialwerkzeug demontiert und wieder montiert ???
Habe das heute versucht...aber die Riemenscheibe der Wasserpumpe dreht sich immer mit - gibt es irgendeinen Trick ??
danke & gruss
Früher war sogar die Zukunft besser...
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/
ick habs mit nen stabilen schraubenzieher(-dreher) gemacht einfach zwischen riemenscheibe und visko dazwischen gesetzet ( sind ja 4 schrauben wo man es gut verkeilen kann)..und mit dem 32iger schlüssel dagegen gehalten...ging einwandfrei....zu beachten is nur das es ein LINKS-gewinde is.... :-D
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-454970
Durch einen trockenen Schlag mit einem Hammer auf das Ende vom Schlüssel, löst sich die Visko in der Regel auch. Aber halt wie gesagt das Linksgewinde beachten.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-454981
jo!
hinterm lüfter(wenn du von oben schaust)siehste große mutter!
einfach hammer und scharfen meissel oder schraubendreher(stabil sollte er sein) auf linke kante der mutter mit kreftigen stoß(nich 5kilo hammer un voll druff)drauf klopfen!
sollte sich nach ein paar versuchenl lösen!
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-455028
sorry!
neumontage des visco:reicht wenn du den neuen visco druff hast und nen festen stoß auf schlüssel machst(denk dran...ist linksgewinde)!
sollte sich beim anschließenden fahrbetrieb von selbst festbakken!(durch heiß und warm werden des visco)
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-455030
mh okay, ich werde das gleich mal probieren....
wasserpumpe habe ich sowieso auch neu gemacht, deshalb möchte ich da auch jetzt nicht grossartig dran herum wemsen aber wenn das eh nur das lösen betriff, is es egal, da der Visko den ich jetzt verwenden werde eh noch an einem alten Motor hängt, der inne Tonne geht...
danke euch schonmal ganz herzlich !
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-455069
  • 1 Monat später...
Moin!
Um nicht nen weiteren Thread zum Thema zu eröffnen, wollte ich hier mal anschließen.
Und zwar hat man nach der Demontage des Lüfters ja nen offenes Gewinde im Motorraum. Finde ich persönlich nicht so toll. Eine Hutmutter mit passendem Innengewinde drauf, sollte die Sache doch sauber abschließen und keine Probleme bereiten, oder?
Haben bisher alle das Gewinde, bzw. die Nabe so gelassen und gut? ;-)
Desweiteren würde mich mal interessieren, ob es für Fahrzeuge mit Klima ne andere Nabe (hier Nr. 7) gab, ohne Gewinde, etc. weil dann würde ich die verbauen wenns passt.
Und zu guter letzt: sollte der neue Lüfter, der Ventilator sozusagen nen gewissen Mindestabstand zum Kühler(netz) haben oder ist dat wurscht!?
Danke schonmal! :-UU
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479324
Du kannst das Gewinde auch einfach so lassen... Stören wird sich höchstens dein Auge daran.
Wenn du eine passende Hutmutter findest, dann mach sie drauf.
Das Gewinde gehört direkt zum Antriebsrad der Wasserpumpe. Da ist nichts mit abbauen.
Du könntest es wegsägen oder andwerweitig verschwinden lassen...
Fahrzeuge mit Klimaanlage haben auch die normale Wasserpumpe.
Die Position des Lüfters ist für ordnungsgemäße Funktion schon wichtig. Nicht umsonst gibt es die Zarge zwischen Lüfterrad und Kühler sogar beim M20, obwohl der Abstand Kühler/Lüfter da recht gering ist.
Einfach so nah wie möglich montieren, daß Ganze und gut.
Den Rest verrät dir deine Temperaturanzeige
RR
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479334
Die Meisten haben wohl wieder eine Lüfterkupplung montiert ;-) Der Abstand ergibt sich doch von selbst oder möchtest Du etwas anderes montieren?
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479335
Das isses ja.. ich glaub ich bin zu kleinlich! :D
Mutter schon, aber mit Linksgewinde.. :-(
Ich dachte, dass Fahrzeuge mit Klima evtl. ne andere Nabe haben, sprich, dass bei denen kein gewinde rausguckt.
Den Rest verrät dir deine Temperaturanzeige.
Richtung Kühler oder Richtung Motor? :D
Danke für die Antworten! :-UU
Nen el. Lüfter. ;-)
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479341
wenn dich doe gewindeoptik stört:
ich hab beim weinroten einfach den "gewindeschutznupsi" der auf ner neuen wapu drauf ist wieder draufgesteckt.
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479381
Danke für den Tip! :daumen:
Hab noch nen bisschen rumgesucht.. Hutmuttern mit Linksgewinde sind echte Fabelwesen! :D
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479386
also wenn schon alles am auto fertig wäre und ich langweile hätte.....
dann würd ich mir eine drehn lassen. von mir aus in der form einer propellerabdeckung bei ner cessna
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479397
:D Nunja.. an dem Punkt bin ich dann auch noch nicht! ;-)
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479411
Warum sollten Klimafahrzeuge eine andere Wapu ohne Gewinde haben? Schließlich haben sie genauso eine Viskokupplung wie alle anderen auch! Der E-Lüfter ist nur zusätzlich verbaut! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479441
der einzige der ohne viskolüfter ausgeliefert wurde ist imho dieser komische 4zylinder mit 2,3litern hubraum und den verbognen kotis und seitenwänden. :devil:
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479481
Gruß Michael
Das wusste ich gar nicht.. ;-) Der S14 hatte aber dennoch die gleich WaPu wie die Anderen (mit offenem Gewinde?)!?
Jude Nacht! ;-)
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-479548
Nabend!
Hab nochmal zwei Fragen zur Verwendung eines E-Lüfters.
Konnte nachlesen, dass verschiedene Leute, verschiedene Lüfter verwendet haben. So zum Beispiel einen vom E30 Klima, E36 M3 und E46, als auf Golf 2, etc..
Des weiteren sollte der Lüfter, das Lüfterrad ja nicht größer als 38cm sein.. sollte es aber eine gewisse Mindestgröße haben? Der originale Lüfter hat ja 40 cm..
Hatte bisher an einen Audi Lüfter aus nem Audi 100 gedacht. Allerdings hat der Lüfter nur nen Durchmesser von 28 cm.. jetzt frage ich mich, ob sich das negativ auswirkt, weil dann kommts gar nicht erst rein!?
Interessant wäre auch, welche Leistungen die oben angesprochenen Lüfter so erbringen, also Luftmenge & Watt!?
Wenn Jemand was weiß.. ich wäre durchaus dankbar! :-)
Greetz
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-480017
? :D
Allen ein gesundes & frohes Neues! :-UU
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-480752
  • 2 Monate später...
  • 11 Monate später...
um den fred nochmal zum leben zu erwecken, nur ne klitzekleine frage:
spricht was dagegen, auf das gewinde für die viscokupplung bissel kupferpaste draufzugeben, um es beim eventuellen nächste lösen leichter zu haben?
hab gestern wie nen wahni ewig auf den maulschlüssel geklopft, bis ich diese stark festsitzende verschraubung endlich lockern konnte! es war leichter roststaub in der mutter.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-705197
kupfer korrodiert doch auch, oder nich??
ich würd keramikpaste nehmen...
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/38111-visko-l%C3%BCfter-montage/#findComment-705231
