Scheibenwischwaschanlage spinnt
Hallo Freunde,
ich hab folgendes Problem Wenn ich die Scheibenwischwaschanlage betätige geh sie nicht mehr aus.
Ich bekomm sie erst aus wenn ich entweder die Zündungausschalte oder halt den Stecker von der Pumpe abziehe.
Wobei wenn ich die Zündung wieder an mache läuft die weiter aber wenn ich den Stecker ab mache und kurz warte und dann wieder drauf stecke ist sie aus.
Daher meine Frage wo dran könnte das liegen eventuell Relais oder Stecker bzw. Pumpe defekt.
Wenn Relais welches ist das denn?
Gruß aus Itter
https://e30-talk.com/topic/37745-scheibenwischwaschanlage-spinnt/
Kann eigentlich nur am Relais liegen, das klebt.
Wenn kein verbraucher mehr dran ist fällt es irgendwann ab.
Die kriegste AFAIK bei Ebay nachgeschmissen.
Das Relais sitzt im Sicherungskasten - es ist das "lange" - nennt sich K10
Georg
https://e30-talk.com/topic/37745-scheibenwischwaschanlage-spinnt/#findComment-449894
Hatt ich auch mal, da hat sich ne Sicherung unter das Relais geklemmt, von denen die im Deckel gesteckt haben.... :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/37745-scheibenwischwaschanlage-spinnt/#findComment-449921
hi,
danke für eure Tipps hab ein neues Relais eingebaut und hoffe das es das war.
Aber mich hat richtig erstaunt was es für Preis unterschiede es für das Relais gibt:
BMW (ohne Auskunft wann ich es bekomme) : 64,79€
Zubehör (mit Übernachtkurier und Kurier bei mir auf die Arbeit) : 28,57€
https://e30-talk.com/topic/37745-scheibenwischwaschanlage-spinnt/#findComment-450721
tja hier im talk für max nen 5er inkls. versand^^
https://e30-talk.com/topic/37745-scheibenwischwaschanlage-spinnt/#findComment-450736
Schau mal hier
Georg
https://e30-talk.com/topic/37745-scheibenwischwaschanlage-spinnt/#findComment-450750
Vielleicht hätte es gar kein neues Relais gebraucht?
Den gleichen Spaß hatte ich auch mal vor ca. 3 Jahren. Weit nach Mitternacht in der Provinz, stockdunkel und ohne Unterlagen über die Sicherungen und Relais.
Nach 5 Minuten war der Wasserbehälter leergepumpt, die Pumpe dann trocken weiter gelaufen und die Wischerblätter haben die trockene Scheibe abgerubbelt, bis ich endlich daheim war und die Zündung aus.
Das Relais K10 hatte sich einfach nur gelockert gehabt; wieder fest reingedrückt und alles wieder bestens.
https://e30-talk.com/topic/37745-scheibenwischwaschanlage-spinnt/#findComment-452144
