Framipetz Geschrieben: 28. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2008 Hallo, ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen!?Mein großer BC blinkt nur noch zur Codeeingabe... Gott sei dank ist anscheinend die wegfahrsperre nicht angeschlossen, da ich weiterhin auch bei Falscheingabe des Codes starten kann! ( Habe den Wagen erst gekauft, da ging der BC auch tadellos)Jetzt will er auf jeden Fall nur noch die Codeeingabe (den ich nicht weiß) und lässt sich nicht mehr auf die anderen Funktionen umschalten!Kann ich den BC irgendwie reseten dass er nicht mehr nach dem Code fragt, und ich die anderen Funktionen wieder nutzen kann?Vielen Dank.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2008 Probiers mal mit 15min. abklemmen und schau vorher auch mal nach ob beide Sicherungen die den BC betreffen ganz sind. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-453754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 28. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2008 Die Vorgehensweise von Georg funktioniert in den meisten Fällen tadellos Hab letztens auch mit dem BC gespielt. Ist es eigentlich normal dass sobald ich den richtigen Code eingegeben hab, die Sperre dauerhaft deaktiviert ist? Ich also zum reaktivieren wieder einen neuen Code eingeben muss? In der BA steht leider nix darüber.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-453808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 Ist es eigentlich normal dass sobald ich den richtigen Code eingegeben hab, die Sperre dauerhaft deaktiviert ist? Ich also zum reaktivieren wieder einen neuen Code eingeben muss? In der BA steht leider nix darüber....Ja!Steht doch auch so in der BATaste Code und danach Code eingeben zum schärfen.Da steht nix von ner einmaligen Eingabe des Codes. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-454153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 29. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 Ich hätt halt irgendwie gedacht, dass man den einmal eingeben muss und der dann für die Zukunft gespeichert wird... Man also bei jedem erneuten Anlassen, dann diesen Code eingeben muss, solange bis man es wieder deaktiviert... Aber okay Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-454155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manuel9814 Geschrieben: 18. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2009 Hallo hätte eine frage ob jemand weiß wenn ich bei mir den bc2 einbaue ob ich die relaibox brauche wenn ich keine wegfahrsperre und alarmanlage will weil meiner nur PPPP und LLLL anzeigt was kann das sein? vielen dank für eure antworten schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-490859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 18. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2009 Hört sich imho so an als ob du keinen Codierstecker drin hast.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-490970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 Die Relaisbox wird AFAIK nur benötigt wenn man zumindest die Wegfahrsperre per Codierung haben will. Ansonsten denke ich auch, dass Du keinen Codierstecker drinn hast - wenn doch ist der BC evtl. hin. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-491134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HinterachseMaxe Geschrieben: 27. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Ja!Steht doch auch so in der BATaste Code und danach Code eingeben zum schärfen.Da steht nix von ner einmaligen Eingabe des Codes. Georg hm ich weiß nicht.wie funktioniert das genau? ick hab das vorhin mal testen wollen, aber er sprang trotzdem immer an und im endeffekt waren nur die daten vom bc gelöscht grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-546288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 27. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Zündung auf Stufe 2 (alle Lämpchen leuchten) -> Code eingeben (und merken!!!!) -> Zündung ausmachen! Und wenn deine Relaisbox korrekt angeschlossen ist und funktioniert, dürfte sich deine Auto nicht mehr starten lassen (Anlasser dreht zwar, aber der Motor springt nicht an!). Und wenn du dann noch ganz viel Glück hast macht dein Auto nach dem dritten Versuch richtig Radau... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-546291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HinterachseMaxe Geschrieben: 27. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 gebe ich denn den code genauso ein wie auch die üblichen daten (uhrzeit etc)?sprich alles eingeben und dann auf dem miniknopf bestätigen!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-546298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 27. April 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Den Code gibst du genauso wie die Uhrzeit ein 1x Drücken=0; 2x drücken=1 usw....Danach die Zündung aus und fertig.... hab ich doch schon geschrieben! Nix Mini-Knopf! