335i Umbau
Laafer
Du kannst den M30 schon soweit hinter bringen, das da eine Visko vor den E28 Kühler passt, aber dann brauchst Du Dir um die Klima keine Gedanken mehr machen, denn dann hast Du keinen Heizkasten mehr unter dem Amaturenbrett ;o)
Du könntest den Kühler in die Frontmaske versetzen, aber von dem S38 Umbau vom Stefan abgesehen, habe ich da beim M30 nur Pfusch gesehen. Und dann fällt auch der Zusatzlüfter ins Wasser = keine Klima bei hohen Temperaturen im Stadtverkehr.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
also ich würde auf die visko verzichten.... so schlimm is das ja nu nich wenn die nich da is.....
der M30 brauch eben nen haufen platz
@Laafer und TouringDani,
stimmt ich meinte auch nur den Durchmesser. Haette damals nie gedacht, dass der M30B35 so gut im E30 laueft, denn mein altes Schnitzer S3 2,7 Liter Kat Cabrio konnte in der Beschleunigung nicht mithalten.
Wenn man schon so einen guten Motor umbaut, dann sollte alles andere auch zusammen passen :meinung:
e28 kühler vor den klimakühler und e-lüfter vom e39 davor,sollte passen,ich fahre e28 WK,E39E-lüfter und davor den LLK.fragliche einstellung,da du Kühlprobleme bekommen wirst weil der Klimakühler vor dem WK sitzt und ihm gewaltig Kühlluft im stand klaut,frag dich mal wieso alle e32/e34 mit klima e-lüfter haben.....
Also gut an deben ohne Viso aber die Klima muss mit rein! Schon aus prinzip weil ich eins der wenigen E30 Cabrios mit Klima hab! Auch wenn ich sie dann in der Stadt von mir aus net einschlten kann ist egal sie sollte aber funktionstüchtig im Auto sein! Mit dem Visco OK dann eben net aber das geht net ohne die!:-D Ich möchte kein Sommerauto mehr haben ohne Klima auch wenn es ein Cabrio ist!
also ich habe im mai dieses jahres einen 320i(cabrio)auf M30 mit automaten umgebaut,entspanntes fahren,eintragung null prob,bedingung für euro2 war das der 735i kat verbaut wurde,esd war vom 325i....(abgas&geräuschverhaltenTYP 0005/457)
Jo klingt doch sehr gut nur leider wohne ich hier in Bayern und die haben sich immer bei allen Sachen so eng siehe nur 07er Nummer... Aber ich hoffe das das was wird!
Hey mal wieder eine neue Frage zum Thema! Wie schaut na das aus brauche ich unbedingt einen Ölkühler oder kann man den beim Normlen fahrbetrieb (Nicht Rasen) weglassen? Warum braucht man den überhaupt? Der 320i hat keinen und der 325i wiederum schon? Sind die Öltemperaturen der beiden M20 Motoren so extrem unterschiedlich und wie verhält sich das beim M30?
Und dann nochwas zum Thema Batterie!
Ich hab da gelesen Batterie nach hinten verlegen und in das Batteriefach den Waschwasserbehälter bauen! OK gut aber wo haben dann die hier ihren Waschwassserbehälter....
Ne ölkühler is absolut nicht notwendig....
wenn man einen verbauen will, kann man das natürlich tun, wenn man platz findet....
naja kann auch gut sein das der auf dem bild garkeinen wischwasserbehälter hat.... ;-)
ich fahr fast 2 jahre schon ohne rum..... :-)
also wenn dann sollte der schon ins battfach, oder halt hinten irgendwo aber das is etwas sinnlos....
Kompressor ist gleich, nur die Glocke mit der Halterung ist unterschiedlich. Kann man aber umbauen, da geschraubt. Hab ich auch gemacht und das Dingen dabei gerade sauber entölt und auf 134a umgerüstet.
Wischwasserbehälter gibt es einen vom IX, den kann man im Batteriefach montieren.
Ist das ironisch gemeint oder ernst? Ich weiss es echt nicht! Wie gesagt ein 320i hat ja auch keinen und im Endeffekt den gleichen Motor und nur weil der Hubraum und die Leistung anders ist soll der B25 so viel heisser werden als der B20???
Danke Jenad ich glaube auf 134a ist mein Cabrio schon umgerüstet und der Kompressor sieht ziehmlich neu aus ich denke der wurde schon mal getauscht, deswegen würde ich lieber den nehmen da ich auch net weiss ob der von dem B30 noch geht! Der sieht scho echt ziehmlich versifft aus gut muss nix heissen aber wenn ich einen neuwertigen hab nehme ich doch lieber den!
ne war ernst gemeint....
ich hab auch keinen und habe keine probleme deswegen.....
Du wirst Dir doch nicht ernsthaft wegen einem WiWa-Behälter bei dem Umbau Gedanken machen (müssen), sowas läuft da nebenbei.
Und bei einem Alltagsauto ist es fahrlässig, sowas nicht zu haben.
Nebenbei sollte das 320 Cab doch die Batterie eh schon hinten haben, oder?
Oliver
Mitglied der
Haben nicht alle 6Z-Cabs die Batterie hinten?
Oliver
Mitglied der
Nur die 2.5er? Oder die Cabs gar nicht?
Oliver
Mitglied der
Neien da muss ich korrigieren! Die Cabrios haben die Batterien ALLE VORNE! Egal ob 318i oder 325i! Es Spielt auch keine Rolle ob es ein VFL oder NFL Cabrio ist! Die Batterie sitzen beim E30 Cabrio immer Vorne!
und nen schingungstilger hinten, wo sonst die batterie sein könnte
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00693/f00693.htm
gruß cabbiman
Motorposition III
Fahrwerkstechnisch ideal ist die sehr weit hinten gelegene Plazierung des Motor in Motorposition III. Die Spritzwand muß im Bereich des Zylinderkopfes nachgearbeitet werden. Diese Modifikation läßt sich aber ohne größere Probleme bewerkstelligen. Um etwa 4-6 cm kann man dort mit einem Gummihammer die Spritzwand nacharbeiten und hat damit vorne deutlich mehr Platz.
(Zitat e30.de)
Kloppt man dort wirklich mit einem Hammer die Spritzwand ein? Kann mir das noch net so recht vorstellen meinem schönen Auto da mit absicht dellen rein zu hämmern.... :-)
Stimmt, meine Vorredner haben Recht, der 2.5 Liter als 2 Tuerer z.B. hatte die Batterie hinten im Kofferraum verbaut, mein Cabrio hatte die Batterie vorne
ok, was dazugelernt
Dachte bei den Halbfertigen E30 wollten Sie die Batterie nicht bis zum Motorraum tragen.
Oliver
Mitglied der
