Jochen318iC Geschrieben: 15. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2008 Hallo,hab heute mal versucht, das Fertigungsdatum der Reifen am Z3 meiner Freundin zu orten.Das stand z.B. DOT DM C9 03 Y an den HR und vorne was ganz anderes. Irgendwas mit **10 FM. Sind Dunlop Sport Schlappen in Mischbereifung.Dann hab ich mal an meinem nach der DOT gesucht und gar nix gefunden.Kann es sein, dass das Datum auf den Reifen nur noch an der Innenseite steht?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 15. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2008 Versuche mal auf der anderen seite des Reifens,ob die Dot dort anders steht,in dem Fall hier ist es die Produktionstätte Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-448062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2008 Die DOT steht oft nur auf einer Seite und da der Dunlop laufrichtungsgebunden ist müßtest Du auf der anderen Seite des Autos fündig werden. DOT steht nicht zwingend davor, aber die Produktionszahlen stehen definitiv in der ovalen Vertiefung und sind 3 (mit Dreieck) oder 4 Ziffern lang. Ich hab bei neuen Reifen auch schon öfter mal geflucht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-448119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2008 das ist richtig; beide Reifen sind laufrichtungsgebunden.Sowohl die Barium als auch die Dunlop.Hatte beim Zetti zwar beide Reifen auf der HA überprüft, aber bei beiden stand nur das komische DOT drauf und sonst keine 3 oder vierstellige Zahl.Na ja, neue Reifen gibt´s für den Zetti, wenn nötig wegen dem Alter, sowieso erst nächstes Jahr und bis dahin denke ich, werde ich das doch noch finden.Und wenn das Rad eben ab muss.Nur schön, wenn auch andere so geflucht haben, wie ich heute!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-448126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2008 das ist richtig; beide Reifen sind laufrichtungsgebunden.Sowohl die Barium als auch die Dunlop.Hatte beim Zetti zwar beide Reifen auf der HA überprüft, aber bei beiden stand nur das komische DOT drauf und sonst keine 3 oder vierstellige Zahl.Wolln mer wetten ich find die DOT Nummer? Einfach mal auf beiden Seiten des Autos den Reifen rundum absuchen - die MUSS da sein.Zumindest auf einer Seite zu sehen, sofern beide Reifen korrekt montiert sind. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-448281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 16. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2008 ...kann es sein das die reifen schon älter sind? habe das selbe prob bei meinen winterreifen. da steht deffinitiv KEINE dot nr. drauf. nur ein anderer code, den ich bis heute aber noch nicht entschlüsseln konnte. Die DOT nr. gibt es meines wissens ja auch noch nicht soo lange... .werde die nummer mal hier posten, muss da aber erst zu den reifen, das wird vor morgen nix... Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-448298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2008 Die DOT nr. gibt es meines wissens ja auch noch nicht soo lange... .Stimmt - gibt es AFAIK erst seit den 80ern also seit ca. 30 Jahren. Bisher hab ich die DOT noch bei jedem Auto gefunden. Lasst euch nicht von den Buchstaben DOT täuschen - wichtig ist nur das ovale Feld mit den Ziffern - danach muß man suchen.Bei Wikipedia steht auch nicht DOT davor: Klick Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-448307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 16. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2008 wie schon weiter oben steht --> meist ist die nummer dummerweise nur auf einer seite des reifens... wenn man sucht meist innen ;) (ist klar, das alle von einem gleichzeitig gekauften satz --> ab zur anderen seite) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-448360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Oktober 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 morgen werd ich noch mal ausführlich auf die Suche gehen.Immerhin weiß ich noch, in welchem Jahr meine hergestellt wurden.Also dürfte nur noch die Angabe der KW davor die gesuchte, 4stellige Zahl ergeben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-448980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Oktober 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 bin fündig geworden; in einem Oval stand (1805).Danke für die richtigen Hinweise zur Suche!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37645-reifendatum-nicht-gefunden/#findComment-449250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
