Sicherung 23
Hallo e 30 Fans
Bitte um eure Hilfe nach zwei drei Tagen brennt bei mir Sicherung 23 durch ( Rücklicht Kennzeichen
beleuchtung Armaturen) wenn ich mit Licht fahre. Rücklicht u Kennzeichenb. schon geprüft neue
Glühbirnen u Sichtprüfung nichts festgestellt.Sicherrungskastendef.oder Kriechstrom wer kann
helfen Danke für die Antw.
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/
Rücklichtschalterkkabel am Schaltknauf durchgescheuert oder eingeklemmt...
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-448343
Mach einfach die Schaltmanschette los, dann siehst du es schon!
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-448352
zum passenden geber am gebriebe gehts --> datt rückfahrlicht muss ja wissen, wanns leuchten soll
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-448356
da hast du wohl recht, ich wollte es nicht verkomplizieren (ausserdem sagt es das wort rückfahrlichtschlter ja irgendwie schon) meistens sieht man den Kabelbruch schon, wenn man die Manschette abnimmt, das wollte ich damit sagen!
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-448365
Auf jeden Fall ganz Recht Herzlichen Dank habe mal dran gewackelt u es etwas anders verlegt bis
jetzt alles ok . Wie gesagt wäre da nie darauf gekommem weil mir das ja auch nicht einleuchtet da
die Sicherrung doch nicht für die Rückfahrscheinwerfer ist oder doch grins na ja egal mit freundlichem
Gruß Udo
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-448883
  • 9 Monate später...
Hallo BMW Fans
Nach dem ich jetzt einige Zeit Ruhe mit der Sicherung hatte weil ich das Kabel etwas anders verlegt
habe, ist das Problem jetzt wieder da.Um ganz sicher zu gehen das es am Kabel liegt habe ich
das Kabel einfach getrennt, trotzdem brennt die Sicherung durch.Habt ihr da noch einen Rat für
mich bedanke mich im vorraus, Gruß Udo
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-604249
Rückfahrlicht wäre Sicherung 10 und nicht Sicherung 23. Also vergiss das mit dem Kabel unter der Schaltmanschette. Zu der 23 kann ich dir aber leider nix sagen...
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-604254
dann zieh mal die Kennzeichenbeleuchtung in Betracht. Könnte undicht sein und deswegen einen Kurzen verursachen.
Na und dann halt noch das Stand-und Parklicht sowie Schlusslicht rechts.
Wenn da nix zu finden ist, die Kombi mal ausbauen und alle Kabel abziehen; dann wie bei den anderen Tests Licht an und schauen, was passiert.
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-604325
Danke für die Antw. nur hatte ich gar nichts von Rückfahrlicht geschrieben sonder ganz oben
23 ( Rücklicht Kennzeichen
beleuchtung Armaturen) geschrieben.
Die 23 ist mir durchgepfiffeen (3x) weil meine Standlicht(-ringe) falsch strom bekommen haben!
wieos dann amaturenbrettbel. ausfällt und rechtes Rücklicht kp!
Ringe so verbaut, dass cih sie an den orginalen stecker machen konnte...
alles geht wieder!
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-604326
Ja FloW danke habe keine Ringe oder sonst irgentwas am Auto gemacht.Ja Jochen werde das dann mal
ausprobieren .Verstehe ich das denn richtig das daß Kabel am Schaltknauf damit überhaupt gar nichts
zu tun hat u es nur Zufall war das es paar Wochen klappte wo ich an dem Kabel rumgezogen habe?
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-604359
Ja; Rückfahrlicht hat mit dem absolut nix zu tun!
Vll. war es ja zufällig trocken oder sonst was.
Ich weiß selbst, in welchem bescheidenen Zustand die Dichtung an der Kennzeichenbeleuchtung bei meinem ist.
Deswegen würde ich die als allererstes in Betracht ziehen.
https://e30-talk.com/topic/37657-sicherung-23/#findComment-604383
