hinneLinks Geschrieben: 19. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2008 Sers, ich weiß das Thema Wasser im Cabrio gibts hier oft, aber zu meinem Problem hab ich noch nichts gefunden. Zum einen hatte ich Wasser im Kofferraum, nach einer kurzen Suche stellte ich fest das es aus dem Verdeckkasten kam. Im Verdeckkasten sammelt sich das Wasser nicht nur dort wo das Gestänge befestigt ist sondern auch an den höchsten Stellen (siehe dunkle Stellen auf den Fotos). Meine Frage: wie kommt das dahin? Die Dichtung vom Kasten sieht noch ok aus. Zum Zweite ist Wasser im hinternen Fußraum Beifahrerseite: Ich hab das Gefühl dass das Wasser aus Richtung Getriebekanal kommt (siehe Foto, man sieht ne "Spur" die aus der Öffnung kommt), hatte das schon jemand? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37729-wasser-im-cabrio-verdeckkasten-mitte-fu%C3%9Fraum-beifahrerseite-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2008 Die Dichtung ist keine richtige Dichtung wie die Gummidichtungen und die ist oft auch nicht ganz dicht je nachdem wie der Deckel aufliegt.Hauptsächlich läuft das Wasser aber vom Verdeck runter und dann genau in den Schlitz der vorne am Verdeckdeckel ist - da gibts nämlich keine Dichtung.Wenns dann mal drinn ist schwappt es natürlich rum. Normalerweise sind im Verdeckkasten 2 AbflüsseDie sind im Seitenteil, genau da wo das Gelenk vom Verdeck ist.Man kann sie mit dem Finger erfühlen und muß sie dann durchstochern. Danach einige Liter Wasser nachkippen damit der Dreck noch rausgespült wird.Das Wasser läuft runter in den Schweller und kommt ca. mittig am Fahrzeug raus. Hier auch gleich die Auflösung für das Wasser im Fußraum: Wenn das im Verdeckkasten "überläuft" kommt das durch irgendwelche Bleche genau da unten im Beifahrer Fußraum raus. Kann auch unter die Sitzbank laufen - mach die mal hoch.Ich hatte genau das selbe Problem, hab mehrfach meinen Teppich getrocknet und gesucht wie ein blöder, bis ich das mit dem verstopften Abfluß gefunden habe. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37729-wasser-im-cabrio-verdeckkasten-mitte-fu%C3%9Fraum-beifahrerseite-hinten/#findComment-450086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 21. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Hab fast das gleiche Problem nur im hinteren Fußraum Fahrerseite. Aber bei mir ist der Verdeckkasten vollkommen trocken? Und eine Laufspur vom Wasser finde ich auch nicht nur jede Menge Dreck. Hab auch mal Bilder gemacht davon gemacht. Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37729-wasser-im-cabrio-verdeckkasten-mitte-fu%C3%9Fraum-beifahrerseite-hinten/#findComment-657987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 22. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Hat keiner eine Idee?? Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37729-wasser-im-cabrio-verdeckkasten-mitte-fu%C3%9Fraum-beifahrerseite-hinten/#findComment-658417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