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-546400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrisser Geschrieben: 19. Juni 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Hallo E30 Freunde, ich habe ein sehr spezielles Problem, welches ich nicht vollständig verstehe und doch versuche es zu lösen.Zunächst die Daten zu meinem Wagen: E30 Cabrio 09/1986 327i UmbauGekauft habe ich ihn 2011 bereits mit dem Umbau, aber das tut kaum was zur Sache. Entscheiden ist, dass der Wagen ab Werk die DWA verbaut hatte. Der Vorbesitzer hat dem Wagen eine neue Lackierung spendiert und in dem Zuge die äußerlichen Merkmale der DWA alle entfernt. D.h. Magnetschloss raus und zugeschweißt, die Leuchte im Heckblech und kein Signalhorn mehr. Alle anderen Kombonenten, Kabelbäume, Kontaktschalter und Relaisbox sind noch verbaut. Der Status der DWA war damit immer auf deaktiviert. Soweit kein Problem.Letzten Winter habe ich nun noch den BC2 nachgerüstet und bisher keine Probleme gehabt. Ich habe auch öfter schon die CODE Fkt. des BC2 ausprobiert und konnte diese immer einwandfrei aktivieren und deaktivieren. Ich muss allerdings dazu sagen, daß ich das nur zu Testzwecken probiert habe und nie bei eingeschaltetem CODE eine Tür geöffnet oder den Wagen verlassen haben.Vorgestern habe ich dann das erste Mal den Ernstfall gehabt und meinen Wagen per CODE gegen Wegfahren sichern wollen. Als ich zurück komme, entschärfte ich den CODE und wollte starten. Leider tat er das nicht. Also Wiederholversuch und anschließend erstmal Batterie abgeklemmt. Jedoch brachte das keine Besserung. Ich hörte dann schon jedes Mal bei offener Tür die 30 Sek. Alalarmspule der Relaisbox. Zum Glück ist kein Alarmhorn mehr drin. Es blieb mir also nur den großen DWA Stecker von der Relaisbox zu trennen und damit konnte ich wenigstens wieder fahren.Es handelt sich um die Relaisbox für DWA: 65 75 1 386 606Nun bin ich auf Fehlersuche gegangen und werde nicht schlau. Selbst nachdem ich 30min komplett die Stromversorgung an der Batterie getrennt habe, hat sich nichts verändert. Alle Tür- und Klappenkontaktschalter sind überprüft i.O.. Aus irgendeinem Grund hat sich meine Alarmanlage auf daueraktiv geschalten und ich bekomme sie nicht mehr deaktiviert. Das Magnetschloss gibt es ja nicht mehr, habe extra die Türverkleidung demontiert und nachgeschaut. Den BC2 CODE kann ich auch ganz normal angeben und entschärfen, nur leider nicht losfahren mit angestecker Relaisbox.Also habe ich nun als letzten Schritt die Platine der Relaisbox aus ihrem Gehäuse geholt und nach Schäden gesucht. Bei Bedarf könnte ich ein Bild posten. Aber alle Lötstellen scheinen optisch i.O. und sonst tut sie ja auch ihren Zweck. Ich schließe daher eine Beschädigung aus. Kennt sich jemand so gut damit aus, dass er mir sagen kann, ob ich die DWA wieder deaktiviert bekomme und weiterhin die CODE Fkt. nutzen kann, auch wenn ich kein Magnetschloss in meinem DWA-Kreis mehr habe? Ich freue mich auf konstruktive Beiträge. Danke. Gruß Chrisser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1307800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrisser Geschrieben: 19. Juni 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Text umgepostet, sorry... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1307804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 20. Juni 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Hallo, es könnte trotzdem an der Box liegen. Ich würde mir eine neue Box ohne den DWA-Anschluss besorgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1307945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrisser Geschrieben: 20. Juni 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Hallo, danke für die Antwort. Ich habe noch so eine Relaisbox da. Könnte ich später mal ausprobieren. Aber bekommt diese die CODE Fkt. überhaupt hin, wenn der Stecker nicht angeschlossen werden kann?Ich werds mal probieren und eine Rückmeldung geben. Gruß Chrisser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1308071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Juni 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 hat der vorbesitzer nur das magnetschloss entfernt oder das kabel auch mit rausgezogen? wenn das kabel noch drin ist isses möglich das dort nen kabelbruch drin ist (das kabel bricht gern) und das deine dwa "fremdaktiviert" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1308090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrisser Geschrieben: 20. Juni 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Was ich bis jetzt gesehen habe war ein dreiadriges Kabel zum Türschloß hoch. Die Schloßheizung war auch nicht angeschlossen, das wollte ich eh noch überprüfen. Ich müsste mir das noch einmal genau anschauen, ist ja alles noch offen. Kann nicht garantieren, dass ich morgen dazu komme, nehme es mir aber vor.Würde sich das Kabel in der Tür nochmal abzweigen oder ist das ein eigener Zusatzkabelbaum? Welche Kabelfarbe bricht gern? Danke soweit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1308192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. Juni 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 in der relaisbox sind 2 relais, welche bei ansteuerung zündung unterbrechen und das horn betätigen.. könnte sein, das dort eine kalte lötstelle ist, da die relais direkt auf die platine gelötet sind. ich nehme aber eher an, das die ansteuerung fehlt.und diese kommt halt vom BC.der BC hat dafür zwei schaltausgänge. der ausgang für das hornrelais ist 0,5 qmm braun/gelb. der für die zündunterbrechung ist braun/blau. das sind die ausgänge des BC / eingänge der relaisbox. die komplette DWA besteht aus DWA und relaisbox.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1308217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Juni 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2013 Was ich bis jetzt gesehen habe war ein dreiadriges Kabel zum Türschloß hoch. Die Schloßheizung war auch nicht angeschlossen, das wollte ich eh noch überprüfen. Ich müsste mir das noch einmal genau anschauen, ist ja alles noch offen. Kann nicht garantieren, dass ich morgen dazu komme, nehme es mir aber vor.Würde sich das Kabel in der Tür nochmal abzweigen oder ist das ein eigener Zusatzkabelbaum? Welche Kabelfarbe bricht gern? Danke soweit. nee nee zum magnetschloss geht nen 20poliges kabel mit nem runden stecker. im osten gern als "überspielkabel für kasettenrecorder" bekannt. da bricht gern eine der 20 schwarzen litzen im innern. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1308595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrisser Geschrieben: 24. Juni 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2013 also ich möchte mal mein Update zum Besten geben...Die genauere Betrachtung der noch vorhandenen Verkabelung in der Tür ergab ein ernüchterndes Ergebnis für mich. Der angesprochene 20 polige runde Stecker war nicht aufzufinden. Clever wie der Vorbesitzer war, hat der an beiden Enden den Seitenschneider angesetzt. Das Restkabel habe ich gleich aus der Ummantelung gezogen. Der Mist war sogar noch bisschen feucht, dann kann der übrige Kabelbaum jetzt abtrocknen... Fahrzeugseitig hat der runde Stecker auch gefehlt, sprich vom Türeinstieg zur Relaisbox wurde das Kabel ebenfalls entfernt.Im selben Atemzug habe ich gesehen, dass er die zwei Kabel für den Hochtöner im Spiegeldreieck aus dem originalen Stecker vom Türeinstieg durchgeschleift hat. Hier ist auch alles bisschen korrodiert. Ich werde mir den gesamten Stecker neu holen und dann Kabel für Kabel aus- u. wieder einpinnen.Desweiteren ist die Schlossheizung nicht angeschlossen. Hier fehlt mir scheinbar das Steuergerät mit dem integrierten Kabelbaum 61 31 1 374 784. Zumindest hab ich nirgends entsprechende Bauteile gefunden. (Hat man eigentlich mit dem DWA Kabelbaum auch automatisch die Komfortschaltung und die Innenlichtverzögerung?) So und nun zu den Versuchen mit der anderen Relaisbox ohne DWA. Diese funktioniert erwartungsgemäß. Was natürlich hier von Vorteil wäre, ist die funktionierende CODE Funktion des BC. Am Ende wirds wahrscheinlich drauf hinauslaufen, dass ich diese einsetzen muss, wenn ich die andere Relaisbox nicht entschärft bekomme.Die DWA Box geht nach wie sofort beim Anstecken des länglichen Steckers an ohne den Stecker vom BC und von der Zündunterbrechung angeschlossen zu haben. Der Runde hat scheinbar keinen Einfluss, kann es aber auch nicht testen. Jedes Mal schaltet das von BigFIVE angesprochene Relais. Vermutlich müsste man die Versorgungsleitung dort hin trennen. Aber dazu muss ich den Schaltplan noch studieren. Vielleicht weiß einer direkt, ob das was bringt?Schön wäre es, wenn ich einfach die bisherige Box weiter nutzen kann, dann baumelt der längliche Stecker nicht sinnlos rum und ich hätte die andere Relaisbox noch für den Notfall. Zur Veranschaulichung habe ich mal zwei Fotos vom Innenleben gemacht. Wirklich grobe kalte Lötstellen oder ähnliches sehe ich nicht. Zumal bei den Anschlüssen des länglichen Steckers maximal eine Lötstelle leicht gefärbt aussieht. Also wer etwas erkennen kann, darf mir ruhig einen Tipp geben :)Bei dem Relais handelt es sich um das mittige, mit offener Spule. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1309480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 24. Juni 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2013 da gehen zwei rot/grüne kabel an die relaisbox. diese hab ich bei mir gebrückt und es funzte.das ist die zündung.ich meine aber die "nur" relaisbox !gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1309524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrisser Geschrieben: 26. Juni 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2013 So, Schlossheizungsteuegerät ist gekauft und unterwegs zu mir. Damit dürfte dann auch die Innenlichtverzögerung wieder funktionieren, da diese an das Steuegerät der Schlossheizung gekoppelt ist.Zur Relaisbox werde ich wohl auf das "einfache" Steuergerät ohne DWA zurückgreifen. Dann muss ich den länglichen Stecker eben zurück binden. Dafür geht dann aber meine BC CODE Funktion wieder.Letztlich bin ich damit zufrieden, da ich meine DWA sowieso nicht mehr nutzen konnte. Danke für eure Kommentare. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1310286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 27. Juni 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Schmeiß doch den DWA Kabelbaum komplett raus. Dann brauchst du auch nix zurück binden. Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38029-bordcomputer-ohne-code-problem/#findComment-1310485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
